Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт кинескопного телевизора Samsung
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт кинескопного телевизора Samsung
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 19:36:58
Здравствуйте! Не могу разобраться, нужна помощь. Кинескопный телевизор видеодвойка Samsung, проблема с изображением, оно пропадает на 5 секунд (чёрный экран и вверху цветные горизонтальные полосы) потом снова появляется примерно на 10 секунд, потом снова пропадает и так повторяется. Когда изображение есть видны белые горизонтальные полосы на том же месте. Обнаружил кольцевые трещины в пайке микросхемы кадровой развёртки, пропаял, заменил плохие конденсаторы, ничего не изменилось. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кинескопного телевизора Samsung
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 20:30:25
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
не обращай внимание, там одно и тоже несколько раз повторяют...))))
замени конденсаторы ещё раз, особенно один - нужный...и на исправный, полярность его не перепутай...
модель тв, шасси, схему приложить....
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 23:53:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
точно тригер гашения ОХЛ
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 23:59:09
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Хотелось-бы услышать начальника транспортного цеха! посмотреть на то, как кадровая была пропаяна... :roll: Там обычно от перегрева дорожки отслаиваются и лопаются.
Так что нужно одножилкой усиливать. Микра мелкая, радиатор огромный - вот и отваливается!
А да, греется оно там нехило! Такшо кондёры там нужны +105с - с повышенной рабочей температурой!
Это пример, как лопаются дорожки!
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 12:54:05
Рейтинг сообщений: 233
Сталкивался тоже с такой проблемой.Замена литов ни чего не дала, пока не поменял микру саму.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 12:57:39
Карма: 110
Микра перегревается и кристал разрушается. А перегрев - от того, что пересыхает паста. Пасту нужно менять периодически.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 13:12:30
Карма: 68
Микра перегревается от площади радиатора, а паста-дело десятое при ровной поверхности... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 14:35:12
Barnaul что за микра стоит в кадровой? И не пора ли схему уже выложить
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 15:54:26
Карма: 123
уда вобшемто по корпусу то220 уже ясно чо стоит... но спалить ее не просто... обычно пайка и банки обрыф дорог не от перегрева а от ударф и падений когда иде продолная нагркзка на выводы на сжатие это отрывае пятаки от платыю...
изредка дохнет и ципка но это намного реже...
обычно они уходят на мусорку с целойципой
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 15:57:40
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
Интересно, что это за двойка Самсунг, в которой кадровая в ТО220, когда там поголовно ТДА8356 стояли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 17:14:02
Ждемс ответа от ТС
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 19:01:00
Карма: 110
Martin76, а хто сказал, что ТО-220? Там рядная типа HSIP-7 или 8(9)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 19:56:13
Модель Samsung TW-20C5DR, шасси С15С, кадровая TDA8356, рядом стояли 2 вздутых конденсатора, которые были успешно заменены. Схема в формате pdf, выложить не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 20:06:10
Карма: 110
Ну, и результат?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 20:09:16
Ну, и результат?
Как я и писал выше - ничего не изменилось... Я так думаю, что всё таки виновата микросхема кадровой
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 20:30:20
Карма: 110
Запрсто! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 20:51:12
Карма: 182
Албанский коллега
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 21:57:57
Обрыв дорожек исключён, проверял каждую лупой и мультиметром.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 22:04:40
Карма: 110
Тогда меняйте!
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:35:03
А я писал тебе об этом :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
