так на вскидку просто меняем схему темброблока на таких же перемениках пасив но до +-16дб(подной блок _+10) можно конечно пытаться вытянуть и эту схему но без моста там тупик будет гдето +-13дб
"Нафига козе баян?" Воспоизведение ДВ, СВ, КВ до 6 КГц, т.е. на уровне перелома АЧХ. На УКВ до 15 КГц. но там нет нормальных станций. Как усилитель использовать? - так динамик гимно. Самое простое это подключить "пищалку" пораллельно основному через кондер на 1 мкФ. Переделать на ФМ ТС не сможет. тем более там другой вид модуляции стереосигнала.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вы недооцениваете приемник - достаточно неплохой по сравнению с некоторыми современными. Если всё нормально и с умом настроить - получится замечательный аппарат! Звук устраивает, шум устранил. Сейчас пытаюсь подкорректировать ВЧ. Подбираю конденсатор взамен С129 Сейчас заменил 0,022 мкФ на 822J. По тембру ВЧ устраивает, басы присутствуют, правда максимальная громкость на порядок упала. Так что поищу ещё средненький между 0,0082 и 0,022 мкФ. Думаю, это и будет точка.
Первым делом переделал УКВ на ФМ диапазон. Здесь всё работает прекрасно. Хорошо, что есть форумы, где доходчиво и без излишнего пафоса понятным языком объясняют как это сделать правильно.
Там ткань под решоткой динамика от времени набивается пылью, уплотняется и тупо гасит ВЧ частоты.
Igor84 писал(а):
Какую пищалку
Любой ВЧ динамик, например как на фото внизу:
Igor84 писал(а):
И параллельно чему?
Паралельно стоковому широкополосному динамику через неполярный конденсатор 0,5 - 4 мкф. в зависимости от типа пищалки.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Не, там всё чисто. Я когда приступал к ремонту, всё разобрал, пропылесосил (в т.ч. динамик), разложил на столе
Понятно.
В общем, заменил я 2 конденсатора - С122 и С129 на плёночные 822J, т.е. 0,0082 мкФ. По звучанию ВЧ - устраивает. Думаю, лучше уже не сделать. А вот максимальная громкость при этом просела где-то в 2 раза... Что-то посоветуете здесь?
Тебе дай и на ёлку залезть, и жопу не оцарапать. Пассивный темброблок сам по себе не может усиливать какие либо частоты, задрав высокие частоты ты просто ослабил остальные.
Ставь активный темброблок на какой-либо микросхеме типа К-174УН10, или дополнительный каскад усиления на каком либо ОУ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
