Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите распознать резистор
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:55:38
 Заголовок сообщения: Помогите распознать резистор
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 23:32:14
Доброго времени суток,Уважаемые. Мне скинули фотографию нужного мне резистора,других фоток больше у человека нет (давно фотографировал). Нужен он для того,что-бы впаять в разрыв плюсового провода на светодиодные габариты китайского мотоцикла,так как они по отзывам,частенько перегорают.На форуме по мотоциклу подсказали,что нужно впаять такой резистор. Подскажите,что это за резистор? Спустя некоторое время поиска я смог понять,что это вроде-бы МЛТ на 240 Ом, снизу видно будто-бы одну вертикальную полосу,что может означать что он на 1 Вт. Но ничего похожего ни на других форумах,ни на картинках найти не смог. Подскажите,правильно ли я его опознал или нет,и подойдёт ли он вообще для этих целей (в габарите 4 ярко-белых светодиода) ? Фото детали прикрепляю ниже.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать резистор
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 23:36:15
Да, 240 Ом. Нет, не 1 ватт, а 0,25 (если длина тела резистора 7 мм).
Для светодиодных фар на мотоцикле я бы собрал или купил драйвер, который стабилизирует ток независимо от входного напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 23:43:49
Спасибо большое за ответ.Буду иметь ввиду.На форуме сказали что впаяли и уже по 3-4 года ничего не перегорает,а без резистора у людей в первый же сезон откатав лето вылетали габариты.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 06:53:11
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
В данном случае, если нет ограничения по габаритам, можно поставить резистор 240 Ом не МЛТ 0,25, а резистор на 0,5 или на 1 ватт. Особенно китайские, они мельче, чем советские-
Конкретная модель резистора здесь не влияет, от слова СОВСЕМ, хоть советский (как на фото), хоть китайский. Резистор- он и в Африке- РЕЗИСТОР. :)))
0,25 ватта:
https://www.chipdip.ru/product0/42305
https://www.chipdip.ru/product0/547
0,5 ватта:
https://www.chipdip.ru/product0/8108
https://www.chipdip.ru/product0/9000040037
1 ватт:
https://www.chipdip.ru/product0/18700
https://www.chipdip.ru/product0/9000040210
Самый дорогой резистор в рознице, в одном из считающихся самым дорогим магазином радиодеталей- Чип и дип-е, 14 рублей..
На счёт того, что, типа, "можно купить за 10 копеек на алишке"- это да, только там две проблемы- долго ждать, и продают резисторы десятками и сотнями.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 07:06:56
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Резистор не спасает, даже большей мощности и бо́льшего номинала. Броски напряжения надо убирать. А это надо и РР по всей видимости надо усиливать, и аккумулятор исправный на борту иметь, а раз появилась на борту электроника, то и в помощь ему конденсаторы большой ёмкости ставить - лучше с 20 тысяч микрофарад, да и на 50 вольт, не меньше, а вместо этого сопротивления этого ставить стабилизатор тока, да ещё с защитой от выбросов напряжения вольт до 60.
И пока все это не сделаешь, гореть электроника будет регулярно. Особенно если любитель посоветовать газом твой приятель.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 23:01:47
0,25 ватта:
0,5 ватта:
1 ватт:
Спасибо за совет)
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Спасибо за совет.Да,скорее-всего так и сделаю,поставлю стабилизатор регулируемый.Мне-бы чтоб за сезон-два не перегорело,потом буду продавать китайца,брать японский,там таких болячек уже нет)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 06:30:07
Карма: 195
С резистором проще и дешевле.. :)))
А какой ток нужно стабилизировать, вы знаете?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 06:41:27
Карма: 103
Да это не вопрос. 30 мА стандарт.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 00:46:36
Да,с резистором проще,но немного пообщавшись с человеком выяснил,что от данного резистора габариты у него гореть начали тусклее.Какой ток стабилизировать тоже не знаю,я профан в этом.Знаю что один диод примерно 2-3 Ватта,их там 4 в одном габарите.Сгорают по очереди,сначала один,потом второй,а после второго выгорают оставшиеся два разом.Видимо последовательно соединены (поправьте пожалуйста,если я не прав,я хочу хоть немного разбираться). Диоды 12 вольт.
Добавлено after 45 seconds:
Немного не понял Вас,скажите,что Вы имели ввиду,я профан в этом.
