Связь двух компьютеров по радиоканалу
Сообщение Upgrader »
Мяяу to all!
Наверняка кто-нибудь этим занимался...
Схем почему-то не нахожу.
Есть приемник и передатчик (в кол.двух штук, в обе стороны) в диапазоне FM или каком-то другом, не так важно. Связь хорошая, помех мало.
Как бы их приделать к компьютеру, возможно на COM порт, чтобы установить связь между двумя компьютерами по радио? Скорость связи при этом не особо интересует, хоть какая бы была, лишь бы попроще.
Простую программу для передачи файла в звук находил, это одно. А вот сделать непрерывную связь между компьютерами - как-то сложнее... Самое главное - ни одной готовой несложной конструкции не нахожу, может плохо ищу?
Конкретно с радио связью почти не занимался, тем более цифровой, по этому могу чуть чуть тупить, сильно не пинайте :)
Сообщение aen »
Где то у нас такая тема была. Сейчас уже спать хочется и нет сил искать. Помню я еще в ней писал, а в интернете это тоже широко освещается. Там и самоделки есть и готовые.
Искать нужно по ключевым словам "радиоудлинитель COM-порта"
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... B0&spell=1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=323732#p323732
As
Сообщение As »
Кстати, попадались на просторах Сети и более быстрые самоделки, на основе 10-мегабитной сетевухи и приёмного тракта от телевизора... 10 мегабит уже поприятнее, чем 100 килобит ком-порта... Ну, а ещё проще использовать Wi-fi, да и проблем с контролирующими органами не будет...
Единственная схема которую нахожу: http://www.cqham.ru/rlink.htm Да и то не вся.
Сообщение kalobyte »
2 трансивера + http://www.mixw.net/index_rus.php?j=related + звуковуха
As
Сообщение As »
Если радиотракт обеспечивает полный дуплекс, в принципе, можно использовать обычные диал-ап модемы... Многие (внешние, по крайней мере...) могут работать на выделенной линии... скорость - до 33600, коррекция ошибок... Не вариант? По крайней мере, на базе обычного древнего радиотелефона метров 500 дальность можно получить...
kalobyte писал(а):2 трансивера + http://www.mixw.net/index_rus.php?j=related + звуковуха
Ух ты, это надо всего-лишь связать звуковые карты (через эфир или кабелем) и больше ничего не надо?
Вот об этом и мечтаю. А кто пробовал?
As писал(а):Если радиотракт обеспечивает полный дуплекс, в принципе, можно использовать обычные диал-ап модемы...
Наверно неплохо, но модемов нету, точнее есть в количестве одна штука. А покупать не хотелось бы. Хотелось бы сделать своими руками :)
