Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:29:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 216, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 20:15:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Appll писал(а):
Кстати вроде еще вторые могут отдать,но те кажись не работают.
Это неважно - главное чтобы индикаторы были не сдохшие,
а часики и починить можно.
Дарёным часам в циферблат не смотрят.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 20:47:38
Рейтинг сообщений: 21
Хм... как-то не вяжется это
вот с этим
Appll писал(а):
Просто там батарейка 9в хотелось более эконом вариант.
Ну я так понимаю, эконом, это чтобы менять реже приходилось?
Я так понимаю, по питалову там диодный вентиль OR стоит?
Тогда навскидку в голову приходят два варианта:
1) Составить батарею из трех литиевых элементов - напряжение будет 10.8 В. Но могут быть нюансы, надо проверить по схеме, можно ли так поступить, да и по току смотреть надо - может, литиевые не смогут поддерживать.
2) Поставить аккумуляторную батарейку, совместимую с Кроной (типа совковой 7Д-01 или как там она называлась), модифировать схему в части питалова логики таким образом, чтобы обеспечивался капельный подзаряд аккума, когда сетевое питалово есть.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пт ноя 01, 2013 21:07:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 20:59:22
Карма: 46
Ну если тебе ПОДАРИЛИ часики не будешь-же предьявлять претензии - типа - А чо они не пашут и т.п...
Верно...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 21:02:47
Да нет, конечно :)
Но если бы мне подарили такую Электронику, про которую я знал бы, что индикаторы сели - я б вежливо отказался.
С другой стороны, если часы просто не работают, есть надежда, что до поломки они проработали мало, тогда индикаторы будут "новые".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 21:19:56
Рейтинг сообщений: 48
Вот так и сделаю :)
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 22:01:21
Вы говорите о батарейке, чтоб часы не сбивались, а можно ли как-нибудь к "Альфе" батарейку замастырить? В цепь питания микрухи через диод например? а то там это не продумано: свет погас - проспал :evil:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 22:57:05
Зависит от логики, на которой часы сделаны, допускает ли она широкий диапазон по питанию, от величины сетевого питания (оно должно быть выше, чем напряжение батареи), тогда можно поставить по питанию диодный вентиль ИЛИ. Если логика K176 или подобная, а напряжение сетевого питания 12 В, то подключить 9 В батарейку получится хорошо. Но я не знаю, на чем сделана Альфа. Если диапазон по питанию низкий, то так просто не получится. Хотя возможно, но переделка будет значительной.
P.S. Интересно, а вариант, питать КМОП-логику всегда только от батареи, а индикатор и его обвязку - от сети, должно же работать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 08:27:25
Карма: 46
Конечно должно.
И даже будет работать.
Только сколько?
Неделю, это каждую неделю менять батарейку.
А при её замене ещё каждый раз ставить время.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 08:41:06
Так много жрет что ли пара тройка корпусов 176-й, на частотах часового кварца? Мне казалось, срок службы батарейки будет временем саморазряда определяться. Но так да, про переустановку времени я что-то не подумал... сетевое питание позволяет заменить батарейку не сбивая время. Правда, нужен еще индикатор свежести батареи, иначе может получиться так, что о том, что батарейка села, узнаешь только в момент сбоя сетевого питания, со сбросом времени.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 09:14:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Зависит от напряжения питания... По крайней мере та микросхема на которой сделан кварцевый генератор. Остальные, действительно, ничего не едят.
В Альфе стоит КА1016ХЛ1 - ей надо 15 вольт. А почему выглядит как "ручная сборка"? Потому что это и есть ручная сборка. Одно время наш руководитель радиокружка рассматривал вариант напрячь народ на зарабатывание денег паянием этих платок (были два предложения: часы и антенные усилители).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 16:55:21
uldemir, зато можно гордо сказать: у меня часы ручной работы, не то что какая-то штамповка :)) :))
а как регулировать точность хода? прибор ведь нужен. я в одной Альфе менял кварц, так они немного отстают
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 17:08:37
Карма: 50
Нет. Внутри выглядит как настоящая радиолюбительская конструкция. Даже кнопки, как будто из консервной банки нарезаны. Единственное, корпус заводским выглядит. У нас такие часы на работе стоят именно как индикатор перебоя питания. Если время не правильное - был перебой. А зато я свои часики на неонках поставил у себя на столе - те не сбиваются.
