Заголовок сообщения: Re: Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото
Добавлено: Вт июл 22, 2025 13:00:52
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4515 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Зачем же Вы его показали? Теперь слушайте нерадостное известие: Это выходной транзистор усилителя мощности на 25 Вт. Какой именно - никто достоверно не знает потому, что схемы на TYT TH-8600 в свободном доступе нет. Нет по той причине, что никому в голову не придёт ремонтировать радиостанцию стоимостью на Авито 9 тыр. Если найдёте маркировку транзистора, не забудьте здесь отписаться.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
А кто запрещает ремонтировать если ты в этом спец и ранее ремонтировал . Я даже вот китайские автомагнитолы с хорошими экранами ремонтирую . А не надо это делать ?
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Может кто знает что это за транзистор? Где его можно купить
Обычный мощный СВЧ транзистор. А какая разница. Любой близкий аналог можно поставить. Достаточно прикинуть частоту и мощность. Причём аналог даже лучше будет. Аналог можно взять на большую мощность с запасом.)) Будет надежней.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds: Re: Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото есть К примеру в старых советских рациях ставили транзисторы с 10-три кратным запасом по мощности. Поэтому они никогда не ломались))
Китайцы экономят. Ставит транзисторы без запаса по мощности. Поэтому они ломаются...
Это как в подсветках ТВ . Нужно просто ограничить выходную мощность и не перегревать выходной каскад . А еще работа без антенны или поломаной выбивают выход .
Раскачивать на полную мощность и не Нада. Должен быть зметры ко Спалить транзистор большой мощностью довольно трудно. Сначала транзистор греется как утюг... Потом воняет)) И только потом сгорает. Тепловой пробой. А вот спалить транзистор без антенны проще. Без антенны подскакивает напряжение на коллекторе в несколько раз... И кирдык)) Электронный пробой. А так как транзистор питается напрямую от аккумулятора то ток при этом зашкаливает. Поэтому бедный транзистор аж почернел. Скорее всего именно это мы наблюдаем на фото. Вообще в нормальных радиостанциях стоят встроенные КСВ метры которые снижают мощность при плохой антенне. Хотя от перенапряжения обычно это не спасает. Потому что электронный пробой происходит очень быстро. Защита не успавет сработать.
Вам никто не запрещает, можете продолжать это делать. Можете вообще работать "за еду". Стоимость моего рабочего времени говорит о том, что ремонт электроники дешевле 10 тыр экономически нерентабелен. А кто заплатит за ремонт цену дороже самого устройства?
Зато легко спалить транзистор несогласованной нагрузкой. Достаточно отключить антенну и нажать на кнопку передачи. Пробой будет электрический и мгновенный.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт июл 22, 2025 17:33:01, всего редактировалось 1 раз.
Поищи на авитах радиотелеыоны сенао, базовые блоки там мощные транзисторы.
Во-первых, я их уже все там скупил, а во-вторых, туда "вертолёты" ставили на 50-100 Вт. Снизу у них здоровенная площадка для крепления к радиатору. Тут такое не прокатит.
