Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Apparatchik »
woddy писал(а):на холостом ходу (индикаторы потушены) моя схема потребляет 21ма. из них 8ма атмега (5в @ 12мгц), если верить даташиту. значит на mc34063 около 14ма идет.
8ма, когда индикаторы потушены, и мк собственно делать нечего кроме как считать время (если этим не занимается внешняя RTC), это оооочень много!!! Контроллер нужно ложить спать! (подробности в личку, ибо здесь оффтоп)
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение diesel170 »
Смысл - питать от батарейки стационарные часы? :dont_know:
Да и батарейки менять/заряжать каждый раз...
Другое дело - часы с резервным питанием (аккумулятор с подзарядкой). Есть напряжение сети - горят постоянно, нет - гаснут, но можно включить кнопкой.
Вот тут вполне есть резон ставить преобразователь.
crocodil
Сообщение crocodil »
Ну у меня стационарные часы с питанием от аккумулятора. Что в этом плохого? Нет никаких проводов.:)
Сообщение suslogon »
crocodil
а когда и как заряжаете? часы в это время не работают?
crocodil
Пока за три недели еще не заряжал. Для зарядки предусмотрен разьем mini-usb. Это Luna-clock, смотри в галерее. :)
:( нигде не могу найти ссылку на галерею(((
Сообщение Foks »
nixie.webuda.com, с памятью туго?:) Я туда пару раз заходил всего, и то помню. Правда что-то уж очень медленно грузиться галерея, может это с работы у меня так, дома проверю.
Giggity giggity goo!
Сообщение woddy »
провожу опыты с 34063. при нагрузке 170в, токе от 0.5ма до 2ма кпд составляет 30-50% всего. если трогать пальцем - то больше всех греется сама микросхема
итого часы потребляют от 35ма (на минимальной яркости) до 60-70 на максимальной.
лампы ин-17, 6шт в динамике, плюс пара неонок
crocodil
Это все? А остальные детали опыта? :?
В моих опытах с 34063 кпд был около 70%. Сама микросхема еле теплая, и что?
Сообщение woddy »
схема преобразователя
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 398368.png , c12 заменен на 1000пф.
подробностей пока не будет, жалко мучать плату, которая под конкретные задачи запаяна. потом заЛУТю отдельно преобразователь, и буду на нем опыты ставить.
UPD хотя придумал как провести опыты, только модифицируя прошивку. значит завтра напишу подробнее замеры
Сообщение Foks »
Ну конечно, эта схема по-другому работать и не будет, т.к. затвор разряжается через резистор, а именно время разряда определяющее во всей конструкции. Надо было хотя-бы схему с полудрайвером брать.
Сообщение A_AVL »
Интереса ради замерил КПД преобразователя на 34063, собранный из подручных материалов
Схема - c двухобмоточным дросселем. Дроссель намотан на гантельке от катушки индуктивности первичка - 40 витков, вторичка -220. Х1,Х2-первичка, Х3,Х4-вторичка.
Вход - 0,162А при 8,3В = 1,34Вт
Выход - 0.00345А при 174В =0,600Вт
КПД=45%
Собственно, вот так. Ничего не подбиралось, всё заработало сразу.
crocodil
А почему бы не подключить mc34063 правильно?
Почитай апноут - сегодня в теме про nixie-часы упоминали.
Добавил через час.
глянул сам апноут, схема та же.:)
Могу предположить, что у тебя слишком мала индуктивность первичной обмотки. А вообще собери лучше по схеме, что я выкладывал страниц 20 назад.
При питании 12 вольт кпд должен доходить до 80-85%. При 5 вольтах у них вышло 68%,
о заметь - у них качественный трансформатор.
Сообщение A_AVL »
crocodil писал(а):Могу предположить, что у тебя слишком мала индуктивность первичной обмотки. А вообще собери лучше по схеме, что я выкладывал страниц 20 назад.
:) Про индуктивность первички я думал. Будет время - проэкспериментирую. В принципе, эта схема была собрана на скорую руку, по наитию(по кр. мере, так наматывался трансформатор), поэтому, полученные 45% в общем и не плохи, хотя надо стремиться к лучшему.
Как я понимаю, речь про двухобмоточный дроссель?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1347010
crocodil
Да. В той схеме меньше насыщение ключа - возможен больший КПД. У меня КПД был 63%. Основные потери были в дросселе, т.к. он был мелкий и намотанный тонким проводом. Он при работе у меня слегка нагревался. Остальные детали преобразователя оставались практически холодными. Как сделать дроссель я описывал в Sky clock.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Конструктив этих преобразователей не менее важная часть как схема и её элементы. Если бы довелось делать такое, то сделал бы, примерно, так.
akl
а можете пояснить, в чем хитрость трансформатора? первичка в четыре провода жгутом все в параллель, а вторичка 5 слоев, соединенных последовательно?
crocodil
Да не в чем. Это фундаментальная вещь в себе.:)
Почитай про литцендрат.
crocodil писал(а):Да не в чем. Это фундаментальная вещь в себе.:)
:) а литцендрат) все понял) я о нем и писал - назвал его жгутом)
Сообщение A_AVL »
Собрал на новой плате преобразователь на 34063 с двухобмоточныи дросселем
Х1, Х2 - первичка, Х3,Х4-вторичка
Первичная обмотка 50 витков, вторичная 220
КПД в трансформаторном включении - 0.44, в автотрансформаторном включении - 0.70, напряжение на нагрузке 176В, входное напряжение 12.0В. нагружен резистором 39К. Напряжение на выходе начинает держать с 3в входного.
Вернуться в «Умные мысли»
