Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоглушитель.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 22:17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Радиоглушитель.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:59:02
Добрый день.. или вечер..
Вот возник такой вопрос.. Решил ради обучения собрать
радио глушилку по такой схеме. Не ради вредительства :) .
Собрал прототип в Ворк бенче. подключил к выходу антены осциллограф и запустил эмуляцию. И.. ничего не получил на выходе.
Вот и возник закономерный вопрос.. а будет ли вообще что-то при таком подключении элемента..
А еще узнал что в место зарубежной можно использовать К555ЛН1 или К155ЛН3.
Вот и возник второй вопрос - а можно ли применить К155ЛН2
А может кто подскажет схему на другой логике?
Заранее спасибо.. :))
Комментарий к файлу: вот схемка
для кота.jpg [5.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:48:45
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Цифровые микросхемы в симуляторах, как правило, не запускаются в линейном режиме.
Здесь можно пробовать любую ТТЛ логику.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:27:36
Тоесть схема, в принципе, работать будет?
Так есть разница между указанными микросхемами. или их можно взаимозаменять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:59:32
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Работать-то может и будет, но недолго.. питание ТТЛ - 5 вольт... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 01:22:43
Насчет этой микросхемы - незнаю, но собранная по похожей схеме глушилка работала.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:45:38
Давным давно делал подобную глушилку на 155ла3. Все работало
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:25:15
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1302
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
собирал такую работала полгода пока не распаял
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 21:24:29
Открыл новую тему так как подобная почемуто закрыта :evil:
Хотелось бы содрать глушак радиусом не менее 400-500метров. Нашол вот это. Собирал ли кто? Рабочая ли схема? Может кто чего другое предложит?
Мощный радио.doc [34.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 23:34:59
а почто дважды прикрепляешь? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:20:23
А в каких целях должно применяться устройство? За использование подобных изделий могут ведь и наказать (если поймают, конечно). Кого будем глушить? Старого радиолюбителя из соседнего дома?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:01:10
Гопов-татар через участок на даче. Картошку садиш, включат приёмник на полную и слушают татарскую дурь или европпа минус, и тд. и тп.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 03:59:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
кт3102,вы хотите поблем С Государственной Инспекцией :) ?!
К чему такой вопрос!!!Твоё мнение это конечно хорошо,но через мегафон ГМ....безопасней будет :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 07:57:54
Рейтинг сообщений: 4
Знакомая схема! Приятель собирал на такой. В основном он глушил радио шансон в маршрутках :) 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:43:38
Приятель собирал вообще без электроники...
Диполь на частоту УКВ ЧМ, стакан с водой в нём разрядник, дроссель, кипятильник... и всё это в розетку...
УКВ ЧМ диапазон как таковой перестает существовать в радиусе пары километров...
в радиусе нескольких метров даже магнитофонам плохеет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:30:24
Откуда: Мой папа был турецко-подданым (или поддатым )
Делать мощную глушилку - это очень опрометчивый шаг. В радиус глушения попадают сотни людей. Кому-то из них может прийти в голову дурная мысль, он вас вычислит и с этого момента "глушить" будут возможно уже вас, но очень не электронными способами.
Советую собрать маломощный глушак на батарейках и установить как можно ближе к "гоповскому" приёмнику.
А чтобы ваши меломаны просто не перестроились на другую станцию, - вам нужно изготовить постановщик помех по всему диапазону.
Делается это не очень сложно: в любой генератор вместо конденсатора контура ставите варикап или просто диод, транзистор и подаёте на него "пилу" с отдельного генератора.
В выложенной выше схеме в оригинале там варикап уже присутствует, и нужно просто вместо микрофонного усилителя подключить генератор пилы. И все вопросы - абгемахт.
Желательно ещё подать на базу писк с мультивибратора.
Только боюсь, что у них в запасе ещё сидишник или магнитофон завалялся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:36:55
Выложенная схема стырена из журнала Радио и в таком виде гуляет по интернету. Но почему-то всю схему полностью скопировать не удосужились, а там как раз показано, как подключить модулятор.
ЗЫ : было опубликовано в Радио несколько лет назад.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:57:55
А разве в журнале Радио печатают схемы глушилок? А мне весь диапазон и ненадо глушить. Одной станции хватит. В приведённой схеме на станцию с помощью кондёра настраивают глушак. Другие станции мне не мешают. Я же говорю, надо глушить европу или татарское радио.
А насчёт глушака на батарейках-мысль. Нет ли у кого схемы.
Кстати я глушил с помощью радиомикрофона. Но это не то.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:01:01
Я не знаю, кто обозвал эту схему глушилкой. В журнале Радио она называлась, если не ошибаюсь, - мощный генератор на одном транзисторе. Если уж она вам чем-то понравилась, то попробуйте её собрать на менее мощном транзисторе, а лучше возьмите проверенную схему глушилки на сайтах, которых полнО в просторах интернета.
Я не знаю ваши правила, поэтому ссылки давать не буду, но не думаю, что будет неимоверно трудно их отыскать.
Радиомикрофон на роль глушилки не пойдёт по многим причинам.
Первое: нужно использовать транзистор помощнее или добавить каскад усиления ВЧ.
Генератор глушить конечно будет, но полноценной глушилкой его назвать нельзя. Поэтому -
Второе: у радиомикрофона или жучка есть микрофонный усилитель. Так вот, при конструировании глушилки усилитель лучше заменить мультивибратором.
Тогда на месте глушимой станции будет слышен устойчивый сигнал помехи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 01:32:40
Как раз напротив. Использование микрофона создает очень приятный эфферт - акустическую обратную связь. При наличии рядом с приемником резонаторов, например помещения, возникает автонастройка на максимальную энергоотдачу в звуковом диапазоне. У слушателей возникает ощущение что дом ща рухнет нах! :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 18:27:38
Хм.. Неплохо бы :) :) Ато достал шансон в маршрутках.
нужна ссылка на готовое устройство 8)
Ай ай горячо блин.
