Форум РадиоКот • Просмотр темы - После замены подсветки LG 42LF562V
Текущее время: Пт июл 18, 2025 07:54:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: После замены подсветки LG 42LF562V
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 13:21:46
Только не ругайте сразу :)) На телеке LG 42LF562V пришла необходимость поменять подсветку. Поскольку цена работы вместе с диодными планками мне показалась высокой (14тыр), а руки растут откуда надо, решил заменить самостоятельно. Естественно, просмотрев несколько видео как это делают специалисты. Купил подсветку, не приклеивая её к "корыту", подключил. Всё засветилось-засияло. Воодушевлённый успехом, приклеил новые планки и собрал телевизор. Антенна, сеть, пульт, - звук есть, изображения нет. Разбирал и собирал предельно аккуратно. В чём может быть причина? Стоит её поискать или сразу в сервис :cry:
 Заголовок сообщения: Re: После замены подсветки LG 42LF562V
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 15:46:22
Рейтинг сообщений: 2179
14 дороговато чото
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 16:04:20
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8291
Изображения нет, или подсветки нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 16:10:58
Нет ни подсветки, ни изображения
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 11:01:50
Карма: 182
Все подключили то для начала? Тикон к мэйну, шлейфы к планкам от тикона.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 11:13:59
Да, всё подключил. Матрица живая, фонарём просвечивается изображение. Звук есть, на пуль реагирует. При подключенной подсветке на выходе 0,03в.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 11:19:40
Карма: 182
Ну значит что то с подсвектой накосячили. Могла и новая сдохнуть. Лучше на всех этапах сборки проверять свечение подсветки. Заодно без стекла, но с установленным рассеивателем видно засветы от линз, (или не видно, если они хорошие).
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 12:18:10
Рейтинг сообщений: 101
Я один вижу противоречие в этих двух утверждениях? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:01:05
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Это не единственное противоречие. ;)
...цена работы вместе с диодными планками мне показалась высокой (14тыр), а руки растут откуда надо, решил заменить самостоятельно.
Теперь цена возрастёт примерно вдвое и это будет недорого, потому что вряд-ли кто без долгих уговоров возьмётся восстанавливать "вспаханный" телик.
P.s. Думал что показалось, оказалось - не казалось - таки не из плеч растут руки. Поглядим откудова растёт язык. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:45:12
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1580
Мявтор 3-й степени (1)
А чем клеили-то? А то растворители некоторых клеев (типа "Момент", "Суперцемент") запросто убивают кристаллы светодиодов, проходя сквозь пластмассу их корпуса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:48:44
Узбагойся, там скотч теплопроводящий просто
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:51:10
Карма: 182
Телику цена меньше десятки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 15:10:19
Столько много мнений, предположений, столько пугалок по поводу цены, кривых рук, - как говорится, тапки полетели. А как мне кажется, всё дело в драйвере, с него не поступает напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 15:16:08
Карма: 182
Померяйте на разъеме на подсветку напряжение. Только осторожно. Драйвер там понижающий, поэтому при обрыве в цепи будет под 300 Вольт. При замыкании минуса подсветки на землю она выгорит моментально. Либо можно относительно земли на плюсе и на минусе подсветки померять и написать сколько.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 15:42:40
Сделал все замеры.
Последний раз редактировалось ЮриC Чт июл 10, 2025 17:29:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 15:45:36
Карма: 182
И на плюс подсветки ничего не приходит? Странно. Там все от одного трансформатора идет, поэтому если мэйн телика работает и есть 12В, то и порядка 250-300 питания подсветки должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 15:50:17
Карма: 54
А я бы посмотрел. Не на отлёт тапок, конечно, на майн крупно в районе драйвера подсветки с обеих сторон и провода до матрицы. Выкладывайте фотки, ща заценим ваши руки.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 15:54:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Телевизор неуклонно приближается к мусорке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 16:01:04
Карма: 54
Зато сэкономлены 14 тыр и приобретён бесценный опыт. ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 16:14:15
Включил телевизор, подключил антенну и выбрал первый канал. Звук есть. Отсоединил подсветку, поставил мультиметр 1000 DCV (до этого стояло 200dcv) и замерил + с выхода относительно "земли", показал 425в.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Не утешительный, но тоже совет ))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Я его всё-равно отремонтирую, с вашей помощью или без неё. Предпочтительней, конечно, первый вариант.
Последний раз редактировалось ЮриC Чт июл 10, 2025 16:57:36, всего редактировалось 1 раз.
