Интересно, кому-нибудь из присутствующих приходилось видеть такие экраны работающими?
В детстве (в первой половине 90х) несколько раз видел такие экраны. Правда, не на крышах домов. Особенно нравилось наблюдать за бегущей строкой в сберкассе. Она была собрана из нескольких цветных газоразрядных панелей в одну строку (наверное, штук 8 ). Проработала примерно 10 лет, где-то года до 2004, яркость и контраст были довольно хорошие. Ещё на станции метро "Гостиный двор" за эскалаторами стоял экран, собранный из цветных панелей. Я на него обратил внимание примерно в 2004-2005 году, тогда он ещё работал, но контраст был очень низкий, и изображение было зеленоватое - видимо, красный и синий люминофоры выгорели сильнее зелёного.
Microtech писал(а):
Вот еще какой светящийся девайс откопал Напряжение при работе 300-400В, переменка, несколько десятков кГц. Для запуска напряжение должно быть существенно выше, около 800В.
Это газоразрядный или люминесцентный девайс?
m.ix писал(а):
Съёмка с мобилы нокиа качеством не очень. Так что нормальный фот поможет приблизить удалённый объект. И всем как следует будет удобно заглянуть во внутрь. А из далека только одна чернота видна.
Чего-то я на Вашем фото никакого экрана не увидел Или это просто образец фотки с Нокиа? )
Microtech писал(а):
А "полимерные" EL панели - древняя штука. Вспомните пейджеры и первые ноутбуки с ЧБ матрицей. За год такая подсветка сядет или откажет. Подключал в 220В через резистор, как неонку. работала как ночник. Села. Другую, приделал как индикатор звонка в телефонной линии на работе. Отказала. В пейджерах (advizor) они буквально на глазах садились. Можно было судить о степени Б/У, по яркости подсветки.
Мда, если относительно современные ЭЛ полоски такие ненадёжные и быстро садятся, то боюсь даже представить, каков был срок службы у советских ЭЛ индикаторов 60х - 70х годов
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
С простой цифромыльницы. Она может приблизить объект оптическим зумом. А мабилка только цифровым. Есть ещё подсветка светодиодная ну это опущу. Есть иная работа подсветки, которая не типа с зади подсвечивает а сама внути светится. А автомагнитолах pioneer наблюдается такая. ИНтересная работа в мобилке - просто однажды у одной бабёнки видел. Дисплей цветной, но как будто изображение не за двумя стёклами находится а перед тобой, модель мабилки не знаю. Но работа дисплея впечатлила.
Гефестион EL индикаторы очень надёжны. Там нечему ломаться. Если его гнуть, ломать, протыкать и.т.д. он повредится только в местах воздействия, а не весь целиком, в отличии от ламп. И отказывает он, прогнозируемо снижая яркость, вначале быстро, затем очень медленно. Многие годы, еле-еле, но будет светиться. Их даже в космической технике применяют, для подсветки табличек с надписями на приборных панелях. http://www.podkofeek.ru/images/stories/capuchino/50/14.jpg Проблемы начинаются когда из индикатора хотят сделать осветительный прибор, увеличивая ток. Подсветка от видоискателя - как ЛДС. И люминофор и газ. По краям видно свечение газа. Бледно-розовый, видимо там неон и ртуть есть. Если лениво не будет - сравню спектр этого девайса со ртутью (кварцевая лампа) и чистым неоном, но боюсь, что сияние люминофора забьет слабый свет от газа.
Делаю необычные, в плане конструктива и схемотехники, часики на К145ИК1901 и ИВЛ. Конструктив - пока секрет, а схема необычна питанием накала и анода. Без моточных. На конденсаторных развязках и умножителе. Если корректно заработает - будет схемка. В основе М/С драйвера электродвигателя, с полу-мостовыми выходами, примененная для раскачки диодного умножителя и питания накала.
Обожаю интересные схемки. А как долго ждать? Мои уже года два ждут, но я подсел на моточные детали.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
По поводу часов: это даже не макет, это до макета, работает вроде. Схемы позже, они в процессе.
По поводу светящегося девайса: Он от камеры. От цветного видоискателя на ЖКИ. Подсветка ЖКИ. Стеклянная плоская штука, с штенгелем и двумя выводами. По характеристике аналогична лампе с холодным катодом. Иногда запускается светясь не по всей плоскости, а бегающим разрядом. Применения, в единичном экземпляре, нет. Белый светодиод удобнее и ярче.
Сейчас скачал очередную книжку по индикаторам, читаю главу про ЭЛИ. Судя по написанному там, они действительно надёжные: "В длительной серии испытаний на долговечность было испытано в общей сложности 4 648 сегментов в течение 345478 ч. По окончании испытаний не было ни одного случая полного выхода из строя, а только некоторое падение яркости наблюдалось у отдельных сегментов." Кстати, это первая (а может и единственная) советская книга по индикаторам, в которой я увидел буржуйское слово Nixie
Добавлено: Пт апр 22, 2011 09:49:43
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Встречали. Включать как обычный ВЛИ, подобрав накал. Называется, как ни странно, именно так, как там написано: П-576(А). Обозначение внутреннее, никаких данных скорее всего не даст.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 23:08:26
Рейтинг сообщения:0
Вряд ли удастся найти данные. Но всё равно подключение несложное - сетки и сегменты элементарно находятся, а накал подбирается по еле заметному красноватому свечению в темноте.
LB1838. Микросхема драйвер для шаговых двигателей, применяется в термопечатающих устройствах, дисководах, и.т.д. Применил совершенно не стандартно, но и накал переменкой и гашение полное, и равномерное свечение. P.S. диодов действительно богато, и стабилитронов... В прошлой конструкции был "монстр-транс", а тут "монстр-диод"
В микросхеме 2 независимых канала. Каждый канал это транзисторный "H" мост с логическим входом управления. На одном канале сделан генератор ~30-40 кГц меандра, а на другом его повторитель. Выходы моста питают накал через RC цепочки, за счет емкостей происходит отвязка накала по постоянке. На куче диодов-кондёров собраны 2 множителя, один вырабатывает "+", другой "-" питания К145ИК1901. Множители вырабатывают 35-36В, и питаются от тех-же выводов с мощным меандром, что и накал. Питание 27В, на ИК1901 идет через простейший стабилизатор на транзисторе и стабилитроне. P.S. хотел наклеить медную фольгу на стекло ВЛИ с обратной стороны, и на ней вытравить проводники, но проблема с адгезией, медь не клеится эпоксидкой, всё отваливается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
