Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 58, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 00:45:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Zorndaik писал(а):
Интересно, кому-нибудь из присутствующих приходилось видеть такие экраны работающими?
В детстве (в первой половине 90х) несколько раз видел такие экраны. Правда, не на крышах домов. Особенно нравилось наблюдать за бегущей строкой в сберкассе. Она была собрана из нескольких цветных газоразрядных панелей в одну строку (наверное, штук 8 ). Проработала примерно 10 лет, где-то года до 2004, яркость и контраст были довольно хорошие. Ещё на станции метро "Гостиный двор" за эскалаторами стоял экран, собранный из цветных панелей. Я на него обратил внимание примерно в 2004-2005 году, тогда он ещё работал, но контраст был очень низкий, и изображение было зеленоватое - видимо, красный и синий люминофоры выгорели сильнее зелёного.
Microtech писал(а):
Вот еще какой светящийся девайс откопал :)
Напряжение при работе 300-400В, переменка, несколько десятков кГц. Для запуска напряжение должно быть существенно выше, около 800В.
Это газоразрядный или люминесцентный девайс?
m.ix писал(а):
Съёмка с мобилы нокиа качеством не очень.
Так что нормальный фот поможет приблизить удалённый объект.
И всем как следует будет удобно заглянуть во внутрь.
А из далека только одна чернота видна.
Чего-то я на Вашем фото никакого экрана не увидел :roll: Или это просто образец фотки с Нокиа? )
Microtech писал(а):
А "полимерные" EL панели - древняя штука. Вспомните пейджеры и первые ноутбуки с ЧБ матрицей.
За год такая подсветка сядет или откажет. Подключал в 220В через резистор, как неонку. работала как ночник. Села.
Другую, приделал как индикатор звонка в телефонной линии на работе. Отказала. В пейджерах (advizor) они буквально на глазах садились. Можно было судить о степени Б/У, по яркости подсветки.
Мда, если относительно современные ЭЛ полоски такие ненадёжные и быстро садятся, то боюсь даже представить, каков был срок службы у советских ЭЛ индикаторов 60х - 70х годов :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 01:46:28
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
С простой цифромыльницы.
Она может приблизить объект оптическим зумом.
А мабилка только цифровым.
Есть ещё подсветка светодиодная ну это опущу.
Есть иная работа подсветки, которая не типа с зади подсвечивает а сама внути светится.
А автомагнитолах pioneer наблюдается такая.
ИНтересная работа в мобилке - просто однажды у одной бабёнки видел.
Дисплей цветной, но как будто изображение не за двумя стёклами находится а перед тобой, модель мабилки не знаю.
Но работа дисплея впечатлила.
[spoiler]Жаль спойлеров на форуме нету[/spioler]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 06:08:44
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Гефестион EL индикаторы очень надёжны. Там нечему ломаться. Если его гнуть, ломать, протыкать и.т.д. он повредится только в местах воздействия, а не весь целиком, в отличии от ламп. И отказывает он, прогнозируемо снижая яркость, вначале быстро, затем очень медленно. Многие годы, еле-еле, но будет светиться. Их даже в космической технике применяют, для подсветки табличек с надписями на приборных панелях.
http://www.podkofeek.ru/images/stories/capuchino/50/14.jpg
Проблемы начинаются когда из индикатора хотят сделать осветительный прибор, увеличивая ток. :kill:
Подсветка от видоискателя - как ЛДС. И люминофор и газ. По краям видно свечение газа. Бледно-розовый, видимо там неон и ртуть есть. Если лениво не будет - сравню спектр этого девайса со ртутью (кварцевая лампа) и чистым неоном, но боюсь, что сияние люминофора забьет слабый свет от газа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 07:30:30
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а можете эту подсветку более крупно пофоткать? :)
сам видоискатель на жки был?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 08:46:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Microtech писал(а):
Делаю необычные, в плане конструктива и схемотехники, часики на К145ИК1901 и ИВЛ.
Конструктив - пока секрет, а схема необычна питанием накала и анода. Без моточных. На конденсаторных развязках и умножителе. Если корректно заработает - будет схемка. В основе М/С драйвера электродвигателя, с полу-мостовыми выходами, примененная для раскачки диодного умножителя и питания накала.
