Пред усилитель корвет уп028
Сообщение Shok147 »
Всем привет. Нужна помощь. Купил я комплект у продавца с авито. Сказал продавец , что все работает. В итоге пред усилитель не работает, усилитель рабочий . Разобрал пред усилитель смотрю не чего не менялось . Поменял все кондицаторы. Включаю. Звук не идет . Тишина . Начал дальше разбираться , скачал схемы пред усилителя . Первым делом начал замерять напряжение. В итоге оказалось , что напряжение вообще не в допуске. Поменял транзисторы плате выпрямитель стабилизированный . ( поменял все семечки , так называемые транзисторы и ки814г и кт815г тоже.)
Начал замерять опять в итоге получилось добиться напряжения на 14,15 контактах 10,9 в. А на 11,10 контактах , за место положенных -15 в , у меня -3,7 всего.
Подскажите куда копать . Я уже с толку сбился . Выше напряжение положенной не подымается
Shok147 писал(а):Поменял все кондицаторы. Включаю. Звук не идет .
Ну, поменяйте кондицаторы ещё раз, если опять не поможет, то ещё раз.....
Если долго мучиться, что нибудь получится.. А вы инструкцию почитать не пробовали?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4715195#p4715195"]кондицаторы[/uquote]Вот это по нашему, по радиолюбительски!
As
Сообщение As »
Хороший был "Корвет"...
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Скажите, усилитель перед смертью долго мучался ?
Сообщение Чумак »
По описанию перед операцией сильно потел, потом перестал. А тут и семечки кончились...
Сообщение Муркиз »
- В чем сила, брат ?
- Вся сила в семечках!
Сообщение МЕХАНИКД »
Ореходавка или лузгалка семечек.
Чем меньше понятий у "специалиста", тем круче описание.
Сленг заморский, "непонятный" - так и прёт.
(73.33 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Calm72 »
Мусье ТС понимает, что в разных плечах "семечки" разные? КТ315 в плюсе и КТ361 в минусе.
Если "семечки" в корпусах КТ-13, то у КТ315 буковка в верхнем левом углу, у КТ361 посередине. Если в корпусе КТ-26, то маркировка номерная.
Calm72, :) лучше тогда, как в Букваре, с картинок начинать. Ма-МА мыла раму..... картинки с "семечками", С КТххх
https://radioaktiv.ru/blog/tonich/24676 ... alnye.html
Сообщение Shok147 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4715209#p4715209"]
Если долго мучиться, что нибудь получится.. А вы инструкцию почитать не пробовали?[/uquote]
Еб@ть ты человек очевидность! Я бы вообще не писал , если бы продавец не обманул.
А пришлось разобрать так как там ссср конденсатор отлетал от старосте , алюминевая сама крышка. Вот и все сразу поменял. Сразу ревизию сделал. А пред усилитель не заработал. Начал схему искать , нашел. Поднял ток уже до положенных вольтах, но расхождение есть только на 10, 11 контакте . И все
