Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор радиации на PIN-фотодиоде
Текущее время: Сб июл 05, 2025 20:53:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор радиации на PIN-фотодиоде
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 16:10:54
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а по идее не лучше ли было бы использовать здесь фотодиоды bpw34b? у них рабочий диапазон расширен с синюю сторону:
http://www.farnell.com/datasheets/56749.pdf
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 16:12:28
Рейтинг сообщений: 49
А смысл? Они крайне дорогие.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 17:23:48
Карма: 38
ну так излучение сцинцилляторов же вроде находится в сине-фиолетовой области или вообще в уф...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 17:25:56
У моего - в зеленой области (550 нм)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 17:28:19
Карма: 38
ааа...это у советского NaI(Tl)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 17:34:12
Это где это я писал, что у меня NaI(Tl)? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 21:16:34
Карма: 38
вроде на первой или второй странице.... :oops:
а какойутебя сцинциллятор и где ты его взял?)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 21:21:39
У меня предположительно BC-408, вроде 425 нм, это на границе чувствительности BPW34, в 2 раза хуже чем от 550 нм, эффективность преобразования такойже как у CsI(Tl).
Интересный документ http://www.inr.ru/rus/kud-sem/gushchin26-03-12.pdf
viewtopic.php?p=2124958#p2124958
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 21:33:57
Карма: 38
крутой у них там фотодиодик))
http://home.fnal.gov/~dcc/S3590-01.pdf
цену бы его узнать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 23:26:25
тоже http://www.hamamatsu.com
http://www.hamamatsu.com/eu/en/search/i ... rchBtn.y=0
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 07:55:25
Большинство PIN-фотодиодов hamamatsu просто безумно дорогие. Не для домашнего применения :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 21:01:33
Карма: 38
интересную страничку нашел..
дозик сименс без счетчиков гейгера. подробный разбор.
http://aka-the-a.blogspot.ru/2013/01/si ... rdown.html
лично мне показалось интересным:
1. в нем три детектора. два очень странных, третий поход на пресловутый bpw34 в затемненном варианте.
у каждого детектора своя крышечка:
"Three PIN photodiodes (no idea on actual part number), each with a different level of shielding. The opaque one has a thick lead alloy shield around it (pictured above it), the right one seems to have a thin lead disc on top and the middle one is covered by thin aluminium foil supported by a polymer substrate."
сцинцилляторов вроде не видно.
2. отдельный дискретный преусилитель на полевиках на отдельной керамической плате, выполненный по технологии микросборок.
3. нехилая по сложности начинка, но это возможно обосновывается возрастом прибора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 22:00:01
Я тоже периодически натыкаюсь на такие на ебее:
http://www.ebay.com/itm/331341499096
Но стоит помнить, что чувствительность одного фотодиода очень низкая. Если делать прибор, который должен за приемлемое время измерять естественный фон, надо либо использовать много фотодиодов, либо прицеплять к фотодиоду сцинтиллятор. А прибор с одним фотодиодом будет в состоянии мерить только высокие дозы радиации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 22:01:59
Карма: 38
ага,я тоже давно смотрю на эти лоты и приборести хочу.
но почему ты считаешь, что данный прибор не мериет малые дозы? ты уверен, что в нем все так просто? лично мне кажется, что это не просто фотодиоды...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 22:06:54
Потому, что я сильно сомневаюсь, что там стоят сцинтилляторы. А одним фотодиодом много не насчитаешь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 22:14:53
Карма: 38
так скорее всего это не фотодиоды! а кремниевые фотоумножители причем многоэлементные! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 07:53:56
Я конечно не специалист по кремниевым фотоумножителям, но без сцинтиллятора они не будут регистрировать радиацию эффективнее, чем просто pin-фотодиод. Если вообще будут.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 08:45:13
http://www.youtube.com/watch?v=E-lP1delnSY
В Air Counter S 4 штуки S6775 или S6967 стоит целиком прибор с доставкой 1600 рублей.
Время прямого счета у 4х диодов Air Counter S составляет 120 с, площадь 4х диодов 26,4 * 4 = 105,6 мм^2, в пересчете на площадь BPW34(7,5 мм^2) это будет 14 ФД.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 09:44:10
Тут дело не в площади, а в объёме активной области. Чем больше объём, тем больше вероятность, что радиоактивная частица прореагирует с фотодиодом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 16:37:49
Карма: 38
это с ебея? вы вроде писали, что он только для естественного фона неплох, а если один элемент излучает,то прибор плющит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
