Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вега 312 хрип на высокой громкости
Текущее время: Пт фев 20, 2026 20:55:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Вега 312 хрип на высокой громкости
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 12:59:53
Здравствуйте, такой вопрос при воспроизведении пластинок уровень громкости нормальный, но при включении радио звук становится громче и на высокой громкости начинается перебор, хрипы, шумы и искажения. Какое сопротивление нужно увеличить чтобы сделать звук радио тише и убрать перебор. И ещё вопрос по АПЧ, АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?
Добавлено after 36 seconds:
 Заголовок сообщения: Re: Вега 312 хрип на высокой громкости
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 13:43:22
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 837
АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?[/attachment]
УКВ блок перестраивался на FM?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 14:58:31
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
Нужно не "увеличить" а просто отрегулировать- уровень сигнала после стереодекодера:
Вега.JPG [140.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 17:25:42
Рейтинг сообщения: -3
А,понял. Сейчас стереодекодер отрегулирую. Блок УКВ перестраивался по этой таблице
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Ещё такой вопрос, при нажатии кнопки Стерео в звуке присутствует писк примерно 12кГц. Что это может быть в стереодекодере ? Все электролиты поменяны
1648613470122499483.jpg [116.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 18:08:56
Карма: 26
Вероятно, промахнулись с частотой настройки гетеродина. При неправильной настройке АПЧ будет не удерживать настройку на частоте радиостанции, а сталкивать ее с частоты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 19:09:13
Вообще ни на что не влияют эти два резистора
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
А R 11 за что отвечает ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 19:43:41
Карма: 26
За степень восстановления поднесущей.
Блеад! Какой к хренам ПМ стереодекодер если УКВ блок на FM перестроен??? :kill:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 20:35:45
Да никакой по факту, главное лампочка при настройке волны моргает + не охото в эту радиолу микросхемы засовывать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2024 20:53:14
Карма: 26
Конечно никакой, на FM никто не вещает с полярной системой стереомодуляции. Понятно, что старый стереодекодер ничего декорировать не станет, а будет только искажения вносить и помехи от пилот-тона.
Стереодекодер либо заменить, либо убрать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2024 09:16:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Нет, это не нормально, как я понял у вашей радиолы растроен контур ЧМ детектора - нет нуля при точной настройки на станцию, вот при включении АПЧГ станция немного сдвигается по шкале, подстройте контур ЧМ детектора, добейтесь 0V на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию с отключенной АПЧГ.
По ссылке есть примерная методика настройки ЧМ детектора:
http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/70.html
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Такое будет при нижней настройки гетеродина, да станцию при нажатии кнопки АПЧГ будет тупо вылалкивать.
А автор темы пишет, что АПЧГ у него работает, но сдвигает станцию, а такое будет при отсутствии нуля на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2024 09:35:06
Сейчас может глупость скажу, но крутить мы должны катушку L4 в самом УКВ блоке ? А 0v это на 6 выходе УКВ блока должно быть ?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2024 09:44:05
Рейтинг сообщений: 695
Стереодекодер для FM - это одна микросхема с небольшим обвесом. Зато после его замены радиостанции начнут играть в стереорежиме. Оно того стОит - меняйте.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Нет. Крутить надо 2-L37 в блоке СКДВ. А 0 В выставляется на контрольной точке 2-КТ5. Только не торопитесь это делать, сначала изучите методику правильной настройки S-кривой частотного детектора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2024 09:51:47
Понял, Спасибо. Будем изучать
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 39
