Вега 312 хрип на высокой громкости
iCCCP
Сообщение iCCCP »
Здравствуйте, такой вопрос при воспроизведении пластинок уровень громкости нормальный, но при включении радио звук становится громче и на высокой громкости начинается перебор, хрипы, шумы и искажения. Какое сопротивление нужно увеличить чтобы сделать звук радио тише и убрать перебор. И ещё вопрос по АПЧ, АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?
Добавлено after 36 seconds:
Asmodey
Re: Вега 312 хрип на высокой громкости
Сообщение Asmodey »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4651901#p4651901"]АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?[/attachment][/uquote]
УКВ блок перестраивался на FM?
АлександрЛ
iCCCP писал(а):при включении радио звук становится громче и на высокой громкости начинается перебор, хрипы, шумы и искажения. Какое сопротивление нужно увеличить чтобы сделать звук радио тише и убрать перебор.
Нужно не "увеличить" а просто отрегулировать- уровень сигнала после стереодекодера:
(140.61 КБ) 349 скачиваний
iCCCP
Сообщение iCCCP »
А,понял. Сейчас стереодекодер отрегулирую. Блок УКВ перестраивался по этой таблице
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Ещё такой вопрос, при нажатии кнопки Стерео в звуке присутствует писк примерно 12кГц. Что это может быть в стереодекодере ? Все электролиты поменяны
(116.2 КБ) 49 скачиваний
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4651996#p4651996"]Блок УКВ перестраивался[/uquote]Вероятно, промахнулись с частотой настройки гетеродина. При неправильной настройке АПЧ будет не удерживать настройку на частоте радиостанции, а сталкивать ее с частоты.
iCCCP
Сообщение iCCCP »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4651952#p4651952"]
[/uquote]
Вообще ни на что не влияют эти два резистора
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
А R 11 за что отвечает ?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
За степень восстановления поднесущей.
Блеад! Какой к хренам ПМ стереодекодер если УКВ блок на FM перестроен??? :kill:
iCCCP
Сообщение iCCCP »
Да никакой по факту, главное лампочка при настройке волны моргает + не охото в эту радиолу микросхемы засовывать
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Конечно никакой, на FM никто не вещает с полярной системой стереомодуляции. Понятно, что старый стереодекодер ничего декорировать не станет, а будет только искажения вносить и помехи от пилот-тона.
Стереодекодер либо заменить, либо убрать.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4651901#p4651901"]АПЧ работает, станции с ним легче ловить, но если настроить волну и включить АПЧ, то волна сдвинется. Это же не нормальный её режим ?[/uquote]
Нет, это не нормально, как я понял у вашей радиолы растроен контур ЧМ детектора - нет нуля при точной настройки на станцию, вот при включении АПЧГ станция немного сдвигается по шкале, подстройте контур ЧМ детектора, добейтесь 0V на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию с отключенной АПЧГ.
По ссылке есть примерная методика настройки ЧМ детектора:
http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/70.html
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4652002#p4652002"]Вероятно, промахнулись с частотой настройки гетеродина. При неправильной настройке АПЧ будет не удерживать настройку на частоте радиостанции, а сталкивать ее с частоты.[/uquote]
Такое будет при нижней настройки гетеродина, да станцию при нажатии кнопки АПЧГ будет тупо вылалкивать.
А автор темы пишет, что АПЧГ у него работает, но сдвигает станцию, а такое будет при отсутствии нуля на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию.
iCCCP
Сообщение iCCCP »
Сейчас может глупость скажу, но крутить мы должны катушку L4 в самом УКВ блоке ? А 0v это на 6 выходе УКВ блока должно быть ?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4652052#p4652052"]Да никакой по факту, главное лампочка при настройке волны моргает + не охото в эту радиолу микросхемы засовывать[/uquote]Стереодекодер для FM - это одна микросхема с небольшим обвесом. Зато после его замены радиостанции начнут играть в стереорежиме. Оно того стОит - меняйте.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4652210#p4652210"]Сейчас может глупость скажу, но крутить мы должны катушку L4 в самом УКВ блоке ? А 0v это на 6 выходе УКВ блока должно быть ?[/uquote]Нет. Крутить надо 2-L37 в блоке СКДВ. А 0 В выставляется на контрольной точке 2-КТ5. Только не торопитесь это делать, сначала изучите методику правильной настройки S-кривой частотного детектора.
iCCCP
Сообщение iCCCP »
Понял, Спасибо. Будем изучать