Обожаю интересные схемки. А как долго ждать? Мои уже года два ждут, но я подсел на моточные детали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:57:24
Карма: 21
По поводу часов: это даже не макет, это до макета, работает вроде. Схемы позже, они в процессе.
По поводу светящегося девайса: Он от камеры. От цветного видоискателя на ЖКИ. Подсветка ЖКИ. Стеклянная плоская штука, с штенгелем и двумя выводами. По характеристике аналогична лампе с холодным катодом. Иногда запускается светясь не по всей плоскости, а бегающим разрядом. Применения, в единичном экземпляре, нет. Белый светодиод удобнее и ярче.
vli_no_trans.jpg [64.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 22:22:25
Карма: 11
Сейчас скачал очередную книжку по индикаторам, читаю главу про ЭЛИ. Судя по написанному там, они действительно надёжные: "В длительной серии испытаний на долговечность было испытано в общей сложности 4 648 сегментов в течение 345478 ч. По окончании испытаний не было ни одного случая полного выхода из строя, а только некоторое падение яркости наблюдалось у отдельных сегментов."
Кстати, это первая (а может и единственная) советская книга по индикаторам, в которой я увидел буржуйское слово Nixie :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:10:34
кто-нибудь встречал такие дисплеи? на них нет почти никаких опознавательных знаков, а включить хочется :) как они называются?
unknown.jpg [222.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:48:44
Карма: 50
На нем же написан тип: П-576А. Еще можете почитать эту тему, если на эту сил не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:49:43
Встречали. Включать как обычный ВЛИ, подобрав накал.
Называется, как ни странно, именно так, как там написано: П-576(А). Обозначение внутреннее, никаких данных скорее всего не даст.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:22:32
может кто подскажет информацию о индикаторе фирмы Futaba 11-LT-11G.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:42:58
Карма: 38
можете представить фоты?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 22:46:58
Вот фото дисплея 11-LT-11G
DSC00004.JPG [164.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 23:08:26
Вряд ли удастся найти данные. Но всё равно подключение несложное - сетки и сегменты элементарно находятся, а накал подбирается по еле заметному красноватому свечению в темноте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 23:19:17
Карма: 52
плата уже разведена и моцк не чего парить
накал по краям
с одной стороны сегменты с иной сетки
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:40:34
Карма: 21
Первое включение безиндуктивных часов на ВЛИ. Питание 9В.
1901.gif [105.55 KiB]
1901_fot.jpg [141.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:57:52
Карма: 11
Да, схемка интересная! :beer: Пытался с ходу понять, что к чему, но запутался в многочисленных диодах и конденсаторах)) DA1 - это что за микруха такая?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:15:00
Карма: 21
LB1838. Микросхема драйвер для шаговых двигателей, применяется в термопечатающих устройствах, дисководах, и.т.д.
Применил совершенно не стандартно, но и накал переменкой и гашение полное, и равномерное свечение.
P.S. диодов действительно богато, и стабилитронов... В прошлой конструкции был "монстр-транс", а тут "монстр-диод"
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:21:03
Карма: 38
расскажите плз подробнее про систему питания индикатора и нетсандартное применение микросхемы
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:30:59
Карма: 21
В микросхеме 2 независимых канала. Каждый канал это транзисторный "H" мост с логическим входом управления.
На одном канале сделан генератор ~30-40 кГц меандра, а на другом его повторитель. Выходы моста питают накал через RC цепочки, за счет емкостей происходит отвязка накала по постоянке. На куче диодов-кондёров собраны 2 множителя, один вырабатывает "+", другой "-" питания К145ИК1901. Множители вырабатывают 35-36В, и питаются от тех-же выводов с мощным меандром, что и накал. Питание 27В, на ИК1901 идет через простейший стабилизатор на транзисторе и стабилитроне.
P.S. хотел наклеить медную фольгу на стекло ВЛИ с обратной стороны, и на ней вытравить проводники, но проблема с адгезией, медь не клеится эпоксидкой, всё отваливается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
