А транзистор на входе оставить или нет? Мне его посоветовали поставить. В других схемах его не наблюдается.
- (42.35 КБ) 793 скачивания
Так берите типовую схему включения, что вот выше дали, а то совершенно непонятно почему на вашей схеме половина выводов микросхемы висят в воздухе.serji писал(а):Помогите с подключением схемы.
Функции выводов, которые не подключены мне не нужны, мне надо снять с 7-ой ножки промежуточный сигналSERJ писал(а):совершенно непонятно почему на вашей схеме половина выводов микросхемы висят в воздухе.
Посмотрел первое, что попалось на глаза.serji писал(а):Функции выводов, которые не подключены мне не нужны
Катушки я по этой схеме и намотал, даже собрал для проверки эту схему, но был в наушниках тихий шумок и все, подстройка частоты никак на это не влияла, я перепроверял подключение - все выводы подключил верно. Не знаю, может микросхема накрылась...SERJ писал(а):Катушки можно или расчитать или взять из какой либо другой конструкции.
Вот хотя бы отсюда.
http://www.s-led.ru/620-shema-svyaznogo ... 74ha2.html
Возможно и нужен, я ведь собирал по аналогичным схемам, а там на согласующей катушке кондера не было. Может из-за этого гетеродин у меня не работает...Jemchug писал(а):Этот конденсатор Вам тоже не нужен?
Допустим я подам на транзистор питание, но решив проверить 15 вывод никакого сигнала я не обнаружил, значит можно сделать вывод, что гетеродин не работает по такой схеме?Jemchug писал(а):С первого взгляда видно, что "7" нога это вывод коллектора p-n-p транзистора, а у вас она в воздухе висит
Из ссылки четырьмя постами вышеserji писал(а):честно говоря вообще по принципиальной схеме (приложенной) не совсем понимаю как работает гетеродин через выводы 4,5,6. Может подскажите?
Работоспособность гетеродина зависит от правильной фазировки катушек и степени связи между ними.Гетеродин, как уже упоминалось, сроится на транзисторах Т14 и Т15, На коллектор Т15 напряжения питания подается непосредственно с источника без предварительной стабилизации. На коллектор Т14 то же напряжение подается через катушку колебательного контура L3 (схема питания последовательная, включение контура автотрансформаторное). Напряжения обратной связи подается на базы транзисторов (вывод 4. 5) с помощью катушки L4. Такая схема построения гетеродина позволяет при несимметричном включении колебательного контура реализовать преимущество двухтактной системы- подавления (существенное ослабление) четных гармоник.
а как практически это сделать, как узнать степень связи, как согласовать катушки? Читал, везде по разному пишут о намотке катушек, где наматывают одну катушку непосредственно на другую, где на разных частях каркаса. От этого же многое зависит.svic писал(а):правильной фазировки катушек и степени связи между ними.
Не подскажите зачем в этой схеме соединяются 16 и 3 выводы да еще через индуктивность?svic писал(а):Вот так будет наглядней
