Самодельная графическая приставка
Вот по этой причине у меня 12 МК это обсалютно на всё устройство, то есть одновременно выполняются 12 задач. Сейчас я полностью переделываю свою схему, чтоб было людям «Со стороны» её легко понять, а то в моей старой фиг разберешься.
Все можно сделать, было бы желание!
Для первичного ознакомления с работой и программированием МК рискну предложить программу FLOWCODE V.3 или V.4.
Мне удалось там хорошо потренироваться, а потом и в PROTEUS код загнать( для MEGA 16) и о,чудо, заработало!!!!!
http://www.flowcode.info/index.php/exam ... examples3v
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн июн 20, 2011 11:40:44, всего редактировалось 1 раз.
Если учесть что одно действие выполняется доли микросекунды, то можно было бы и по очереди их выполнить
Giggity giggity goo!
Самое классное,что там так любимый всеми О(А)ЛГОРИТМ программы изображается понятными и ежу квадратиками с условиями,а потом всё компиллируется в рабочий и понятный МК код.Может не оптимальный и большой по размеру,но всё очень наглядно
В ней и можно всю ВАШУ игру наглядно расписать прямо на компе с условиями,переходами,там же подключить кнопки,индикаторы и,по ходу писания алгоритма,тут же его и проверять,исправлять...
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн июн 20, 2011 11:48:45, всего редактировалось 1 раз.
Я вас правильно понимаю здесь пишешь олгаритм на английском, и он компелируеться в код если так то хвала переводчикам. И еще здесь возможно, например, вывести не на порт сигнал, а на конкретные выводы. Например, 1 3 7
Всё ИМЕННО ТАК.Найдите там видеоролик с примерами.....Там процессор понимает все ВАШИ квадратики,работает с кнопками,с индикаторами и на выходе получаете HEX-файл,можете хоть в протеус,хоть в МК заливать.
Куда выводить сами будете задавать.Программа ВАС будет контролировать,но писать самому надо,своей головой.Ошибки она не пропускает.
Ё! Это каких же размеров нужен дисплей?!!
Docendo discimus
Вау всегда мечтал о конструкторе МК
Единственное у меня математические функции,типа корней и т.п. не попёрли
С "взломом" что-то видно не так.
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн июн 20, 2011 14:09:07, всего редактировалось 1 раз.
Моя игрушка без дисплея и без сенсора всё Проше на смд светодиодахpyzh_man писал(а):Ё! Это каких же размеров нужен дисплей?!!
Вот светодиодов там с кнопками к МК и понавесите.Единственное при работе с кнопкой,когда будете задавать уровень состояния при нажатии(от 1 к 0 или наоборот,точно сейчас не сформулирую), то в программе всё работает чётко.А для ПРОТЕУСА,чтобы в нём пошло - нужно для кнопки обратное состояние задать.Иначе получается,что кнопка всё время нажата.При работе с кнопками,порт к плюсу через резистор подтягиваем,а замыкаем на минус.Вот здесь у неё с ПРОТЕУСОМ - нестыковка,противоположность выходит.Но может у ВАС срастётся, версии подправляют,как и "взломы"
Я для МЕГИ (FOR AVR V4) устанавливал.Уверен,с вашим энтузиазмом,ВЫ на прогу "подсядите"
Я в этом тоже уверен я на подобном конструкторе 2D игрушку написал, когда подсел на научно фантастический сериал Доктор кто
Скиньте поиграться.Вадиматоричик писал(а):я на подобном конструкторе 2D игрушку написал
Docendo discimus
Она неинтересная человечки похожий на жука бегает по полю и всё на гейм маркете сделал и тем более я на неё разозлился и удалилась после сообщения ваш компьютер заблокирован отправите 1000 руб. по см-с я весь диск форматнул
Не сомневался в таком ответе.Вадиматоричик писал(а):удалилась
Docendo discimus
Дела то давно было года два назад во времена 6 версии программы (Для справки сей час
У меня файлы, если я ими не занимаюсь, исчезают в неизвестно напровлении. И темболее я без антивируса живу.
Шестой версии Здесь это число смайлик
Скажите, а можно сделать так чтобы при выполнении задачи контроллером при получении сигнала на одну из ножек выполняемая программа остановилась и началась подпрограмма после которой продолжается работа остановленной программы.
