- (179.76 КБ) 743 скачивания
Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото есть
Может кто знает что это за транзистор? Где его можно купить
Последний раз редактировалось Evgeniy koz Пн июл 21, 2025 14:17:59, всего редактировалось 1 раз.
В интернет магазинах
[uquote="Evgeniy koz",url="/forum/viewtopic.php?p=4732809#p4732809"]Подскажите какой это транзистор? Фото есть[/uquote]Главное никому его не показывать.
[uquote="Evgeniy koz",url="/forum/viewtopic.php?p=4732809#p4732809"]Может кто знает что это за транзистор? Где его можно купить[/uquote]
- (179.76 КБ) 127 скачиваний
Зачем же Вы его показали? Теперь слушайте нерадостное известие:
Это выходной транзистор усилителя мощности на 25 Вт. Какой именно - никто достоверно не знает потому, что схемы на TYT TH-8600 в свободном доступе нет. Нет по той причине, что никому в голову не придёт ремонтировать радиостанцию стоимостью на Авито 9 тыр. Если найдёте маркировку транзистора, не забудьте здесь отписаться.
Рация на какие частоты? В автомобильных кв часто мосфеты ставят
А кто запрещает ремонтировать если ты в этом спец и ранее ремонтировал .Николай_С писал(а):никому в голову не придёт ремонтировать радиостанцию стоимостью на Авито 9 тыр.
Я даже вот китайские автомагнитолы с хорошими экранами ремонтирую . А не надо это делать ?
Обычный мощный СВЧ транзистор.
А какая разница.
Любой близкий аналог можно поставить.
Достаточно прикинуть частоту и мощность.
Причём аналог даже лучше будет.
Аналог можно взять на большую мощность с запасом.))
Будет надежней.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Re: Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото есть
К примеру в старых советских рациях ставили транзисторы с 10-три кратным запасом по мощности. Поэтому они никогда не ломались))
Китайцы экономят. Ставит транзисторы без запаса по мощности. Поэтому они ломаются...
А какая разница.
Будет надежней.
С запасом можно и не раскачать . И если это не транзистор а усилительный модуль с большим ку .
Вот 16 вт в свободной продаже .
https://www.chipdip.ru/product/aft09ms015nt1-nxp
Лиш бы не Ga-N или Ga-As , на таких частотах их обычно не ставят . Слишком низкие .
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4732826#p4732826"]Главное никому его не показывать.[/uquote]
Ну иногда они горят .
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733054#p4733054"]Ставит транзисторы без запаса по мощности.[/uquote]
Это как в подсветках ТВ . Нужно просто ограничить выходную мощность и не перегревать выходной каскад . А еще работа без антенны или поломаной выбивают выход .
Раскачивать на полную мощность и не Нада. Должен быть зметры ко
Спалить транзистор большой мощностью довольно трудно.
Сначала транзистор греется как утюг... Потом воняет)) И только потом сгорает. Тепловой пробой.
А вот спалить транзистор без антенны проще. Без антенны подскакивает напряжение на коллекторе в несколько раз... И кирдык)) Электронный пробой. А так как транзистор питается напрямую от аккумулятора то ток при этом зашкаливает. Поэтому бедный транзистор аж почернел.
Скорее всего именно это мы наблюдаем на фото.
Вообще в нормальных радиостанциях стоят встроенные КСВ метры которые снижают мощность при плохой антенне.
Хотя от перенапряжения обычно это не спасает. Потому что электронный пробой происходит очень быстро. Защита не успавет сработать.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733048#p4733048"]А кто запрещает ремонтировать если ты в этом спец и ранее ремонтировал .
[/uquote]Вам никто не запрещает, можете продолжать это делать. Можете вообще работать "за еду".
Стоимость моего рабочего времени говорит о том, что ремонт электроники дешевле 10 тыр экономически нерентабелен.
А кто заплатит за ремонт цену дороже самого устройства?
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4733042#p4733042"]Рация на какие частоты?[/uquote] 144 - 433 МГц
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733084#p4733084"]Спалить транзистор большой мощностью довольно трудно.[/uquote]Зато легко спалить транзистор несогласованной нагрузкой. Достаточно отключить антенну и нажать на кнопку передачи. Пробой будет электрический и мгновенный.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт июл 22, 2025 17:33:01, всего редактировалось 1 раз.
А я то думаю почему помойка завалена техникой дешевле 10 тырНиколай_С писал(а):ремонт электроники дешевле 10 тыр экономически нерентабелен.
Даже баофенги автомобильные лежат отдельной стопкой
Для этого циркуляторы ставят .Защита не успавет сработать.
Последний раз редактировалось jonpim Вт июл 22, 2025 17:36:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733111#p4733111"]
А я то думаю почему помойка завалена техникой дешевле 10 тыр[/uquote]Так, эта... Специально для Вас приготовлены. И куча ништяков в качестве оплаты за работу.Николай_С писал(а):ремонт электроники дешевле 10 тыр экономически нерентабелен.
Любой купит в полцены рацию рабочую и допиленую .
Не любой! Например, лично я иногда покупаю раритетные "рации" (можно даже нерабочие), но при том условии, что внутрь их никто не лазил.
Ну я успею , потом уже ты купишьчто внутрь их никто не лазил.
Так что эта опция в нашей стране не реальна .
Поищи на авитах радиотелеыоны сенао, базовые блоки там мощные транзисторы. Мой на 30 километров свободно брал
Этот раритет со старой комплектухой , пусть Николай даже некопаным берет
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4733125#p4733125"]Поищи на авитах радиотелеыоны сенао, базовые блоки там мощные транзисторы.[/uquote]Во-первых, я их уже все там скупил, а во-вторых, туда "вертолёты" ставили на 50-100 Вт. Снизу у них здоровенная площадка для крепления к радиатору. Тут такое не прокатит.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733127#p4733127"]Этот раритет со старой комплектухой , пусть Николай даже некопаным берет
[/uquote]Не, мне такая "радость" и задаром не нужна. Тем более, что ТС её уже вскрыл.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733084#p4733084"]Электронный пробой.[/uquote]
не электронный а электрический))
-электронный пробой это в теристорах. Он восстанавливается.
-электрический пробой это повреждение кристалла. Он не восстанавливается))
для рации самое то))jonpim писал(а):Для этого циркуляторы ставят .
