Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как измерить разность частот ???
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:32:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Как измерить разность частот ???
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 00:48:41
Всем привет.
Сегодня мне поручили разработать схему, которая должна сравнивать две частоты, а разность между ними (флуктуацию) выдавать на индикатор (экран). То есть первый сигнал идет как опорный, а второй сравнивается с ним. Проблема ещё в том, что опорный сигнал должен браться с gsm модуля,но это пока не главное.
Помогите кто чем может. На каких элементах это можно сделать. Примерный алгоритм. Надо ли использовать микроконтроллер или можно проще обойтись. Если да, то примерный ход кода(типа блок-схемы)....В-общем буду рад любому совету.
Если есть в интернете что-нить на эту тему, то ткните носом =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 04:44:40
Задача жесть, неуверен что раздел форума подходящий...
Какая именно разность частот нужна? На сколько кГц отличаются или что?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 05:20:40
http://ru.wikipedia.org/wiki/Супергетеродинный_радиоприёмник
Собственно задача не из ряда вон выходящих. В смеситель от гетеродина подаете свою опорную частоту и измеряемую. Выход промежуточной частоты на усилитель и частотомер.
Как я понимаю диапазон в районе гигагерца?
Поищите, на СВЧ диапазон есть готовые МС/модули смесителей в миниатюрных корпусах. Собственно как и генераторы, например в моб. телефонах ГУНы есть на эти диапазоны.
А вообще, сначала поглядите ассортимент запчастей на моб. тел. Т.к. это их диапазон, может все запчасти необходимые и найдете.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 06:36:08
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Помниться, на моём древнем частотомере был съёмный блок для измерения разности частот... Т.е., задача сводилась к подключению двух кабелей и паре щелчков тумблеров... Измерять можно было примерно до 150 мегагерц...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 09:09:46
Если сложить две синусоиды с разными частотами, то получится несущая с частотой, равной средней частоте, модулированной полуразностной частотой - так называемые "биения частот".
SinA + SinB = 2 * Cos[(A-B)/2] * Sin[(A+B)/2]
Отсюда способ измерения - проссумировать две частоты (хотя бы на пассивном сумматоре на резисторах), результат продетектировать и отфильтровать - получим частоту биений (полуразность частот), которую мерим частотомером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:42:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
:shock:
в Супергетеродинном приёмнике какой фильтр поставиш, такая промежуточная и будет! Хош 465, а хош 455. Бывает даже 10.7МГц и даже 38Мгц, что частотомер измерит ?
Если обратить внимание на простенький металоискатель, то как раз в наушниках мы и слышим разницу , т.е. биения. Но опять же
отфильтровать
Надо хоть приблизительно знать разницу,чё фильтровать, а то можно и гармонику замерить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:51:41
Карма: 18
А если есть возможность измерить обе частоты,то что мешает разницу вычислить математически? Любой МК это осилит.
А если опорная частота - величина постоянная, то здесь справится "цифровая шкала"
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 00:30:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Мой частотомер Ч3-63 прекрасно меряет разность частот (в поддиапазоне до 200 МГц).
А вообще реализация сильно зависит от деталей - какие частоты, как сильно различаются, что нужно на выходе - число на дисплее, мгновенное значение в аналоговой форме или выделенная разность в виде синусоиды или ТТЛ.
Если выделять разницу частот смесителем, то выделяется разница, но непонятно, какая из частот выше или ниже. К тому же все эти ВЧ вещи капризны и требуют опыта и приборов - хотя бы спектроанализатора и измерителя АЧХ, причем с запасом по частоте.
Можно прескалерами опустить частоты до единиц мегагерц, мерить обе частоты, используя встроенные таймеры микроконтроллера, затем вычислять разницу и выводить на цифровой или аналоговый дисплей (правда быстрые флуктуации так увидеть не удастся).
Проще сделать, если один сигнал сильно меньше другого по частоте - легко решается счетчиками, считается число импульсов высокочастотного сигнала за один период низкочастотного.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:23:32
Всем спасибо за ответы, извиняюсь, что отвечаю не сразу.
Отвечаю примерно по порядку.
Частоты не более 100 кГц. Отличаться от опорного может от 0 вплоть до самого опорного сигнала....
Насчет готового частотомера, то к сожалению такой вариант не подходит...но все таки что за такой древний частотомер?
С синусоидами интересно, но а что если сигнал будет прямоугольной формы или вообще пила? Но я очень надеюсь, что все-таки будет синусоида. А во-вторых для меня это немного сложно....
Насчет МК можно поподробнее,так как препод уж очень любит всё делать на них...и что за цифровая шкала?
На выходе желательно число на дисплее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:02:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Мог бы посоветовать триггер Шмидта для формирования импульсов из практически любой формы, но не знаю минимального размаха и среднего уровня входных сигналов.
Как вариант построения схемы и алгоритма работы устройства на МК предлагаю поставить перед МК мультиплексор. Делаем замер периода сигнала 1 и фиксируем его в памяти. Переключаем мультиплексор на ввод сигнала 2 и измеряем его период. Далее арифметика. После чего вывод данных на "визуализатор". Поумолчанию считаем что сигналы должны идти непрерывно (быть периодическими). Период сигнала хорошо определяется по таймерам МК.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
 Заголовок сообщения: Re: Как измерить разность частот ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 00:32:24
Как вы думаете насчет использования системы ФАПЧ ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 00:44:15
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
С помощью D-триггера можно получить разницу частот. Один сигнал на D-вход, другой а С-вход.
Вот здесь это используется.
http://zpostbox.narod.ru/analogical_fm.htm
Если на вход D подать прямоугольные импульсы с частотой следования f1, а на вход С — прямоугольные импульсы с частотой следования f2, на выходе можно получить импульсы, частота которых f3 отличается от f1 и f2. Таким образом. D-триггер может работать как смеситель. Интересно, что частота следования импульсов на выходе f3 равна абсолютному значению разности между частотой f1 и ближайшей гармоникой частоты f2, причем это достигается без использования сложного переключаемого селектора гармоник с полосовыми фильтрами и фильтра нижних частот на выходе смесителя.
Прямоугольные импульсы с помощью триггера Шмитта на входах триггера получаем.
Или по принципу смесителя как как на картинке.
ж. Радиолюбитель 6-1995 г
Подобное и в ж. Радио было.
1.GIF [53.3 KiB]
Последний раз редактировалось Maks Ср мар 17, 2010 01:17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 01:13:54
Можно решить задачу совсем в лоб. Такие относительно небольшие частоты МК сможет измерить без схемных извратов, ну и дальше вычесть-вывести на экран.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 03:19:17
Карма: 16
На резисторах нельзя, т.к. нужно перемножать, Изображение, а это значит нужен какой то нелинейный элемент.
Например диод.
Разность выделить с помощью ФНЧ.
Но просто с одним диодом не получиться. Спектр после диода "грязный" будет. Лучше на электронных ключах. На такой частоте даже 561КТ3 пойдут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:32:08
Рейтинг сообщений: 19
Ну позвольте усомниться!
Промежуточная будет определяться частотой полезного сигнала и частотой гетеродина, а фильтр уже будет выделять только промежуточную частоту, подавляя все прочие продукты смешения
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 05:58:20
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
А что вас смутило? Вы всё правильно написали и "частота полезного сигнала" с другим фильтром будет отстоять от частоты гетеродина на частоту фильтра. А вот что там за "полезные" сигналы будут на этой частоте - это уже другой вопрос. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:37:40
А частотный дискриминатор на D-триггере непойдет ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