Еще в одном покинутом кабинете стоит трехпрограммный громкоговоритель с часиками на таком индикаторе, но на 145-й микросхеме. Думаю прибрать или ну его нафиг. индикатор то, уже севший. И трансляционной сети уже надцать лет как нет у нас. Ладно, наверное, надо сделать платку и тогда на следующей неделе похвастаюсь своими часиками.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 17:17:47
Это наверное "Электроника ПТ-205". У них была коррекция времени от радиосети, сброс в полночь (не из окна на кухне). Будильник через УНЧ и динамик.. Били у нас такие давно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 17:38:53
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Совковые кварцы "лодочки" на 32.768к - кака. :( Они работают с вероятностью 50%.
Я, в своё время, менял их пачками на цилиндрические. (не знаю тип корпуса). Была масса проблем с точностью хода таймеров в серийной продукции. Либо не резонировали вовсе, либо частота плавала в недопустимо широких пределах. Проблема в плохой герметизации корпуса. Иногда выводы шатались или прокручивались в стеклянных изоляторах. Часто, при демонтаже выводы просто отваливались, а в месте стыка с корпусом была заметна коррозия. Понятно, что внутрь попадала влага, смывка и флюс.
В отличии от КР145ИК1901, у КА1016ХЛ1 нет контрольного вывода тактовой частоты. Прямое подключение частотомера к цепям кварца, будет немного смещать частоту. Точно выставить, с первого раза, будет сложно. В принципе, оно не особо напрягает, раз в пару месяцев поправить на пару минут. У меня есть пара часов "Альфа", но они не в работе. Гудят трансформаторы. разбирать, пихать спички и мазать клеем, - влом. Все достались халявно, как исчерпавшие ресурс. Везде одна проблема - индикатор и электролиты. Починил и положил в ящик. А так, я эти часы многократно ремонтировал, и ремонтирую. Знакомым и друзьям. Кварц тоже иногда подводит.
Добавлено.
Храню эти часы с одной мыслью. Будет время, заменю плату с КА1016 на свою, с микроконтроллером и независимым от розетки ходом. Сохранив корпус, индикатор и расположение кнопок.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 17:59:45
Как я понял, Альфа сделана из гов.. плохих элементов да еще и монтаж такой же :( У меня так же на одной сел ИВЛ, конденсаторы, "лодку" выбило. Все сделал - работают. Но три штуки сразу то не надо, есть одна у дивана, ей пользуюсь. Нареканий нет, работает хорошо, пока перебоя не будет. Правда если заведен будильник и был перебой, оно запищит, когда снова питание дадут. Внешне - наверное самые симпатичные часы тех времен
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 18:02:27
Карма: 21
Да. Для тех времён, и даже сегодня, - симпатичная штука. :) Будильник, при перебое с питанием, иногда не пищит :o
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 18:08:29
Хочу все на ИН-14 сделать (соседняя ветка), но у них там схем не найти.. архивы не открыть, кругом одни фотки собранных часов. И в банке и в кастрюле, а мне бы простой будильник на ИН-14 сделать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 18:16:51
Берешь стандартный комплект, 176ИЕ12/13 (вроде так), включаешь как в даташите, вместо семисегментного дешифратора ставишь 155ИД1, ну и анодные ключи высоковольтные. HV-преобразователь обычно бустер на MC34063 или MAX1771.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 18:20:02
Спасибо! Но мне бы конкретную схему со всеми значениями
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 18:33:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27240#p27240
На первой странице той ветки, если пролистать немного первый пост, есть раздел "Готовые схемы часов"
«И всё-таки она вертится!»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 259
