Три в одном
Сообщение Ник_олай »
Для колонки MP3 понадобился выключатель и ограничитель разряда аккумулятора.
Придумалась вот такая схемка.
1. Включение и выключение одной кнопкой
2. Индикатор включенного состояния светодиод, который выполняет функцию стабилитрона.
3. Если питание от аккумулятора, настраивается на отключение при определенном напряжении.
В выключенном состоянии ток не потребляет.
Повторено несколько раз.
Транзисторы некритичны
Последний раз редактировалось Ник_олай Пн июл 20, 2015 07:08:29, всего редактировалось 1 раз.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение shinji2009 »
прикольно! чем и как настраивается? конденсатор 2мкф? неполярный?
Подбирается резистор 1к или 4,7к это делитель напряжения
Если выключатель на более высокое напряжение можно в цепь включить стабилитрон, светодиод тоже остается.
Конденсатор любой с возможно меньшей утечкой.
Я ставил SMD неполярные от 0.5 до 2.0мкф
Вот плата 27х25мм в центре отверстие для крепления.
Плата закрепляется на один винт в центре платы, детали со стороны фольги,
а кнопка и светодиод припаяны с другой стороны, в лицевой панели для них сделаны отверстия.
Транзистор ключ припаян к плате, все детали и полевой МОП-транзистор(MOSFET). с битой "материки"
Последний раз редактировалось Ник_олай Пн июл 20, 2015 07:13:05, всего редактировалось 2 раза.
м. чего-то мне кажется что на платье деталей больше чем на схеме :в
shinji2009 писал(а):м. чего-то мне кажется что на платье деталей больше чем на схеме :в
Конденсатор на плюс 0,1мкф можно не ставить
Два параллельных резистора для более точной подборки достаточно одного.
Сообщение Borodach »
А если в схему вживить 431-й стабилитрон, типа вот такого ...? :)
(10.44 КБ) 1765 скачиваний
Если еще буду делать то включу TL431
но при этом надо сохранить выключатель индикатор и нулевой ток в выключенном состоянии.
Ник_олай писал(а): ... надо сохранить выключатель индикатор и нулевой ток в выключенном состоянии.
Естественно, в этом вся изюмина ... :)
[uquote="Ник_олай",url="/forum/viewtopic.php?p=2438515#p2438515"]Для колонки MP3 понадобился выключатель и ограничитель разряда аккумулятора.
Транзисторы не критичны[/uquote]
Картинка пропала повторяю
При разном напряжении номиналы меняются.
Сообщение Муркиз »
Да там 15 год
Вернуться в «Умные мысли»
