Форум РадиоКот • Просмотр темы - Домашний солярий
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:31:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:58:42
Рейтинг сообщений: 6
я по телеку слышал, что лампы из солярия "портятся" раньше, чем перестают гореть. пориться в ней люминофор - не тот спектр даёт. В акве тоже есть тпкая проблема - лампа светит, а растения под ней не растут. косабельно 2-х предыдуших схем
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9161
В них я поделился опытом конденсаторного зажигания. :))
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 00:58:13
Рейтинг сообщений: 26
Истинную правду глаголете. Вообще, практически у любой лампы есть полезный срок службы, который обычно короче физического... Ан нет, вон тут некоторые даже перегоревшие одноразовые лампочки «ремонтируют» :lol:
 Заголовок сообщения: Помог&
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 16:14:02
http://monitor.espec.ws/section44/post7 ... tml#760132
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 19:53:46
Фигня какая. Как только не извращается народ, чтобы сэкономить жалкие 100 рублей. :shock:
Для лампы ДРТ-125 надо использовать нормальный дроссель ДБИ-125 (1И125), и всё будет работать как надо. Если горелка двухэлектродная (без автоподжига), то ещё зажигалку от маломощной ДНаТ придётся прикошачить. Конденсатор огромной ёмкости, к тому же параллельно сети, тут вообще нафиг не упал. Он нужен разве что для компенсации реактивной мощности, если это кому-то вдруг актуально в домашних условиях (кстати номинал должен быть другим).
Правда к соляриям всё это имеет слабое отношение.
P.S. За умозаключение о вытекании части паров ртути из колбы – зачот :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 11:10:49
Да блин, чо вы несете, какой люминофон спектр не тот дает! Пары ртути переизлучают в UV - диапазоне!!! А люминофон в обычных лампах используются для того чтобы энергию UV излучения конвертировать в видимую область.
Единственно что там может быть "люминофон" для уширения спектральной плотности излучения или что-нибудь в этом роде.
Тем не менее я видел лампы абсолютно прозрачные, без "люминофона", и ничего, загорают люди. Причем лампы эти для солярия со всякими печатям мед служб, я в каталоге видел такие лампы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 11:28:37
Во-первых, не "люминофон", а люминофоР.
Во-вторых, чистый ртутный разряд даёт очень широкий спектр, от канцерогенного жёсткого УФ даже до ИК области, и в таком виде применять его для загара нельзя.
В-третьих, специальный люминофор как раз применяют для повышения "загарной эффективности" лампы. Он преобразует "лишнюю" часть спектра ртути в дополнительное излучение диапазона УФ-B.
В-четвертых, загарная лампа действительно может быть и прозрачной, при условии что на её колбу конструктивно нанесена плёнка-фильтр (о чём собственно и свидетельствуют значки медицинской сертификации :lol: ).
Неожиданный, казалось бы, вывод из всего вышесказанного: каждую лампу надо применять строго по её назначению :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:27:29
А по какому назначению можно наиболее эффективно применять ДРТ-1000 ? Я ее применял для дезинфекции помещения после посещения сильно посторонними людьми с подозрением на различные заболевания. Дроссель штатный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:33:32
Для люминисцентных ламп (как видимых, так и УФ) однозначно требуется стандартный дроссель (балласт), либо электронный балласт. Никакие ужимки и прыжки с конденсаторами/умножителями некатят. Проводил целую серию домашних экспериментов - результат такой. На ЛБ-20 с конденсаторным балластом (ток подобран равным току дроссельного) свечение меньше примерно в 3,5-4 раза (специально домой люксиметр притаскивал). Измерения тока (на 0,1 Ом) показали что при штатной дроссельной схеме на пике синусоиды возникает очень короткий всплеск тока. Амплитуду рассмотреть не смог - осцилограф слабенький. Но это явно эффект замагничивания сердечника. Этот импульс и даёт такую сильную светимость лампы без лишнего нагрева и выгорания люминофора. В варианте с конденсатором и умножителем - ток в лампе ровненький синусоидальный (никаких всплесков) и соответвтвенно светимость никакая :-(
 Заголовок сообщения: Re: Домашний солярий
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 07:42:51
Для выделения спектра В для загара на ртутные лампы ставят стеклянный светофильтр ....у меня разбилась эта стеклянная трубка ..
Кто подскажет, где взять загарный фильтр для ламп ДРТ ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 15:26:39
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Наверное нигде, ДРТ МЭЛЗ выпускал а он уже лет 20 в руинах лежит... Раз нет ламп то и фильтров наверное тоже. Покупайте Филипс или Осрам с пленкой на колбе сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 233
