Добавлено after 36 seconds:
Вега 312 хрип на высокой громкости
Здравствуйте, такой вопрос при воспроизведении пластинок уровень громкости нормальный, но при включении радио звук становится громче и на высокой громкости начинается перебор, хрипы, шумы и искажения. Какое сопротивление нужно увеличить чтобы сделать звук радио тише и убрать перебор. И ещё вопрос по АПЧ, АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4651901#p4651901"]АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?[/attachment][/uquote]
УКВ блок перестраивался на FM?
Нужно не "увеличить" а просто отрегулировать- уровень сигнала после стереодекодера:iCCCP писал(а):при включении радио звук становится громче и на высокой громкости начинается перебор, хрипы, шумы и искажения. Какое сопротивление нужно увеличить чтобы сделать звук радио тише и убрать перебор.
- (140.61 КБ) 389 скачиваний
А,понял. Сейчас стереодекодер отрегулирую. Блок УКВ перестраивался по этой таблице
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Ещё такой вопрос, при нажатии кнопки Стерео в звуке присутствует писк примерно 12кГц. Что это может быть в стереодекодере ? Все электролиты поменяны
- (116.2 КБ) 56 скачиваний
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4651996#p4651996"]Блок УКВ перестраивался[/uquote]Вероятно, промахнулись с частотой настройки гетеродина. При неправильной настройке АПЧ будет не удерживать настройку на частоте радиостанции, а сталкивать ее с частоты.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4651952#p4651952"]
[/uquote]
Вообще ни на что не влияют эти два резистора
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
А R 11 за что отвечает ?
За степень восстановления поднесущей.
Блеад! Какой к хренам ПМ стереодекодер если УКВ блок на FM перестроен???
Да никакой по факту, главное лампочка при настройке волны моргает + не охото в эту радиолу микросхемы засовывать
Конечно никакой, на FM никто не вещает с полярной системой стереомодуляции. Понятно, что старый стереодекодер ничего декорировать не станет, а будет только искажения вносить и помехи от пилот-тона.
Стереодекодер либо заменить, либо убрать.
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4651901#p4651901"]АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?[/uquote]
Нет, это не нормально, как я понял у вашей радиолы растроен контур ЧМ детектора - нет нуля при точной настройки на станцию, вот при включении АПЧГ станция немного сдвигается по шкале, подстройте контур ЧМ детектора, добейтесь 0V на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию с отключенной АПЧГ.
По ссылке есть примерная методика настройки ЧМ детектора:
http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/70.html
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4652002#p4652002"]Вероятно, промахнулись с частотой настройки гетеродина. При неправильной настройке АПЧ будет не удерживать настройку на частоте радиостанции, а сталкивать ее с частоты.[/uquote]
Такое будет при нижней настройки гетеродина, да станцию при нажатии кнопки АПЧГ будет тупо вылалкивать.
А автор темы пишет, что АПЧГ у него работает, но сдвигает станцию, а такое будет при отсутствии нуля на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию.
Сейчас может глупость скажу, но крутить мы должны катушку L4 в самом УКВ блоке ? А 0v это на 6 выходе УКВ блока должно быть ?
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4652052#p4652052"]Да никакой по факту, главное лампочка при настройке волны моргает + не охото в эту радиолу микросхемы засовывать[/uquote]Стереодекодер для FM - это одна микросхема с небольшим обвесом. Зато после его замены радиостанции начнут играть в стереорежиме. Оно того стОит - меняйте.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4652210#p4652210"]Сейчас может глупость скажу, но крутить мы должны катушку L4 в самом УКВ блоке ? А 0v это на 6 выходе УКВ блока должно быть ?[/uquote]Нет. Крутить надо 2-L37 в блоке СКДВ. А 0 В выставляется на контрольной точке 2-КТ5. Только не торопитесь это делать, сначала изучите методику правильной настройки S-кривой частотного детектора.
