Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плавное включение 150 вольт 0,2А постоянного токп
Текущее время: Пт июл 25, 2025 07:15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Плавное включение 150 вольт 0,2А постоянного токп
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 08:31:48
Добрый день! Есть блок питания постоянного тока (в люстре), к которму подключены диоды люстры (лента, последовательное подключение 150 вольт, 0.2А). Блок питания стабилизирует ток, напряжение может меняться в зависимости от того, что к нему подключаешь.
Подскажите, пожалуйста, какую схему между блоком питания и диодами можно добавить, чтобы диоды плавно "разгорались". В интернете не нашел - есть только для 12 вольт постоянного тока и 220 переменного, но с такими схемами ничего не пооучилось. Фотки блока питания и люстры на всякий случай приложил).
Для чего мне это надо: люстра ярко светит (и это хорошо), но когда включаешь свет, то из-за резкого включения глазам некомфортно, ну и второе, плавное включение - это красиво)
За сим спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Плавное включение 150 вольт 0,2А постоянного токп
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 10:31:21
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
добавь конденсатор параллельно ленте (из старого компьютерного бп подойдет)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 11:37:30
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Не взлетит. Какой емкости должен быть конденсатор чтобы током 0,2 ампера за какое-то продолжительное время его зарядить, это раз. Его габариты, это два. И диоды = стабилитрон. Участок этого разгорания будет очень коротким и "в конце" заряда.
Проще вскрыть драйвер и сделать софтстарт там.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 11:54:20
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 12:18:23
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Не взлетит. Какой емкости должен быть конденсатор чтобы током 0,2 ампера...
А он не взлетит по причине стабилизации тока балластом. Это будет скачкообразный запуск балласта. Нужно разбирать балласт и смотреть куда сунуть ШИМ для модуляции яркости. Создавать линейно нарастающий ток - так себе задача...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 14:53:40
Карма: 51
ну, если в драйвер вмешиваться, то можно его ОС корректировать - будет плавное изменение тока
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 15:53:43
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Или купить драйвер со входом управления яркостью.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 16:33:55
Карма: 139
Это совсем непросто. Эта цепь примитивна до крайности - напряжение с токового шунта прямо отправляется в ОС. Схема внесения сдвига будет на порядок сложнее балласта. Гораздо проще это делать ШИМом, включая-выключая балласт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 20:30:43
Карма: 51
а чего сложного? поставил делитель одно плечо опёр на шунт, второе на конденсатор, работающий от плюса питания контроллера, среднюю точку - на вход ОС.
При подаче питания конденсатор разряжен и его плечо вносит весь требуемый потенциал, далее конденсатор заряжается и вклад этого плеча снижается, шунт будет нагружаться чтобы компенсировать недостачу.
когда конденсатор полностью зарядится это плечо не будет мешать работе, т.к. сопротивление в нём намного больше сопротивления в плече шунта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 20:52:08
Карма: 139
а чего сложного? поставил делитель одно плечо опёр на шунт, второе на конденсатор.
даладна!!! А ничего, что яркость от минимальной до максимальной изменяется с порогом и нелинейно? Только ШИМ позволяет получить линейно изменяющуюся яркость светодиодов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 20:55:11
Карма: 51
без порога, но да, нелинейно... да глаз вообще штука нелинейная... :)
правда нелинейность лучше бы в другую сторону, тогда бы нелинейнось глаза её бы компенсировала...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 21:04:29
Карма: 139
Вот я как раз об этом. Идея с емкостью тухлая. Схема аналогового регулирования будет совсем не простой. Гораздо дешевле стробировать балласт по входу управления преобразователем. Сделать линейно изменяющийся ШИМ - дешево и элементарно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 05:26:16
Карма: 51
к сожалению линейно изменяющийся ШИМ для глаз будет выглядеть почти также как и предложенный мной конденсаторный...
для глаз приятнее всего S характеристика, но для её создания проще всего применить мк...
Кстати, на конденсаторе тоже несложно сделать (практически)линйную зависимость: к тем 3м деталям надо добавить пару транзисторов, первый - источник тока, второй - эмиттерный повторитель.
как создать самоменяющийся шим на 5 радиодеталях я не знаю...
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
в пользу ШИМа то, что светодиоды при управлении ШИМом ведут себя намного линейней и предсказуемей, чем при управлении током...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 07:30:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Alex031985
можете попробовать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 08:08:11
Спасибо, попробую. Правда транзисторы 13007 (которых 3 шт.) только под заказ через неделю, я в Гомеле живу (Беларусь)). Как придут, отпишу результат. Пару вопросов уточняющих:
1.что за обозначение на схеме между нижними транзисторами?
2. Если в качестве нагрузки подключить, например, лампу накала обычную, скажем, на 40 ватт, пойму, принципиально работает ли схема, или только на диодах 150В 0.2А будет понятна работоспособность? Люстру снимать сложновато и хотелось бы это делать только если вижу, что заработает схемка. А драйвер запасной имеется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 08:51:47
Карма: 139
Нет, нет и еще раз нет.
ШИМ модулирует ЭНЕРГИЮ излучаемого света, ток остается номинальным. Причем за достаточно короткий интервал, что при наблюдении не за точкой светодиода, а за освещенностью не даст диафрагме глаза адаптироваться к изменяющейся освещенности за тоже самое время.
Мало того, спектральный состав света при ШИМ остается неизменным.
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Оба на радиаторе.
Только на диодах. Нагрузка драйвера нелинейная, генератор тока с неизвестными параметрами рабочего диапазона напряжений. По сути схема ставит целью увести драйвер с этого диапазона, увеличив сопротивление нагрузки... Повторю свою мысль - беспонтовая идея. Набор случайностей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 09:23:00
Карма: 14
если драйвер не уводить из режима, то ещё и мощный "стабилитрончик" на 160 В делать...))))...но обычно драйвера не горят при обрыве светодиодов...(за неделю можно и драйвер срисовать от безделья....)))...)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 09:27:52
Карма: 139
Конечно не горят. Они просто отключаются. Или выходят из режима. Если во втором случае еще можно заставить как то изменять ток, то с отключением это не выйдет.
Меня всегда смешат попытки решать задачи кондовыми прямолинейными способами. Не важно, что нужно городить монструозные радиаторы и ставить высоковольтные банки электролитов... Дизайн в стиле середины прошлого века.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 10:56:26
Карма: 16
Выдираются из любого блока питания АТ АТХ. Даже если на них написано другое.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 11:34:14
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
ничего реального вы тоже не предложили, а в общих рассуждениях не видно простых решений....сложное врядли кто станет повторять...тем более, для одного случая...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 258
