Форум РадиоКот • Просмотр темы - Металоискатель КОЩЕЙ-5И от Мастер Кит
Текущее время: Ср мар 25, 2026 18:17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Металоискатель КОЩЕЙ-5И от Мастер Кит
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 23:52:37
Рейтинг сообщений: 4
Купил товариш себе металоискатель КОЩЕЙ-5И от Мастер Кит - BM8042 хочю сделать его клон.
Сам уже собрал и пользуюсь ClonePi AVR и доделеваю Терминатора 3.
Ищу помощника. Так как на форуме http://md4u.ru/forum/ меня игнорируют модераторы и тему не викидують на розсуд.
Что я уже сделал:
Сделал фото со всех сторон платы металоискателя + инструкции которая ишла в набора BM8042 .
Слил прошивку с фюзами (микроконтролер Atmega16A-AU).
Почти сделал список деталей.
Что надо сделать.
Нарисовать или сверить (исправить) схему металоискателя с официального сайта http://www.metdet.ru/docK5.zip, как показует практика что они в схеме спецом делают ошибку.
Разработать (срисовать) печатную плату.
Заказать плату и спаять прибор.
Провести полевые испитание.
Полезная информация
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=128618
http://www.metdet.ru/PI.htm#news112009
Радио №10 2010 г. ст. 62-63
Радиоаматор № 3-4 2010 г. ст. 38-43
Радиоаматор № 09-10 2010 г. - глубинный датчик
Файлы буду викладивать по мере необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Металоискатель КОЩЕЙ-5И от Мастер Кит
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 00:32:37
А чем он лучше чем Tracker PI-2 ? Аналоговая схема одна и та же только проц другой.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 00:42:29
КОЩЕЙ-5И на Atmege16 более новое исполнение старой схемы с доработками.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 00:54:23
Схема новая - параметры старые.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:12:06
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
А разве там не залоченный чип? Я вон со своего 8036 никакими ухищрениями не смог слить прошивку для клонирования.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:17:42
Карма: 23
Кстати, а вот есть же модификация схемы по ссылке с ЖКИ? Просто я тут загорелся сделать металлоискатель на лето, но никак не могу определиться с выбором схемы. Поскольку в теории металлоискателей знаний у меня практически нисколько, то ищу схему для относительно слепого копирования, независимо от сложности. Ну т.е. чтобы плату спаял, прошивку залил, датчик подключил и заработало. Ну максимум, подобрать пару деталей по напряжениям в контрольных точках.
И хочется, чтобы схема была некритична к датчику, т.е. самонастраивалась. Подключил любой датчик, нажал сброс, и девайс работает с ним. Где-то встречал описание такого, так там прямо на катушку клали монету, делали настройку, и он продолжал искать металлы с достаточной точностью, и это при такой расстройке контура!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:30:47
А зачам вам с жки ? Конкретно трекер от этого только батарею быстрее высадит. Но если охота нормальный импульсник, то делайте Шанс, смотрите тут и тут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:37:15
Карма: 23
Я уже прочитал про минусы ЖКИ. Но устройство как-то солиднее и законченнее выглядит (а моему обостренному эстетическому чувству это критично). А так, если малость подкорректировать исходники, то можно сделать кучу полезных настроек и прочих функций. В дальнейшем, если эксперимент будет удачным, может сделаю модуль годографа. По идее, я сразу хотел такое устройство законченное, но везде было одно и то же - собрать сначала металлоискатель, а затем его выходы подключить ко входам годографа.
Кстати, а что всё же предпочтительнее для "побродить по лесу" - импульсник или индуктивный?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:28:25
А разве там не залоченный чип? Я вон со своего 8036 никакими ухищрениями не смог слить прошивку для клонирования. /quote][/quote]
Чип был не залочен. Я тоже удивился когда смог его прочитать, поетому создал ету тему.
