Помогите распознать резистор
Доброго времени суток,Уважаемые. Мне скинули фотографию нужного мне резистора,других фоток больше у человека нет (давно фотографировал). Нужен он для того,что-бы впаять в разрыв плюсового провода на светодиодные габариты китайского мотоцикла,так как они по отзывам,частенько перегорают.На форуме по мотоциклу подсказали,что нужно впаять такой резистор. Подскажите,что это за резистор? Спустя некоторое время поиска я смог понять,что это вроде-бы МЛТ на 240 Ом, снизу видно будто-бы одну вертикальную полосу,что может означать что он на 1 Вт. Но ничего похожего ни на других форумах,ни на картинках найти не смог. Подскажите,правильно ли я его опознал или нет,и подойдёт ли он вообще для этих целей (в габарите 4 ярко-белых светодиода) ? Фото детали прикрепляю ниже.
Да, 240 Ом. Нет, не 1 ватт, а 0,25 (если длина тела резистора 7 мм).
Для светодиодных фар на мотоцикле я бы собрал или купил драйвер, который стабилизирует ток независимо от входного напряжения.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4711895#p4711895"]Да, 240 Ом. Нет, не 1 ватт, а 0,25 (если длина тела резистора 7 мм).
Для светодиодных фар на мотоцикле я бы собрал или купил драйвер, который стабилизирует ток независимо от входного напряжения.[/uquote]
Спасибо большое за ответ.Буду иметь ввиду.На форуме сказали что впаяли и уже по 3-4 года ничего не перегорает,а без резистора у людей в первый же сезон откатав лето вылетали габариты.
В данном случае, если нет ограничения по габаритам, можно поставить резистор 240 Ом не МЛТ 0,25, а резистор на 0,5 или на 1 ватт. Особенно китайские, они мельче, чем советские-
Конкретная модель резистора здесь не влияет, от слова СОВСЕМ, хоть советский (как на фото), хоть китайский. Резистор- он и в Африке- РЕЗИСТОР.
0,25 ватта:
https://www.chipdip.ru/product0/42305
https://www.chipdip.ru/product0/547
0,5 ватта:
https://www.chipdip.ru/product0/8108
https://www.chipdip.ru/product0/9000040037
1 ватт:
https://www.chipdip.ru/product0/18700
https://www.chipdip.ru/product0/9000040210
Самый дорогой резистор в рознице, в одном из считающихся самым дорогим магазином радиодеталей- Чип и дип-е, 14 рублей..
На счёт того, что, типа, "можно купить за 10 копеек на алишке"- это да, только там две проблемы- долго ждать, и продают резисторы десятками и сотнями.
0,25 ватта:
0,5 ватта:
1 ватт:
Резистор не спасает, даже большей мощности и бо́льшего номинала. Броски напряжения надо убирать. А это надо и РР по всей видимости надо усиливать, и аккумулятор исправный на борту иметь, а раз появилась на борту электроника, то и в помощь ему конденсаторы большой ёмкости ставить - лучше с 20 тысяч микрофарад, да и на 50 вольт, не меньше, а вместо этого сопротивления этого ставить стабилизатор тока, да ещё с защитой от выбросов напряжения вольт до 60.
И пока все это не сделаешь, гореть электроника будет регулярно. Особенно если любитель посоветовать газом твой приятель.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4711930#p4711930"]В данном случае, если нет ограничения по габаритам, можно поставить резистор 240 Ом не МЛТ 0,25, а резистор на 0,5 или на 1 ватт. Особенно китайские, они мельче, чем советские-
0,25 ватта:
0,5 ватта:
1 ватт:
На счёт того, что, типа, "можно купить за 10 копеек на алишке"- это да, только там две проблемы- долго ждать, и продают резисторы десятками и сотнями.[/uquote]
Спасибо за совет)
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4711932#p4711932"]Резистор не спасает, даже большей мощности и бо́льшего номинала. Броски напряжения надо убирать. А это надо и РР по всей видимости надо усиливать, и аккумулятор исправный на борту иметь, а раз появилась на борту электроника, то и в помощь ему конденсаторы большой ёмкости ставить - лучше с 20 тысяч микрофарад, да и на 50 вольт, не меньше, а вместо этого сопротивления этого ставить стабилизатор тока, да ещё с защитой от выбросов напряжения вольт до 60.
И пока все это не сделаешь, гореть электроника будет регулярно. Особенно если любитель посоветовать газом твой приятель.[/uquote]
Спасибо за совет.Да,скорее-всего так и сделаю,поставлю стабилизатор регулируемый.Мне-бы чтоб за сезон-два не перегорело,потом буду продавать китайца,брать японский,там таких болячек уже нет)
0,25 ватта:
0,5 ватта:
1 ватт:
Спасибо за совет)
С резистором проще и дешевле..irpay писал(а):поставлю стабилизатор регулируемый.Мне-бы чтоб за сезон-два не перегорело,
А какой ток нужно стабилизировать, вы знаете?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4712601#p4712601"]
А какой ток нужно стабилизировать, вы знаете?[/uquote]
Да,с резистором проще,но немного пообщавшись с человеком выяснил,что от данного резистора габариты у него гореть начали тусклее.Какой ток стабилизировать тоже не знаю,я профан в этом.Знаю что один диод примерно 2-3 Ватта,их там 4 в одном габарите.Сгорают по очереди,сначала один,потом второй,а после второго выгорают оставшиеся два разом.Видимо последовательно соединены (поправьте пожалуйста,если я не прав,я хочу хоть немного разбираться). Диоды 12 вольт.
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4712605#p4712605"]Да это не вопрос. 30 мА стандарт.[/uquote]
Немного не понял Вас,скажите,что Вы имели ввиду,я профан в этом.
