SHARP GF-5757
Сообщение Froct »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Как вы поняли, тема будет связана с аппаратом SHARP GF-5757.
Долгое время не пользовался кассетами, по одной простой причине, руки не доходили поменять пасик от кассетника. Поменял.
Поставил любимую кассету, и сразу же хрип в левой колонке. Пробовал другие кассеты, ничего не изменилось, даже без кассеты шумит. Когда переключаю на радио, звук чистый в обеих колонках. Почистил, прозвонил не помогло решить проблему. Помогите советом!
Заранее спасибо!
Сообщение АлександрNZ »
Нужно почистить переключатель записи-воспроизведения. Окислился.
Сообщение Froct »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3300807#p3300807"]Нужно почистить переключатель записи-воспроизведения. Окислился.
Изображение[/uquote]
Вы имеете введу, распаять его и почистить изнутри?
Сообщение musor »
если распаяешь можешь выкинуть сразу в мусорку... пшикают туда промывкой из балона газового фреоном или дихлорметилом или эфиром потом продувают горячим вощздухом из компесора повторяют раз 10
но думаю это не поможет если Ag4S образовался... толко нажав туда суда во время промывки фреоном может помочь если вообше ждек при делах
могли банки gecmst давно быть в 1 канале ,.sxnhrq усохли чем во 2 вот и рабалансы
Сообщение Gorynych 01 »
Да всё что угодно в этом антиквариате может быть. Сухие кондюки, окисленные засраввшиеся подстроечники, как выше говорили засратый окислами переключатель...
По поводу чистки переключателя, из самых доступных средств это ВЭДешка (продаётся в хозмагах и автомагазинах) забрызнуть хорошенько в переключатель и активно подвигать его туда - сюда, и так несколько раз с перерывами минут 20. То что она долго не высыхает не беда, абсолютно электрически нейтральна. Конечно лучше пользовать специальные средства типа контактола и т.п. но за неимением их, тоже вполне помогает.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Вс фев 04, 2018 21:37:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение gsmart »
Froct писал(а):Вы имеете введу, распаять его и почистить изнутри?
Со шприца залить в переключатель керосина с каплей машинного масла и пошмурыгать туда-сюда, и так несколько раз. Много раз так делал, в большинстве своём эффект положительный.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3300880#p3300880"]Со шприца залить в переключатель керосина с каплей машинного масла[/uquote]
Выше про ВЭД написал, практически тоже самое...
Сообщение Froct »
Почистил всю плату спиртом. Перестал шуметь левый. Уже шумит правый :(
Сообщение Чумак »
Не плату надо, а переключатель, метод и матерьял подсказали. Но это м.б. только начало...
Сообщение nikko10 »
Доброго дня! Нужна помощь, подарили убитый 5757,хочу восстановить для гаража,когда мыл плату случайно сбросилась нить верньерного. Если не тяжело, сбросьте фото и сколько витков нити на ролике и бельшом круге,спасибо
Сообщение OlegO »
вот так
(92.02 КБ) 59 скачиваний
Сообщение nikko10 »
ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!
