Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возможно ли временно ослабить прием спутниковой антенны?
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:56:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Возможно ли временно ослабить прием спутниковой антенны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 06:47:01
Возможно ли временно исказить спутниковой антенны? Например, с помощью магнита, чтобы к примеру заблокировать возможность просмотра нежелательных телепередач для детей и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли временно исказить спутниковой антенны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 07:53:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Исказить сигнал= изменить информацию в сигнале. Нет, невозможно. Можно ослабить, усилить.
Для контроля просмотра содержимого предусмотрены другие средства, вроде режима "родительский контроль".
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:23:47
Во время дождя качество изображения и звука становиться очень плохим. Значит, всё же можно как-то воздействовать на сигнал принимаемый антенной.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:50:11
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Натяни на приемную голову тарелки пластиковый пакет с металлизацией,хоть блестящий от букета цветов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли временно ослабить прием спутниковой антенны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:10:43
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
На объекте в 90-х осы на конверторе гнездо построили...прогрызли колпачок и залезли. Приём плавно ухудшался пока не пропал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 15:48:44
Избирательно на конкретный канал подручными средствами никак. А что собственно надо- Вы хотите кого-то отлучить или самих наказали? :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:09:46
Рейтинг сообщений: 17
обмотайте приемную головку фольгой ))))
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:29:56
cahek80 писал(а):
обмотайте .. головку фольгой ))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:36:53
Рейтинг сообщений: 134
снять питание с конвертора :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:52:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
возможность просмотра нежелательных телепередач для детей ... имеется в любом спутниковом ресивере. Не надо изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:54:37
По-моему всё же не во всём.
Мне не нужно перекрыть отдельный канал. Мне нужно заблокировать все каналы. При этом не явно, т.е. обмотать фольгой не нужно, т.к. будет заметно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:58:27
Карма: 68
Засуньте иголку в кабель. Незаметно, заодно спалите ресивер (кстати, там есть по питанию защита, знает кто?)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:58:43
Вопрос не детский. Подход соответствующий.
Конкретная марка ресивера?
Провайдер -Триколор, Ямал,..?
Если нет этих данных то значит и трепаться не о чем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 17:05:48
Рейтинг сообщений: 206
Тогда зайдите в меню ресивера и в настройках LNB измените частоту гетеродина на любую другую. Каналы перестанут показывать, но названия при переключении каналов останутся. Можно там же выключить питание LNB, результат будет тот же.
R3Dio 73!
