Внешне все элементы без повреждений, банки впуклые.
Потеря ёмкости электролитов в большинстве случаев не сопроваждается вздутием корпусов.
Alekseich85 писал(а):
TDA 2030 3штуки греются, не прям кипяток, но радиаторы справляются. Диоды без повреждений. Подскажите куда еще смотреть?
Ну ткните пальцем, щупом или отвёрткрй (держась за металлическую часть отвёртки или ответную часть щупа рукой) на выводы входов TDA-2030 по очереди, при прикосновении к входам микросхем фон появляется?
Да, фон появляется, но только на одной ноге (на 5й ноге)
Заголовок сообщения: Re: microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
Добавлено: Пт мар 19, 2021 12:48:11
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26748 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Регулятор громкости.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
На 5й ноге фон не может появлятся априори, так как это плюс питания микросхемы.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Добавлено: Пт мар 19, 2021 13:16:18
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Это чем таким определено, что фон на пятой ноге появляется?
Да, извиняюсь. Фон на 1й ноге. и при этом диффузор двигается.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds: %5burl=https://radikal.ru/big/ipgh1rgd8y2w0%5d [/url] Это общий вид моей платы %5burl=https://radikal.ru/big/ex75our02rt4t%5d[/url] А это место (в кружке) где видны следы нагрева. Внешне повреждений нет. Что могло так нагреть плату?
)))))Не понял сразу. Регулятор смотрел, снял морду корпуса, покрутил, реакции никакой. В динамике сабвуфера слышно звук музыки и фоновый гул. Основной РГ работает четко, динамики выносные поют огонь!
Это хорошо, далее идите по пути прохождения сигнала, с 1 вывода микросхемы до входа колонок. На 1 вывод микросхемы сигнал должен проходить через электролит, смотрите по дорожкам, коснитесь его выводов, сигнал проходит с двух сторон? И так идите далее до фильтра низких частот.
Так это стабилитроны (диоды Зенера ZD) поди греются, в принципе это нормально.
Так это стабилитроны (диоды Зенера ZD) поди греются, в принципе это нормально.[/Да ь Тоесть следы перегрева ничего страшного? Ну тогда остаются электролиты. С виду вообще целые.
Дохлые электрооиты ищутся за пару минут. Возьмите годный электролит в районе 10 мкф на напряжение, не ниже напряжения питания. Включаете аппарат, подаёте сигнал, ставите плату на ребро, и со стороны печати подставляете годный электролит выводами к точкам пайки электролитов на плате, соблюдая полярность. После каждой подстановки не забывайте разряжать электролит, закорачивая его выводы на какую либо железку. Если во время подстановки звук появится, значит меняете негодный электролит на плате.
Добавлено: Ср мар 24, 2021 19:02:29
Рейтинг сообщения:0
[/uquote] На 1 вывод микросхемы сигнал должен проходить через электролит, смотрите по дорожкам, коснитесь его выводов, сигнал проходит с двух сторон? И так идите далее до фильтра низких частот.[/uquote]
Нет, сигнал проходит только от микросхемы в наполнении электролита, в обратную не проходит.
То есть Вы касаетесь одного вывода электролита (со стороны входа микросхемы), сигнал проходит, касаетесь второго вывода электролита сигнала нет, все верно? Если так, замените электролит.
Сейчас этот форум просматривают: бабай и гости: 27
