Форум РадиоКот • Просмотр темы - Допиливаем вакуумный пинцет
Текущее время: Ср фев 11, 2026 02:02:27
 Заголовок сообщения: Допиливаем вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 17:08:52
Рейтинг сообщений: 178
Сегодня пришел с Китая вакуумный пинцет... Без слез на него и смотреть нельзя было. Начиная от ручки заканчивая помпой.
Начну с ручки: скользкая, отверстие просверлено слишком высоко, на штуцерах заусеницы царапающие пальцы, штуцер слишком толстый для игл, сама игла такого диаметра, что в нее мелочь меньше чем 0805 пролетает со свистом.
Помпа: сетевой шнур примерно 55 см.., выключателя нет, ну то что не евровилка - то понятно.., переключатель мощности болтался.
Ну в общем сколько стоит - на столько и сделали, главное работает. Хотя была мысль сделать свою версию, и эта мысль только укрепилась, но это потом...
Что я сделал, чтобы хоть как-то с этим пинцетом можно было работать:
Вместо короткого шнура с китайской вилкой я установил длиннее и с вилкой французской, это пожалуй самые мои любибые вилки, ну очень удобные как в монтаже так и в использовании, единственный минус - не очень дешевые,..
В корпус помпы я врезал маленький выключатель, а также полимерным клеем укрепил переключатель мощности помпы и покрыл контакты жидкой изолентой (на ебее когда-то купил, удобная в работе, рекомендую. Найти можно в поиске набрав "Liquid Electrical Tape").
Поставил иглу меньшего диаметра, ручку обтянул термоусадкой, слегка похоже на пвх по свойствам, ну не скользит теперь в руке (а-ля софт-тач), а также просверлил отверстие ниже...
Теперь в руке не скользит и перекрывать отверстие пальцем стало удобнее
Вот такой вот получился тюнинг :)
Но помпа живет своей жизнью, ее следует повесить на крючек, так как она ездит от вибрации по всему столу. Сейчас сниму видео и покажу.
ПЫСЫ: и видимо я все же сделаю свой вариант, не могу я работать тем, что не нравится :)
Последний раз редактировалось arelav Ср июл 06, 2016 18:24:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Допиливаем вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 17:57:03
Рейтинг сообщений: 41
Интересная вещь.
Хорошая доработка.
Можно ссылку, а то я по " вакуумный пинцет" что то не нашёл ((
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 18:14:32
CyberVad писал(а):
Интересная вещь.
Хорошая доработка.
Покупал здесь , шло долго. Но там кончились, вот тут есть и дешевле.
Кстати я дал ссылку с рекламой кешбэка (вверху страницы увидите их рекламу), там если регистрируетесь - то за все, что покупаете - возвращает система до 7%... И это действительно работает. Я только на днях стал пользоваться, и уже наэкономил пару-тройку баксов :)
ну это не считая сегодняшних заказов...
Рекомендую CashBack ePN
...ну детальки там всякие, вот по мелочи и набегает, жаль, что давно так не сделал, так как с учетом того сколько я там трачу, - набежала бы приличная сумма.
Сейчас в пути только 60 заказов, и в корзине заготовлено с десяток...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:56:57
Кстати, если вам срочно нужен вакуумный пинцет - достаточно найти инсулиновый шприц и подходящую по диаметру пружинку...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 21:48:58
Продолжение вакуумного пинцета в новом обличии продолжу в другой теме, так как пинцет будет частью другого проекта.
viewtopic.php?f=3&t=132086&p=2801863#p2801863
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 23:31:39
Тема старая - а решение гениальное !
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 07:46:45
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3832
Нифига не получается без наличия постоянного разряжения...
А вот микропомп, работающих и на разряжение в том числе, на моторчиках 6 - 12 В, сейчас много появилось на Али.
Добавить резинову трубочку и стержень от шариковой ручки ( пустой конечно) - и вакуумный пинцет готов. 300 - 600 руб. и полчаса времени на монтаж, в основном электрики - и все дела.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 06:33:18
Рейтинг сообщений: 22
Мой вариант
https://autobills.ru/hobby_projects.fil ... ezers.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 09:12:11
Рейтинг сообщений: 2237
Я так понимаю из неисправного тонометра можно сделать
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 11:23:48
Карма: 107
Хм... Попробуй
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2025 19:15:26
Такой вариант.
https://pikabu.ru/story/vakuumnyiy_pint ... w937009044
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 05:57:45
Странное происходит. Всех заботит способ создания и регулировки вакуума, но сам манипулятор, будто заколдованный, остается без изменений.
А ведь он жутко неудобный и непрактичный...
Вот мой манипулятор, сделанный 5 лет назад, с тех пор ни разу не тратил мои нервные клетки понапрасну:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Нужно ли описывать все преимущества моего варианта, или очевидно все?
Игнорирую троллей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 06:26:32
Попадалась статья, ктото делал поворотный зажим из шестеренок, чтоб можно было вертеть смд на 180
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 06:55:23
Мой манипулятор вертится пальцами как часовая отвертка без всяких там шестеренок.
И надежно роняет любую мелочь, в нужный момент, в нужное место, с нужной ориентацией.
И даже если на плате уже есть высокие элементы, они не мешают, вообще, никак.
Игнорирую троллей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 13:39:38
Рейтинг сообщений: 692
Нужно ли описывать все преимущества моего варианта, или очевидно все? ...надежно роняет любую мелочь, в нужный момент, в нужное место, с нужной ориентацией.
Описывать словами ничего не нужно. Просто снимите видео как Вы им работаете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
