Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пред усилитель корвет уп028
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Пред усилитель корвет уп028
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 00:27:19
Всем привет. Нужна помощь. Купил я комплект у продавца с авито. Сказал продавец , что все работает. В итоге пред усилитель не работает, усилитель рабочий . Разобрал пред усилитель смотрю не чего не менялось . Поменял все кондицаторы. Включаю. Звук не идет . Тишина . Начал дальше разбираться , скачал схемы пред усилителя . Первым делом начал замерять напряжение. В итоге оказалось , что напряжение вообще не в допуске. Поменял транзисторы плате выпрямитель стабилизированный . ( поменял все семечки , так называемые транзисторы и ки814г и кт815г тоже.)
Начал замерять опять в итоге получилось добиться напряжения на 14,15 контактах 10,9 в. А на 11,10 контактах , за место положенных -15 в , у меня -3,7 всего.
Подскажите куда копать . Я уже с толку сбился . Выше напряжение положенной не подымается
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Пред усилитель корвет уп028
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 01:08:37
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Ну, поменяйте кондицаторы ещё раз, если опять не поможет, то ещё раз.....
Если долго мучиться, что нибудь получится.. А вы инструкцию почитать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 01:11:10
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
кондицаторы
Вот это по нашему, по радиолюбительски!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 05:18:21
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Рейтинг сообщения: 4
Хороший был "Корвет"...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 06:39:13
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
:facepalm: Скажите, усилитель перед смертью долго мучался ?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 07:02:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
По описанию перед операцией сильно потел, потом перестал. А тут и семечки кончились...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 07:26:33
Карма: 103
- В чем сила, брат ?
- Вся сила в семечках!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 15:14:48
Рейтинг сообщений: 26
Ореходавка или лузгалка семечек.
Чем меньше понятий у "специалиста", тем круче описание.
Сленг заморский, "непонятный" - так и прёт.
ccc.png [73.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 16:06:13
Рейтинг сообщений: 169
Мусье ТС понимает, что в разных плечах "семечки" разные? КТ315 в плюсе и КТ361 в минусе.
Если "семечки" в корпусах КТ-13, то у КТ315 буковка в верхнем левом углу, у КТ361 посередине. Если в корпусе КТ-26, то маркировка номерная.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 17:41:36
Calm72, :) лучше тогда, как в Букваре, с картинок начинать. Ма-МА мыла раму..... картинки с "семечками", С КТххх
https://radioaktiv.ru/blog/tonich/24676 ... alnye.html
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2025 16:08:19
Еб@ть ты человек очевидность! Я бы вообще не писал , если бы продавец не обманул.
А пришлось разобрать так как там ссср конденсатор отлетал от старосте , алюминевая сама крышка. Вот и все сразу поменял. Сразу ревизию сделал. А пред усилитель не заработал. Начал схему искать , нашел. Поднял ток уже до положенных вольтах, но расхождение есть только на 10, 11 контакте . И все
