Форум РадиоКот • Просмотр темы - детектор укв и кв сигналов на базе схемы к174ха2
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: детектор укв и кв сигналов на базе схемы к174ха2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 14:54:18
Всем привет! Помогите с подключением схемы. Очень надо. задача заключается в том, чтобы получить промежуточную частоту в 465 кГц, если входной сигнал 1,8Мгц. Какие должны быть номиналы катушек колебательных контуров и согласующих катушек. И вообще имеются ли ошибки в схеме? Потому, что на практике не могу получить промежуточный сигнал, ни после фильтра не на 15-ой ножке, пробовал проверить, работает ли гетеродин, но у меня он не запустился (он встроенный). Если потребуется, можно прикрепить функциональную схему ИМС К174ХА2
А транзистор на входе оставить или нет? Мне его посоветовали поставить. В других схемах его не наблюдается.
передлка3jpg.jpg [42.35 KiB]
Последний раз редактировалось serji Чт окт 03, 2013 14:06:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: детектор укв и кв сигналов на базе схемы к174ха2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 15:26:01
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
http://radiostorage.net/?area=news/379
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 16:01:39
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Так берите типовую схему включения, что вот выше дали, а то совершенно непонятно почему на вашей схеме половина выводов микросхемы висят в воздухе.
Катушки можно или расчитать или взять из какой либо другой конструкции.
Вот хотя бы отсюда.
http://www.s-led.ru/620-shema-svyaznogo ... 74ha2.html
Конденсатор С2 или увеличиваете в 1,75 раза или уменьшаете, что бы гетеродин работал или на 465 кгц ниже или выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:04:12
Функции выводов, которые не подключены мне не нужны, мне надо снять с 7-ой ножки промежуточный сигнал
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:14:26
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Посмотрел первое, что попалось на глаза.
Этот конденсатор Вам тоже не нужен?
Дальше не смотрел, хотя без некоторых конденсаторов и резисторов выброшенных вами тоже вряд ли получите сигнал на "7" ноге.
С первого взгляда видно, что "7" нога это вывод коллектора p-n-p транзистора, а у вас она в воздухе висит, т.е. на этот транзистор питание не подается.
1.GIF [8.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:16:02
Вот хотя бы отсюда.
Катушки я по этой схеме и намотал, даже собрал для проверки эту схему, но был в наушниках тихий шумок и все, подстройка частоты никак на это не влияла, я перепроверял подключение - все выводы подключил верно. Не знаю, может микросхема накрылась...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:26:05
Возможно и нужен, я ведь собирал по аналогичным схемам, а там на согласующей катушке кондера не было. Может из-за этого гетеродин у меня не работает...
И честно говоря вообще по принципиальной схеме (приложенной) не совсем понимаю как работает гетеродин через выводы 4,5,6. Может подскажите?
174xa2_princ_scheme.gif [19.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:34:49
Допустим я подам на транзистор питание, но решив проверить 15 вывод никакого сигнала я не обнаружил, значит можно сделать вывод, что гетеродин не работает по такой схеме?
В радио сделанном на той же схеме стоит внешний гетеродин на транзисторах, гетеродин самой схемы как таковой почему-то не задействован.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:53:01
Карма: 64
Из ссылки четырьмя постами выше
Гетеродин, как уже упоминалось, сроится на транзисторах Т14 и Т15, На коллектор Т15 напряжения питания подается непосредственно с источника без предварительной стабилизации. На коллектор Т14 то же напряжение подается через катушку колебательного контура L3 (схема питания последовательная, включение контура автотрансформаторное). Напряжения обратной связи подается на базы транзисторов (вывод 4. 5) с помощью катушки L4. Такая схема построения гетеродина позволяет при несимметричном включении колебательного контура реализовать преимущество двухтактной системы- подавления (существенное ослабление) четных гармоник.
Работоспособность гетеродина зависит от правильной фазировки катушек и степени связи между ними.
Вот так будет наглядней
Последний раз редактировалось svic Ср окт 02, 2013 20:20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:41:34
а как практически это сделать, как узнать степень связи, как согласовать катушки? Читал, везде по разному пишут о намотке катушек, где наматывают одну катушку непосредственно на другую, где на разных частях каркаса. От этого же многое зависит.
А 13 и 11 ноги обязательно кидать на землю через кондеры? Без этого схема работать не будет?
Последний раз редактировалось aen Ср окт 02, 2013 19:46:10, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 20:10:19
Карма: 64
Для проверки фазировки катушек достаточно поменять местами выводы, идущие к 4-5 ногам. Степень связи рассчитать достаточно сложно, чаще её просто подбирают экспериментально - катушку связи делают с заведомо бОльшим числом витков и затем постепенно отматывают, следя за результатом по приборам (лучше всего осциллограф). В Вашем случае нужно просто взять готовые результаты, например из описания вещательного приемника на средневолновый диапазон (верхняя частота приема 1600-1700КГц) и слегка подкорректировать число витков и емкость конденсаторов (в сторону уменьшения, примерно 5-10%).
11 и 13 ножки распаять согласно стандартной схеме - это определяет режим УПЧ по переменке и конденсаторы, по-сути, являются частью микросхемы, не поместившейся в корпусе (конденсаторы такой емкости занимают площадь бОльшую, чем площадь кристалла и всовывать их внутрь было бы крайне не рационально).
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:41:43
Не подскажите зачем в этой схеме соединяются 16 и 3 выводы да еще через индуктивность?
схема1.jpg [64.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:51:33
Карма: 64
Это цепь АРУ с отдельным контуром (C9, L6) и детектором (V1, C6).
Последний раз редактировалось svic Чт окт 03, 2013 19:52:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:51:45
Карма: 14
Красным обведена схема получения АРУ по широкой полосе, т.е. сигнал на неё снимается до ФОС и служит для увеличения динамического диапазона. Регулируется усилитель ВЧ.
Если это не нужно, то вывод "16" нужно просто подключить к питанию.
Выводы 15 и 16, это просто выводы коллекторов дифференциального каскада.
