Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото есть
Сообщение Evgeniy koz »
Может кто знает что это за транзистор? Где его можно купить
(179.76 КБ) 691 скачивание
Последний раз редактировалось Evgeniy koz Пн июл 21, 2025 14:17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
В интернет магазинах
Сообщение Николай_С »
[uquote="Evgeniy koz",url="/forum/viewtopic.php?p=4732809#p4732809"]Подскажите какой это транзистор? Фото есть[/uquote]Главное никому его не показывать. :)))
[uquote="Evgeniy koz",url="/forum/viewtopic.php?p=4732809#p4732809"]Может кто знает что это за транзистор? Где его можно купить[/uquote]
(179.76 КБ) 107 скачиваний
Зачем же Вы его показали? Теперь слушайте нерадостное известие:
Это выходной транзистор усилителя мощности на 25 Вт. Какой именно - никто достоверно не знает потому, что схемы на TYT TH-8600 в свободном доступе нет. Нет по той причине, что никому в голову не придёт ремонтировать радиостанцию стоимостью на Авито 9 тыр. Если найдёте маркировку транзистора, не забудьте здесь отписаться.
Рация на какие частоты? В автомобильных кв часто мосфеты ставят
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а):никому в голову не придёт ремонтировать радиостанцию стоимостью на Авито 9 тыр.
А кто запрещает ремонтировать если ты в этом спец и ранее ремонтировал .
Я даже вот китайские автомагнитолы с хорошими экранами ремонтирую . А не надо это делать ? :facepalm:
Сообщение roman.com »
Обычный мощный СВЧ транзистор.
А какая разница.
Любой близкий аналог можно поставить.
Достаточно прикинуть частоту и мощность.
Причём аналог даже лучше будет.
Аналог можно взять на большую мощность с запасом.))
Будет надежней.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Re: Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото есть
К примеру в старых советских рациях ставили транзисторы с 10-три кратным запасом по мощности. Поэтому они никогда не ломались))
Китайцы экономят. Ставит транзисторы без запаса по мощности. Поэтому они ломаются...
Сообщение jonpim »
С запасом можно и не раскачать . И если это не транзистор а усилительный модуль с большим ку .
Вот 16 вт в свободной продаже .
https://www.chipdip.ru/product/aft09ms015nt1-nxp
Лиш бы не Ga-N или Ga-As , на таких частотах их обычно не ставят . Слишком низкие .
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4732826#p4732826"]Главное никому его не показывать.[/uquote]
Ну иногда они горят .
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733054#p4733054"]Ставит транзисторы без запаса по мощности.[/uquote]
Это как в подсветках ТВ . Нужно просто ограничить выходную мощность и не перегревать выходной каскад . А еще работа без антенны или поломаной выбивают выход .
Раскачивать на полную мощность и не Нада. Должен быть зметры ко
Спалить транзистор большой мощностью довольно трудно.
Сначала транзистор греется как утюг... Потом воняет)) И только потом сгорает. Тепловой пробой.
А вот спалить транзистор без антенны проще. Без антенны подскакивает напряжение на коллекторе в несколько раз... И кирдык)) Электронный пробой. А так как транзистор питается напрямую от аккумулятора то ток при этом зашкаливает. Поэтому бедный транзистор аж почернел.
Скорее всего именно это мы наблюдаем на фото.
:tea:
Вообще в нормальных радиостанциях стоят встроенные КСВ метры которые снижают мощность при плохой антенне.
Хотя от перенапряжения обычно это не спасает. Потому что электронный пробой происходит очень быстро. Защита не успавет сработать.
:tea:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733048#p4733048"]А кто запрещает ремонтировать если ты в этом спец и ранее ремонтировал .
Я даже вот китайские автомагнитолы с хорошими экранами ремонтирую . А не надо это делать ? :facepalm:[/uquote]Вам никто не запрещает, можете продолжать это делать. Можете вообще работать "за еду". :solder: :facepalm:
Стоимость моего рабочего времени говорит о том, что ремонт электроники дешевле 10 тыр экономически нерентабелен. :( А кто заплатит за ремонт цену дороже самого устройства?
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4733042#p4733042"]Рация на какие частоты?[/uquote] 144 - 433 МГц
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733084#p4733084"]Спалить транзистор большой мощностью довольно трудно.[/uquote]Зато легко спалить транзистор несогласованной нагрузкой. Достаточно отключить антенну и нажать на кнопку передачи. Пробой будет электрический и мгновенный.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт июл 22, 2025 17:33:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а):ремонт электроники дешевле 10 тыр экономически нерентабелен.
А я то думаю почему помойка завалена техникой дешевле 10 тыр :)
Даже баофенги автомобильные лежат отдельной стопкой :)))
Для этого циркуляторы ставят .
Последний раз редактировалось jonpim Вт июл 22, 2025 17:36:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733111#p4733111"]
А я то думаю почему помойка завалена техникой дешевле 10 тыр[/uquote]Так, эта... Специально для Вас приготовлены. И куча ништяков в качестве оплаты за работу. :)))
Сообщение jonpim »
Любой купит в полцены рацию рабочую и допиленую .
Не любой! Например, лично я иногда покупаю раритетные "рации" (можно даже нерабочие), но при том условии, что внутрь их никто не лазил.
Сообщение jonpim »
Ну я успею , потом уже ты купишь :)
Так что эта опция в нашей стране не реальна .
Поищи на авитах радиотелеыоны сенао, базовые блоки там мощные транзисторы. Мой на 30 километров свободно брал
Сообщение jonpim »
Этот раритет со старой комплектухой , пусть Николай даже некопаным берет :facepalm:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4733125#p4733125"]Поищи на авитах радиотелеыоны сенао, базовые блоки там мощные транзисторы.[/uquote]Во-первых, я их уже все там скупил, а во-вторых, туда "вертолёты" ставили на 50-100 Вт. Снизу у них здоровенная площадка для крепления к радиатору. Тут такое не прокатит.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733127#p4733127"]Этот раритет со старой комплектухой , пусть Николай даже некопаным берет :facepalm:[/uquote]Не, мне такая "радость" и задаром не нужна. Тем более, что ТС её уже вскрыл.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733084#p4733084"]Электронный пробой.[/uquote]
не электронный а электрический))
-электронный пробой это в теристорах. Он восстанавливается.
-электрический пробой это повреждение кристалла. Он не восстанавливается))
:tea:
jonpim писал(а):Для этого циркуляторы ставят .
(25.63 КБ) 103 скачивания
для рации самое то))
:tea:
