DNS K32A619 Видео сигнал
Сообщение Sakaban »
Очень интересует информация какие напряжения должны быть на линии данных LVDS с платы T-CON на матрицу. На T-CON стоит процессор TL2357ML по нему никакой информации не нашел.
При замерах на резисторах идущих от TL2357ML на плате T-CON
с отключенным шлейфом на матрицу такие показания как на фото.
1,2v / 1,8v / 0,2v
http://ipic.su/img/img7/fs/AbyBOGtv_7g.1507790615.jpg
Осцила нет к сожалению.
Сообщение Martin76 »
Типичное напряжение на подключенных линиях LVDS 1,2-1,3В, осциллографом можно посмотреть наличие импульсов и не более. Проще написать какая неисправность у телевизора.
Сообщение Sakaban »
Вот такая картинка. Грешу на сигнальную линию данных
(111.89 КБ) 689 скачиваний
(116.21 КБ) 624 скачивания
Где 0,2 В линию прозвоните на землю и сравните с остальными линиями LVDS.
Сообщение Sakaban »
Все одинакова звонятся в районе 1,4Мом с отключенным шлейфом на матрицу.
Если подключить шлейф к матрице два резистора начинают звонится 0,320 Мом
Так похоже проблема где то там, на планке или стекле. Матрица то LG что ли?
Сообщение Sakaban »
Вот такая панель Panel LC320DXE (SF)(R1)
Еще один вопрос хотелось бы Вам задать.
На планках матрицы стоят по 4 резистора с каждой стороны. Эти резисторы типа какие то там компенсирующие по линиям данных LVDS.
На схемке указал.
Как я понимаю они должны быть по 100Ом.
У меня по 3 резистора с каждой стороны по 57Ом показывают (типа в параллель стоят по итогу 100Ом резистор)
И по одному с каждой стороны 1,2Ком
Подскажите вроде бы не должны они так звонится ?
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1507808658.png
(28.27 КБ) 381 скачивание
Стандартно по 100 должно быть, возможно в обрыве.
Сообщение Sakaban »
А что оба сразу оборвало ?
Сообщение vlasovzloy »
Похоже на неисправность гамма корректора. На левую приходят напруги, на правой потерялись
Сообщение Sakaban »
проверял все гаммы до стекла доходят слева и с права.
а уши есть у матрицы?
Сообщение Sakaban »
нету
посмотрю мож есть в развалах телек с такой матрицей. но завтра
Сообщение Sakaban »
спасибо
Нету, напиши модель тв мб попадется
Сообщение Sakaban »
DNS K32A619
Сообщение Asmodey »
del.
