Форум РадиоКот • Просмотр темы - АС Sven 355 не работают при подключении к ноутбуку
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:05:03
 Заголовок сообщения: АС Sven 355 не работают при подключении к ноутбуку
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 17:09:42
АС Sven 355 не работают при подключении к ноутбуку. С другими источниками все нормально, как и ноутбук с другими ас и наушниками. Работают в любых сочетаниях, кроме sven+ноут. Методом тыка выяснилось: при подаче звука с ноута колонки работают с подключенными на вход левым и/или правым без общего провода. Как исправить, куда копать?
Может ли быть несовместимость усилителя на 2х LM4871 в колонках c аудио выходом в ноутбуке? Похожие колонки на mix3001 работают нормально.
Комментарий к файлу: Аудио ноутбука
w350ssq.gif [188.27 KiB]
Комментарий к файлу: lm4871_datasheet
lm4871_datasheet.pdf [1.21 MiB]
Последний раз редактировалось Myrkur Вс июл 30, 2017 19:13:00, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: АС Sven 355 не работают при подключении к ноутбуку
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 17:28:40
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
питание от USB
может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 17:47:08
Да, от USB. Но при подключении к пк всё нормально, как и при подключении других колонок с USB-питанием к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 19:49:56
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Рейтинг сообщения: 4
Подайте питание от БП, а не от ноутбука. Может быть в нём слежение за током через USB отрубает питание. Колонки же потребляют 5-6 Вт или чуть больше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 18:58:48
Карма: 129
кстати-да...от обычной усб-зарядки
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 21:39:02
Пробовал в разных сочетаниях. Вот что вышло:
1. Питание и звук с ноутбука — не работают
2. Питание от БП, usb–зарядника, usb пк, звук с ноутбука — работают.
3. Питание и звук (только +левый и +правый без общего) с ноутбука — работают
4. Питание от ноутбука, звук с другого источника — работают. Значит, что питания всё–таки хватает?
Один раз, кстати, п.1 сработал, но после первой же перезагрузки всё по–старому.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 11:35:30
Номинальный ток, который можно тянуть с USB порта не более 500мА. А колонки могут и больше тянуть. PS: На старых ноутах при хорошей нагрузке а то и перегрузке USB портов, можно поджечь чипсет. Поэтому, желательно прожорливые устройства типа колонок, зарядок телефонов/планшетов не использовать.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 13:54:10
Да и чёрт с ним, с чипсетом. usb3 хватает. Другие колонки той же мощности работают.
Перефразируя первое сообщение: питание с нуотбука при подаче звука с любого другого источника всё нормально, а при подаче звука с ноута же приходится рвать общий, оставляя только +L и +R. Включается shutdown в усилителе колонок? Если так, то как обойти, просто отпаять первую ногу LMки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
