Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три в одном
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:46:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Три в одном
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 17:40:34
Для колонки MP3 понадобился выключатель и ограничитель разряда аккумулятора.
Придумалась вот такая схемка.
1. Включение и выключение одной кнопкой
2. Индикатор включенного состояния светодиод, который выполняет функцию стабилитрона.
3. Если питание от аккумулятора, настраивается на отключение при определенном напряжении.
В выключенном состоянии ток не потребляет.
Повторено несколько раз.
Транзисторы некритичны
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Последний раз редактировалось Ник_олай Пн июл 20, 2015 07:08:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Три в одном
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 05:01:48
Рейтинг сообщений: 61
прикольно! чем и как настраивается? конденсатор 2мкф? неполярный?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 07:00:08
Подбирается резистор 1к или 4,7к это делитель напряжения
Если выключатель на более высокое напряжение можно в цепь включить стабилитрон, светодиод тоже остается.
Конденсатор любой с возможно меньшей утечкой.
Я ставил SMD неполярные от 0.5 до 2.0мкф
Вот плата 27х25мм в центре отверстие для крепления.
Плата закрепляется на один винт в центре платы, детали со стороны фольги,
а кнопка и светодиод припаяны с другой стороны, в лицевой панели для них сделаны отверстия.
Транзистор ключ припаян к плате, все детали и полевой МОП-транзистор(MOSFET). с битой "материки"
Последний раз редактировалось Ник_олай Пн июл 20, 2015 07:13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 07:05:13
м. чего-то мне кажется что на платье деталей больше чем на схеме :в
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 07:17:46
Конденсатор на плюс 0,1мкф можно не ставить
Два параллельных резистора для более точной подборки достаточно одного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 08:23:04
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А если в схему вживить 431-й стабилитрон, типа вот такого ...? :)
защита.gif [10.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 08:40:01
Если еще буду делать то включу TL431
но при этом надо сохранить выключатель индикатор и нулевой ток в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 08:54:48
Карма: 120
Ник_олай писал(а):
... надо сохранить выключатель индикатор и нулевой ток в выключенном состоянии.
Естественно, в этом вся изюмина ... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 18:17:54
Транзисторы не критичны
Картинка пропала повторяю
При разном напряжении номиналы меняются.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 18:24:10
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Да там 15 год
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 235
