Здравствуйте, товарищи! Имеется мелодия 103Б, после замены электролитов и мбм кондеров, в целом обслуженная. После реставрации все было хорошо, но в какой-то момент правый канал стал очень тихо играть, больше гудеть, а при регулировке тембра НЧ он буквально стреляет, в то время как с левым все в порядке.
После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая, и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?
Оба канала стали играть правильно, когда провод оторвался? А ДО этого?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
1) провод к контакту под номером 1 (так и обозначается на плате) 2) Наоборот, обрыв провода помог восстановить работу правого канала, но лишил регулировки тембра. Когда он на месте, то правый канал не слышно.
правый канал было не слышно ДО того, как вы перепахали всю плату для замены четырёх конденсаторов, или стало после? Обрыв питающего провода превратил регулятор тембра в непонятно что, а звук у вас стал МОНО - сигнал проходит с левого канала в правый через резисторы R10 и R22. Проверяйте плату на КЗ, "сопли", непропаи, целость выводов КТ315 и их исправность. Выводы КТ315 очень любят обламываться прямо рядом с корпусом транзистора.
Правый канал не работал до замены конденсаторов вовсе. После замены некоторое время он отлично играл, но позже перестал с теми симптомами, что я описал выше
Добавлено after 30 seconds: Спасибо за советы! Попробую все проверить
Заголовок сообщения: Re: Мелодия 103Б. Проблема с тембром
Добавлено: Вт мар 31, 2026 08:02:49
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 27012 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"Проверить" по предыдущему совету, не надо сразу бросаться не глядя что-то менять ...
