Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельная графическая приставка
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]     ... , , , 11, , , ...
Счетаете ли вы актуальным создовать такую приставку???
Да 15%  15%  [ 32 ]
Нет 13%  13%  [ 26 ]
Просто прикольно 28%  28%  [ 58 ]
Тема 6%  6%  [ 13 ]
Не вижу смысла 18%  18%  [ 37 ]
Тупость 15%  15%  [ 31 ]
Яб купил еслеб продовалось 5%  5%  [ 11 ]
Всего голосов : 208
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная графическая приставка
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:20:58
Рейтинг сообщений: 21
Вот по этой причине у меня 12 МК это обсалютно на всё устройство, то есть одновременно выполняются 12 задач. Сейчас я полностью переделываю свою схему, чтоб было людям «Со стороны» её легко понять, а то в моей старой фиг разберешься.
Все можно сделать, было бы желание!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:35:02
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
Для первичного ознакомления с работой и программированием МК рискну предложить программу FLOWCODE V.3 или V.4.
Мне удалось там хорошо потренироваться, а потом и в PROTEUS код загнать( для MEGA 16) и о,чудо, заработало!!!!!
http://www.flowcode.info/index.php/exam ... examples3v
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн июн 20, 2011 11:40:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:35:43
Если учесть что одно действие выполняется доли микросекунды, то можно было бы и по очереди их выполнить :roll:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:39:39
Карма: 25
Самое классное,что там так любимый всеми О(А)ЛГОРИТМ программы изображается понятными и ежу квадратиками с условиями,а потом всё компиллируется в рабочий и понятный МК код.Может не оптимальный и большой по размеру,но всё очень наглядно :))
В ней и можно всю ВАШУ игру наглядно расписать прямо на компе с условиями,переходами,там же подключить кнопки,индикаторы и,по ходу писания алгоритма,тут же его и проверять,исправлять... :idea:
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн июн 20, 2011 11:48:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:47:28
Я вас правильно понимаю здесь пишешь олгаритм на английском, и он компелируеться в код если так то хвала переводчикам. И еще здесь возможно, например, вывести не на порт сигнал, а на конкретные выводы. Например, 1 3 7
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:51:47
Карма: 25
Всё ИМЕННО ТАК.Найдите там видеоролик с примерами.....Там процессор понимает все ВАШИ квадратики,работает с кнопками,с индикаторами и на выходе получаете HEX-файл,можете хоть в протеус,хоть в МК заливать.
Куда выводить сами будете задавать.Программа ВАС будет контролировать,но писать самому надо,своей головой.Ошибки она не пропускает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:56:36
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Ё! Это каких же размеров нужен дисплей?!!
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:57:31
Вау всегда мечтал о конструкторе МК :shock: :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:58:34
Карма: 25
Единственное у меня математические функции,типа корней и т.п. не попёрли :o С "взломом" что-то видно не так.
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн июн 20, 2011 14:09:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:58:35
Моя игрушка без дисплея и без сенсора всё Проше на смд светодиодах
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:07:55
Карма: 25
Вот светодиодов там с кнопками к МК и понавесите.Единственное при работе с кнопкой,когда будете задавать уровень состояния при нажатии(от 1 к 0 или наоборот,точно сейчас не сформулирую), то в программе всё работает чётко.А для ПРОТЕУСА,чтобы в нём пошло - нужно для кнопки обратное состояние задать.Иначе получается,что кнопка всё время нажата.При работе с кнопками,порт к плюсу через резистор подтягиваем,а замыкаем на минус.Вот здесь у неё с ПРОТЕУСОМ - нестыковка,противоположность выходит.Но может у ВАС срастётся, версии подправляют,как и "взломы"
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:15:20
Карма: 25
Я для МЕГИ (FOR AVR V4) устанавливал.Уверен,с вашим энтузиазмом,ВЫ на прогу "подсядите" :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:33:49
Я в этом тоже уверен я на подобном конструкторе 2D игрушку написал, когда подсел на научно фантастический сериал Доктор кто
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:38:00
Всё скачал, установил
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:40:03
Карма: 49
Скиньте поиграться.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:47:04
Она неинтересная человечки похожий на жука бегает по полю и всё на гейм маркете сделал и тем более я на неё разозлился и удалилась после сообщения ваш компьютер заблокирован отправите 1000 руб. по см-с я весь диск форматнул :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:07:37
Карма: 49
удалилась
Не сомневался в таком ответе.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:12:15
Дела то давно было года два назад во времена 6 версии программы (Для справки сей час 8)У меня файлы, если я ими не занимаюсь, исчезают в неизвестно напровлении. И темболее я без антивируса живу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:18:51
Шестой версии Здесь это число смайлик
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:46:19
Скажите, а можно сделать так чтобы при выполнении задачи контроллером при получении сигнала на одну из ножек выполняемая программа остановилась и началась подпрограмма после которой продолжается работа остановленной программы.
Сейчас этот форум просматривают: nemo1966 и гости: 235
