Форум РадиоКот • Просмотр темы - Связь двух компьютеров по радиоканалу
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:25:48
 Заголовок сообщения: Связь двух компьютеров по радиоканалу
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:59:11
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мяяу to all!
Наверняка кто-нибудь этим занимался...
Схем почему-то не нахожу.
Есть приемник и передатчик (в кол.двух штук, в обе стороны) в диапазоне FM или каком-то другом, не так важно. Связь хорошая, помех мало.
Как бы их приделать к компьютеру, возможно на COM порт, чтобы установить связь между двумя компьютерами по радио? Скорость связи при этом не особо интересует, хоть какая бы была, лишь бы попроще.
Простую программу для передачи файла в звук находил, это одно. А вот сделать непрерывную связь между компьютерами - как-то сложнее... Самое главное - ни одной готовой несложной конструкции не нахожу, может плохо ищу?
Конкретно с радио связью почти не занимался, тем более цифровой, по этому могу чуть чуть тупить, сильно не пинайте :)
 Заголовок сообщения: Re: Связь двух компьютеров по радиоканалу
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 00:22:17
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Где то у нас такая тема была. Сейчас уже спать хочется и нет сил искать. Помню я еще в ней писал, а в интернете это тоже широко освещается. Там и самоделки есть и готовые.
Искать нужно по ключевым словам "радиоудлинитель COM-порта"
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... B0&spell=1
viewtopic.php?p=323732#p323732
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 05:54:16
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Кстати, попадались на просторах Сети и более быстрые самоделки, на основе 10-мегабитной сетевухи и приёмного тракта от телевизора... 10 мегабит уже поприятнее, чем 100 килобит ком-порта... Ну, а ещё проще использовать Wi-fi, да и проблем с контролирующими органами не будет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:08:10
Карма: 95
Единственная схема которую нахожу: http://www.cqham.ru/rlink.htm Да и то не вся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:14:24
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
2 трансивера + http://www.mixw.net/index_rus.php?j=related + звуковуха
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:24:20
Карма: 159
Если радиотракт обеспечивает полный дуплекс, в принципе, можно использовать обычные диал-ап модемы... Многие (внешние, по крайней мере...) могут работать на выделенной линии... скорость - до 33600, коррекция ошибок... Не вариант? По крайней мере, на базе обычного древнего радиотелефона метров 500 дальность можно получить...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 21:02:33
Карма: 95
Ух ты, это надо всего-лишь связать звуковые карты (через эфир или кабелем) и больше ничего не надо?
Вот об этом и мечтаю. А кто пробовал?
Наверно неплохо, но модемов нету, точнее есть в количестве одна штука. А покупать не хотелось бы. Хотелось бы сделать своими руками :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