Последний раз редактировалось vladik0000 Ср мар 07, 2012 11:15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:35:25
Как показивает практика что жк дисплей на даном металоискателе не нужен, не тот уровень. Он только бистрее садит батарею. Когда идешь по лесу то смотриш под ноги и слушаеш сигнал от металоскателя, а когда чтото услышиш тогда смотриш на дисплей-светодиоды.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 15:40:41
Карма: 23
Так выкладывай скорее прошивку в общий доступ, чтоб разошлась по сети и не прикрыли)
Я вот подумал, а почему бы не собрать шанс? Там действительно ЖКИ оправдывает себя, поскольку в режиме поиска сразу 3 параметра отображается, причем два из них должны быть одновременно выведены. Металлоискатель с дискриминацией, хорошей устойчивостью к грунту и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 16:17:08
Маталоискатель Шанс с ЖК стоющая вещь.
Но покамест он мне не нужен так как спаял но не доделал Терминатора 3 с звуковой сигнализацией который мало потребляет.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68674
http://elwo.ru/forum/6-217-
http://elwo.ru/publ/metalloiskatel_t3/1-1-0-495
Прошивку КОЩЕЯ-5И скину по просьбе трудящехся так, как я нарушаю авторские права на нее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 17:28:12
Карма: 23
Выкладывай на файлообменник зарубежный.
Как я понял, Т3 - балансный, значит к грунту чувствителен. Как у него с дикриминацией?
Вроде бы и занятно, что можно собрать устройство без всякого программирования, но оправдано ли такое большое количество корпусов в нем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:17:28
Рейтинг сообщений: 18
http://fandy.vov.ru/ClonePI-2.htm :)
Вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 20:10:31
а там точно прошивка? залоченные чипы тоже читаются, только там по порядку 1,2,3.... F, 1,2,3....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:33:16
:1000000000000101020203030404050506060707B8
:10001000080809090A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0F28
:100020001010111112121313141415151616171798
:10003000181819191A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1F08
:100040002020212122222323242425252626272778
:10005000282829292A2A2B2B2C2C2D2D2E2E2F2FE8
:100060003030313132323333343435353636373758
:10007000383839393A3A3B3B3C3C3D3D3E3E3F3FC8
:100080004040414142424343444445454646474738
:10009000484849494A4A4B4B4C4C4D4D4E4E4F4FA8
:1000A0005050515152525353545455555656575718
:1000B000585859595A5A5B5B5C5C5D5D5E5E5F5F88
:1000C00060606161626263636464656566666767F8
:1000D000686869696A6A6B6B6C6C6D6D6E6E6F6F68
СПС за информацию, я не знал что залоченые чипы читаются.
От радости создал ету тему.
Судя по куску прошивки он залочен и я скачал с чипа фуфло.
Тему можно в мусор. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 14:20:00
Может уже и поздновато, но лучше поздно, чем никогда.
Прошивка и исходники для Кощей-2И лежат тут http://nm8042.pp.ua/
Пользуйтесь!
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 19:41:13
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 01:01:56
Привет всем, есть вопрос по детектору кощей 5и Собираюсь прикупить себе такой и использовать как глубинник на 1-1.5 метра. По инструкции глубинная катушка должна быть 1.2 метра, как то не очень удобно с ней ходить. Думаю сделать диаметром 60см примерно, вопрос как настроить ее чтоб не сигналил на мелочевку а видел только крупные предметы чтоб искать клад. Клад имею ввиду не сундук большой а чугунок или что то подобное. Ну на крайний случай железки размером с утюг можно копнуть, меньше уже нет смысла копать, ведра, лопаты, консервные банки этого добра в земле полно.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 14:28:36
Рейтинг сообщений: 5
Никак. Во первых, на 1.5 метра у меня ловит простой клон pi с датчиком 40см, А как ты хочеш, копать "клады" а ведра не копать это не реально, кощей это импульсный прибор без дискриминации по металам, т.е ловить он будет все металы . И, даже будь это прибор с дискримом, то на глубине в полтора метра уже никакая селекция не работает :dont_know: С катушкой 60 см не будет сигналить на мелочь, т.е на гвозди, патроны, монеты. Но вот консервную банку схватит с см 70. :dont_know: а ведро и вовсе с 2х метров можеш достать :dont_know:
http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480
Вот тебе прибор, себестоимость 100р, сделал 2 таких, берет как и цифровой, типа клона и кощея но без красивой индикации :dont_know: как глубинник самое то.
