если сначала использовать энергосберегайки китайские
Ну, китай китаю рознь. Я использую последнее время лампочки от TDM Electric, еще ни одна не сгорела. Спектр приятный, 4200 K. А вот разные noname-китайцы в пластиковых блистерах это да, жесть.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
А теперь гляньте на mk-r серию от cree, которая уже на рынке и выдаёт за 200 люмен с ватта, хотя готовая трубочка заманчивее, конечно... На данный момент не видел в магазинах ни одной хорошей светодиодной лампочки (пластиковые серебристые "радиаторы"? Что за фигня?!!), а потому клепаю самопальные, пусть и не лампочки, но светильники.
Да, уж... А я думал, что это я в дремучем лесу живу . Есть и более глухие места, оказывается.
Для справки: вес моих LED-лампочек (9W) = 110 грамм. Вес соизмеримой по размерам 100W лампы накаливания = 22 грамма (т.е. ровно в 5 раз легче).
Для тех, кто не видел ни одной нормальной LED-лампочки, сделал на радиаторе надпил надфилем (см.фото) - что-то похожее на силумин, покрашенное серой краской.
У меня дома led-освещение в: ванна, туалет, коридор. Обошлось в 50$. За год работы одна лампочка из девяти сгорела - в ней накрылся 1 светодиод из 4. Поремонтировал. Впечатления - для комнат света маловато. Для туалета - коридора - ванны сойдет.
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1502 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
А я мелочиться не стал, и сделал в старой лампе дневного света, из тех что ещё с дросселями и стартерами были. Выкинул всю начинку и напичкал светодиодами, 40шт по 1W. По ощущению светит как обычные лампы накаливания на 250W. Интересно, насколько долговечно получилось? Время покажет. Установил себе на работу, дома места для такой мощи не нашлось подходящего.
Понял, вопросов нет. Сбила с толку фраза "в старой лампе дневного света", а читать надо было "в арматуре старого светильника от лампы дневного света". Думал, что Вы возились с самой стекляной колбой, выпускали пары ртути и засовывали светодиоды туда, чтобы её люминофор использовать. Проникся, но поторопился .
Рейтинг сообщения:0
Интересная мысль, но у светодиодов есть свой люминофор, пока во всяком случае. Да и пары ртути, я как то, не очень люблю. Греется вся лампа, на максимальной мощности снаружи градусов до 40-45 примерно, внутри хуже обстановка, там где-то под 55 доходит. Но на максимуме интенсивно использовать не планирую, обычно на половине стоит. В этом режиме только незначительный нагрев наблюдается, снаружи 25-30, внутри до 40 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: kollaider и гости: 18
