Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Вс июл 27, 2025 00:19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 21:29:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
woddy писал(а):
на холостом ходу (индикаторы потушены) моя схема потребляет 21ма. из них 8ма атмега (5в @ 12мгц), если верить даташиту. значит на mc34063 около 14ма идет.
8ма, когда индикаторы потушены, и мк собственно делать нечего кроме как считать время (если этим не занимается внешняя RTC), это оооочень много!!! Контроллер нужно ложить спать! (подробности в личку, ибо здесь оффтоп)
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 23:07:05
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Смысл - питать от батарейки стационарные часы? :dont_know:
Да и батарейки менять/заряжать каждый раз...
Другое дело - часы с резервным питанием (аккумулятор с подзарядкой). Есть напряжение сети - горят постоянно, нет - гаснут, но можно включить кнопкой.
Вот тут вполне есть резон ставить преобразователь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 23:15:24
Ну у меня стационарные часы с питанием от аккумулятора. Что в этом плохого? Нет никаких проводов.:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:46:53
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
crocodil
а когда и как заряжаете? часы в это время не работают?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:12:49
Пока за три недели еще не заряжал. Для зарядки предусмотрен разьем mini-usb. Это Luna-clock, смотри в галерее. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:56:47
Карма: 38
:( нигде не могу найти ссылку на галерею(((
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:39:30
Рейтинг сообщений: 21
nixie.webuda.com, с памятью туго?:) Я туда пару раз заходил всего, и то помню. Правда что-то уж очень медленно грузиться галерея, может это с работы у меня так, дома проверю.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:12:02
Рейтинг сообщений: 65
провожу опыты с 34063. при нагрузке 170в, токе от 0.5ма до 2ма кпд составляет 30-50% всего. если трогать пальцем - то больше всех греется сама микросхема
итого часы потребляют от 35ма (на минимальной яркости) до 60-70 на максимальной.
лампы ин-17, 6шт в динамике, плюс пара неонок
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:44:28
Это все? А остальные детали опыта? :?
В моих опытах с 34063 кпд был около 70%. Сама микросхема еле теплая, и что?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 21:43:45
схема преобразователя
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 398368.png , c12 заменен на 1000пф.
подробностей пока не будет, жалко мучать плату, которая под конкретные задачи запаяна. потом заЛУТю отдельно преобразователь, и буду на нем опыты ставить.
UPD хотя придумал как провести опыты, только модифицируя прошивку. значит завтра напишу подробнее замеры
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:37:08
Ну конечно, эта схема по-другому работать и не будет, т.к. затвор разряжается через резистор, а именно время разряда определяющее во всей конструкции. Надо было хотя-бы схему с полудрайвером брать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:01:22
Рейтинг сообщений: 87
Интереса ради замерил КПД преобразователя на 34063, собранный из подручных материалов
Схема - c двухобмоточным дросселем. Дроссель намотан на гантельке от катушки индуктивности первичка - 40 витков, вторичка -220. Х1,Х2-первичка, Х3,Х4-вторичка.
Вход - 0,162А при 8,3В = 1,34Вт
Выход - 0.00345А при 174В =0,600Вт
КПД=45%
Собственно, вот так. Ничего не подбиралось, всё заработало сразу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 20:08:18
А почему бы не подключить mc34063 правильно?
Почитай апноут - сегодня в теме про nixie-часы упоминали.
Добавил через час.
глянул сам апноут, схема та же.:)
Могу предположить, что у тебя слишком мала индуктивность первичной обмотки. А вообще собери лучше по схеме, что я выкладывал страниц 20 назад.
При питании 12 вольт кпд должен доходить до 80-85%. При 5 вольтах у них вышло 68%,
о заметь - у них качественный трансформатор.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 23:44:48
:) Про индуктивность первички я думал. Будет время - проэкспериментирую. В принципе, эта схема была собрана на скорую руку, по наитию(по кр. мере, так наматывался трансформатор), поэтому, полученные 45% в общем и не плохи, хотя надо стремиться к лучшему.
Как я понимаю, речь про двухобмоточный дроссель?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1347010#p1347010
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 08:52:38
Да. В той схеме меньше насыщение ключа - возможен больший КПД. У меня КПД был 63%. Основные потери были в дросселе, т.к. он был мелкий и намотанный тонким проводом. Он при работе у меня слегка нагревался. Остальные детали преобразователя оставались практически холодными. Как сделать дроссель я описывал в Sky clock.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:23:40
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Здравствуйте. Конструктив этих преобразователей не менее важная часть как схема и её элементы. Если бы довелось делать такое, то сделал бы, примерно, так.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:25:55
Карма: 38
akl
а можете пояснить, в чем хитрость трансформатора? первичка в четыре провода жгутом все в параллель, а вторичка 5 слоев, соединенных последовательно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 22:08:07
Да не в чем. Это фундаментальная вещь в себе.:)
Почитай про литцендрат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 23:00:46
Карма: 38
:) а литцендрат) все понял) я о нем и писал - назвал его жгутом)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 15:05:57
Собрал на новой плате преобразователь на 34063 с двухобмоточныи дросселем
Х1, Х2 - первичка, Х3,Х4-вторичка
Первичная обмотка 50 витков, вторичная 220
КПД в трансформаторном включении - 0.44, в автотрансформаторном включении - 0.70, напряжение на нагрузке 176В, входное напряжение 12.0В. нагружен резистором 39К. Напряжение на выходе начинает держать с 3в входного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
