Подскажите, пожалуйста, в каком направлении думать
Любые поиски неисправности начинаются с питания. Вообще опыт ремонта подобных электроорганов есть?
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Чт авг 08, 2019 21:15:52, всего редактировалось 1 раз.
Поболе 30ти. Это фрицевский аналоговый электроорган 70-х годов!
Питание проверил, есть оба напряжения. За подсказку по электролитам спасибо, буду в этом направлении работать тогда. На вид они красивые правда все как новенькие. Больше всего электролитов на плате питания, но с блока питания оба напряжения выдаются (блок питания не трогать тогда?). На остальных платах их немного, потихоньку проверю. "Мерить" не умею. Опыт ремонта вермон ограничен очисткой контактной группы
Ну найти УНЧ - это первое. Подать на него внешний сигнал - ни в коем случае не с мабилы!!! найдите простой аналоговый источник: телек. плеер, радио...
Второе - искать схему. Без неё и поллитры не разберётесь! С вашими-то познаниями...
И третье, в самом деле, если вы впервые смотрите на такой "аппарат" - пригласите друга-мастера! Он за пару литроф пива (или беленькой) починит! Совместите приятное с полезным!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Заголовок сообщения: Re: Vermona Formation 2 нет звука
Добавлено: Пт авг 09, 2019 09:27:39
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25940 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Фраза "опыт ремонта вермон" подсказывает, что ничего путного при самостоятельном "ремонте" не выйдет... довольно сложный аппарат, не чайник и не светильник.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
