Форум РадиоКот • Просмотр темы - SHARP GF-5757
Текущее время: Чт июл 17, 2025 12:30:04
 Заголовок сообщения: SHARP GF-5757
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 19:34:48
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Как вы поняли, тема будет связана с аппаратом SHARP GF-5757.
Долгое время не пользовался кассетами, по одной простой причине, руки не доходили поменять пасик от кассетника. Поменял.
Поставил любимую кассету, и сразу же хрип в левой колонке. Пробовал другие кассеты, ничего не изменилось, даже без кассеты шумит. Когда переключаю на радио, звук чистый в обеих колонках. Почистил, прозвонил не помогло решить проблему. Помогите советом!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SHARP GF-5757
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 20:06:03
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Нужно почистить переключатель записи-воспроизведения. Окислился.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:09:26
Вы имеете введу, распаять его и почистить изнутри?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:19:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если распаяешь можешь выкинуть сразу в мусорку... пшикают туда промывкой из балона газового фреоном или дихлорметилом или эфиром потом продувают горячим вощздухом из компесора повторяют раз 10
но думаю это не поможет если Ag4S образовался... толко нажав туда суда во время промывки фреоном может помочь если вообше ждек при делах
могли банки gecmst давно быть в 1 канале ,.sxnhrq усохли чем во 2 вот и рабалансы
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:26:22
Рейтинг сообщений: 136
Да всё что угодно в этом антиквариате может быть. Сухие кондюки, окисленные засраввшиеся подстроечники, как выше говорили засратый окислами переключатель...
По поводу чистки переключателя, из самых доступных средств это ВЭДешка (продаётся в хозмагах и автомагазинах) забрызнуть хорошенько в переключатель и активно подвигать его туда - сюда, и так несколько раз с перерывами минут 20. То что она долго не высыхает не беда, абсолютно электрически нейтральна. Конечно лучше пользовать специальные средства типа контактола и т.п. но за неимением их, тоже вполне помогает.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Вс фев 04, 2018 21:37:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:33:42
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Со шприца залить в переключатель керосина с каплей машинного масла и пошмурыгать туда-сюда, и так несколько раз. Много раз так делал, в большинстве своём эффект положительный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:36:30
Выше про ВЭД написал, практически тоже самое...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:43:31
Почистил всю плату спиртом. Перестал шуметь левый. Уже шумит правый :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:53:16
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Не плату надо, а переключатель, метод и матерьял подсказали. Но это м.б. только начало...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 07:50:14
Доброго дня! Нужна помощь, подарили убитый 5757,хочу восстановить для гаража,когда мыл плату случайно сбросилась нить верньерного. Если не тяжело, сбросьте фото и сколько витков нити на ролике и бельшом круге,спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 08:32:26
Рейтинг сообщений: 36
вот так
5757.jpg [92.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 08:47:35
ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!
