Форум РадиоКот • Просмотр темы - DNS K32A619 Видео сигнал
Текущее время: Вс июл 27, 2025 15:25:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNS K32A619 Видео сигнал
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 09:16:53
Очень интересует информация какие напряжения должны быть на линии данных LVDS с платы T-CON на матрицу. На T-CON стоит процессор TL2357ML по нему никакой информации не нашел.
При замерах на резисторах идущих от TL2357ML на плате T-CON
с отключенным шлейфом на матрицу такие показания как на фото.
1,2v / 1,8v / 0,2v
http://ipic.su/img/img7/fs/AbyBOGtv_7g.1507790615.jpg
Осцила нет к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: DNS K32A619 Видео сигнал
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 10:51:56
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Типичное напряжение на подключенных линиях LVDS 1,2-1,3В, осциллографом можно посмотреть наличие импульсов и не более. Проще написать какая неисправность у телевизора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 12:28:47
Вот такая картинка. Грешу на сигнальную линию данных
2.JPG [111.89 KiB]
1.JPG [116.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 12:45:15
Карма: 182
Где 0,2 В линию прозвоните на землю и сравните с остальными линиями LVDS.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 12:59:39
Все одинакова звонятся в районе 1,4Мом с отключенным шлейфом на матрицу.
Если подключить шлейф к матрице два резистора начинают звонится 0,320 Мом
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 13:30:47
Карма: 182
Так похоже проблема где то там, на планке или стекле. Матрица то LG что ли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 13:41:10
Вот такая панель Panel LC320DXE (SF)(R1)
Еще один вопрос хотелось бы Вам задать.
На планках матрицы стоят по 4 резистора с каждой стороны. Эти резисторы типа какие то там компенсирующие по линиям данных LVDS.
На схемке указал.
Как я понимаю они должны быть по 100Ом.
У меня по 3 резистора с каждой стороны по 57Ом показывают (типа в параллель стоят по итогу 100Ом резистор)
И по одному с каждой стороны 1,2Ком
Подскажите вроде бы не должны они так звонится ?
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1507808658.png
iterf_tft_3_4.png [28.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 13:49:58
Карма: 182
Стандартно по 100 должно быть, возможно в обрыве.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 13:53:12
А что оба сразу оборвало ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 14:02:52
Рейтинг сообщений: 2181
Похоже на неисправность гамма корректора. На левую приходят напруги, на правой потерялись
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 14:08:06
проверял все гаммы до стекла доходят слева и с права.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 14:44:39
а уши есть у матрицы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 14:51:14
нету
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 14:57:26
посмотрю мож есть в развалах телек с такой матрицей. но завтра
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 15:05:14
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:22:28
Нету, напиши модель тв мб попадется
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:27:47
DNS K32A619
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 03:58:26
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
del.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 15
