Добрый день.. или вечер.. Вот возник такой вопрос.. Решил ради обучения собрать радио глушилку по такой схеме. Не ради вредительства .
Собрал прототип в Ворк бенче. подключил к выходу антены осциллограф и запустил эмуляцию. И.. ничего не получил на выходе. Вот и возник закономерный вопрос.. а будет ли вообще что-то при таком подключении элемента.. А еще узнал что в место зарубежной можно использовать К555ЛН1 или К155ЛН3. Вот и возник второй вопрос - а можно ли применить К155ЛН2 А может кто подскажет схему на другой логике? Заранее спасибо..
Комментарий к файлу: вот схемка для кота.jpg [5.94 KiB]
Открыл новую тему так как подобная почемуто закрыта Хотелось бы содрать глушак радиусом не менее 400-500метров. Нашол вот это. Собирал ли кто? Рабочая ли схема? Может кто чего другое предложит?
А в каких целях должно применяться устройство? За использование подобных изделий могут ведь и наказать (если поймают, конечно). Кого будем глушить? Старого радиолюбителя из соседнего дома?
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 20:32:49 Сообщений: 31 Откуда: Мой папа был турецко-подданым (или поддатым )
Рейтинг сообщения:0
Делать мощную глушилку - это очень опрометчивый шаг. В радиус глушения попадают сотни людей. Кому-то из них может прийти в голову дурная мысль, он вас вычислит и с этого момента "глушить" будут возможно уже вас, но очень не электронными способами.
Советую собрать маломощный глушак на батарейках и установить как можно ближе к "гоповскому" приёмнику.
А чтобы ваши меломаны просто не перестроились на другую станцию, - вам нужно изготовить постановщик помех по всему диапазону.
Делается это не очень сложно: в любой генератор вместо конденсатора контура ставите варикап или просто диод, транзистор и подаёте на него "пилу" с отдельного генератора.
В выложенной выше схеме в оригинале там варикап уже присутствует, и нужно просто вместо микрофонного усилителя подключить генератор пилы. И все вопросы - абгемахт.
Желательно ещё подать на базу писк с мультивибратора.
Только боюсь, что у них в запасе ещё сидишник или магнитофон завалялся.
Рейтинг сообщения:0
Выложенная схема стырена из журнала Радио и в таком виде гуляет по интернету. Но почему-то всю схему полностью скопировать не удосужились, а там как раз показано, как подключить модулятор.
ЗЫ : было опубликовано в Радио несколько лет назад.
А разве в журнале Радио печатают схемы глушилок? А мне весь диапазон и ненадо глушить. Одной станции хватит. В приведённой схеме на станцию с помощью кондёра настраивают глушак. Другие станции мне не мешают. Я же говорю, надо глушить европу или татарское радио.
А насчёт глушака на батарейках-мысль. Нет ли у кого схемы.
Кстати я глушил с помощью радиомикрофона. Но это не то.
Рейтинг сообщения:0
Я не знаю, кто обозвал эту схему глушилкой. В журнале Радио она называлась, если не ошибаюсь, - мощный генератор на одном транзисторе. Если уж она вам чем-то понравилась, то попробуйте её собрать на менее мощном транзисторе, а лучше возьмите проверенную схему глушилки на сайтах, которых полнО в просторах интернета.
Я не знаю ваши правила, поэтому ссылки давать не буду, но не думаю, что будет неимоверно трудно их отыскать.
Радиомикрофон на роль глушилки не пойдёт по многим причинам.
Первое: нужно использовать транзистор помощнее или добавить каскад усиления ВЧ.
Генератор глушить конечно будет, но полноценной глушилкой его назвать нельзя. Поэтому -
Второе: у радиомикрофона или жучка есть микрофонный усилитель. Так вот, при конструировании глушилки усилитель лучше заменить мультивибратором.
Тогда на месте глушимой станции будет слышен устойчивый сигнал помехи.
Второе: у радиомикрофона или жучка есть микрофонный усилитель. Так вот, при конструировании глушилки усилитель лучше заменить мультивибратором. Тогда на месте глушимой станции будет слышен устойчивый сигнал помехи.
Как раз напротив. Использование микрофона создает очень приятный эфферт - акустическую обратную связь. При наличии рядом с приемником резонаторов, например помещения, возникает автонастройка на максимальную энергоотдачу в звуковом диапазоне. У слушателей возникает ощущение что дом ща рухнет нах!
