Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 23:03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 55, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 09:56:17
какие у Вас лампы?
ин 18
я смотрел по этой "портянке"
у Вас при увеличении резистора растет анодное напряжение, усложняет настройку
схема преобразователя не моя, я взял по сути готовую) но вчера ее работу я оценил как хорошую, выставил резисторы на 30ком , даже чутка лампы стали ярче гореть. мне нравится.
Если за пределы справочных данных не выходить, то вероятно снижение срока службы будет несущественным, а при номинальном токе яркости должно хватить с головой. Но уж точно не стоит жертвовать удобством (например, так что при дневном свете сложно разобрать время), специально еще больше занижая ток, ради мифических 30 лет работы.
ну днем, когда свет падает на часы, их почти не видно, но у меня солнечная сторона, и там реально дофига света. зато ночью видно изумительно просто.
причем как бы не хотелось, что бы и днем было видно-уверен, не будет видно, да и не надо. достаточно шторы прикрыть, и все будет просто супер.
еще бы баг победить с дерганьем цифр, но это уже другая тема будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 23:01:55
а никто не делал преобразователь не на мах1771 или MC34063, а на самом микроконтроллере с помощью шима?
в теории будет явное уменьшение деталей.
может прошивка завалялась у кого)
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 23:05:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
crocodil делал.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 00:39:26
а ссылочкой не поделитесь, если есть такая? я пока в гугле смотрю, что там и как, какие камни подводные, но лишняя инфа не повредитю
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 01:27:13
Карма: 11
viewtopic.php?p=1888294#p1888294
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 01:55:13
сильные часы, ничего не скажешь...навороченные.
на моих любимых 18 ин-ках, да в таком корпусе интересном, очень нравится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 19:17:26
Карма: 11
Мне тоже нравятся. Я к ним последнюю прошивку писал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 19:50:43
а можете поделиться?
я кстати не совсем понял, зачем делитель нужен для преобразователя, ведь можно без него обойтись тоже?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 17:51:12
Вот, прошивка:
Angar18.rar [5.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 18:53:41
Карма: 11
А как же контролировать выходное напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 19:29:11
ну если на мк+шим, он разве нужен? я почему то думал что нет.
или?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 19:32:41
Карма: 11
Если постоянный ток то может и ненужен, а если менять нагрузку напряжение будет прыгать, например погасить пару индикаторов в меню или мигать разделителями.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 21:50:30
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Без обратной связи даже ШИМ не поможет - преобразователь будет стремиться выдать максимальное напряжение. Ограничится оно скорей всего добротностью дросселя, утечками, а может и пробоем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 22:21:19
понятно. просто без исходных кодов сложно понять принцип такого преобразователя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 22:28:46
Карма: 11
Код:
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 8 MHz
// Mode: Fast PWM top=01FFh
// OC1A output: Non-Inv.
TCCR1A = 0x82;
TCCR1B = 0x09;
TIMSK1 = 0x01;
ISR (TIMER1_OVF_vect) {
   static uint8_t i;
   if (ACSR & (1 << ACO)) {
      if (OCR1A < 500) {
         OCR1A += 10;
         i = 0;
   } else {
      if (OCR1A > 40) {
         if (i)
            OCR1A -= 30;
         else {
            OCR1A -= 10;
            i = 1;
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 23:34:40
спасибо огромное) буду голову ломать)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:23:13
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
может мне кто поможет:
К сожалению, что такое нули и полюса знаю очень смутно. Был когда-то курс синтеза цепей, по заданным нулям и полюсам надо было составить и рассчитать схему. Правда, кажется, они задавались на комплексной поверхности. Но так как практического применения тогда этому не видел - благополучно забыл.
Короче, пытаюсь посчитать флайбек преобразователь. В даташите есть такая картинка:
Вопрос один: почему в формуле не учавствует Rfeedback? Или R1 в формуле считать как параллельно соединённые R1 и Rfeedback?
Вопрос два: Из каких критериев выбирать частоты этих нулей и полюсов? (для примера, частота преобразования выбрана 190кГц). В примерах application note, без учета Rfeedback они получались в районе 3кГц...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:34:56
Карма: 28
А потому что Rfeedback задает только напряжение к которому стремится будет система. Все расчеты приведены для переменного тока в котором этот резистор не играет роли.
В данном случае рассматривается не частота работы преобразоваетеля, а частота излома АЧХ обратной связи, она должна быть гораздо меньше частоты преобразователя. Чем ниже эта частота тем инертней будет реагироваь преобразователь на изменение нагрузки, а чем выше частота тем вероятней возникновения устойчивых колебаний в системе.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 13:45:09
Карма: 50
тогда я совсем ничего не понимаю. Вот данные на преобразователь из AN:
Код:
Fsw   250kHz,
R1   10200
R2   13000
C1   2.20E-10
C2   4.70E-09
Fdc_pole   3.17E+03
F_zero   2.60E+03
F_pole   5.83E+04
Это для флайбэка на 5в. Если я хочу иметь на выходе 200в, то R1 надо увеличивать в 40 раз, тогда и C2 надо на столько же уменьшить? чтобы частота осталась прежней, или фиг с ней с частотой? Не, частоту нельзя уменьшать, так как она начнёт быть сравнимой с частотой динамической индикации.
Вот еще вычитал:
FDC_POLE is the closed loop unity gain (0 dB) frequency of this pole.
(F_zero): A zero provides phase boost near the closed loop unity gain frequency,
(F_pole): and a high frequency pole attenuates switching noise
Еще, по поводу F_zero - она должна быть обязательно ниже Fdc_pole или нет?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 14:01:59
Карма: 28
Это какие-то ихние понятия, у производителя в даташите наверно имеется какой-то график на котором эти частоты схематично отображены или имеют какой-то вполне определенный смысл.
Но суть этой схемы - частотозависимая обратная связь, чтобы и на нагрузку реагировать достаточно быстро(зависит от ограничения тока ключей и емкости выходного конденсатора) и на импульсы переключения ключей не реагировать. Видимо, эти расчеты - это частоты излома АЧХ обратной связи. Прежде всего надо определится с этими частотами а потом уже подбирать номиналы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
