После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая, и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?
Мелодия 103Б. Проблема с тембром
Здравствуйте, товарищи! Имеется мелодия 103Б, после замены электролитов и мбм кондеров, в целом обслуженная. После реставрации все было хорошо, но в какой-то момент правый канал стал очень тихо играть, больше гудеть, а при регулировке тембра НЧ он буквально стреляет, в то время как с левым все в порядке.
Кто на ком стоял кому и что оторвал, простите?
Провод номер 1 или провод к контакту номер 1?Станислав Шамшурин писал(а):После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая,
Если, пока вы ворочали свой проигрыватель, оборвали провод, и потом припаяли, и у вас всё заработало, то что вам не нравится?Станислав Шамшурин писал(а):и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?
[uquote="Станислав Шамшурин",url="/forum/viewtopic.php?p=4802846#p4802846"]После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая, и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?[/uquote]
Оба канала стали играть правильно, когда провод оторвался? А ДО этого?
1) провод к контакту под номером 1 (так и обозначается на плате)
2) Наоборот, обрыв провода помог восстановить работу правого канала, но лишил регулировки тембра. Когда он на месте, то правый канал не слышно.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4802862#p4802862"][uquote="Станислав Шамшурин",url="/forum/viewtopic.php?p=4802846#p4802846"]После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая, и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?[/uquote]
Оба канала стали играть правильно, когда провод оторвался? А ДО этого?[/uquote]
Да, так и произошло. А до этого правый канал было практически не слышно.
правый канал было не слышно ДО того, как вы перепахали всю плату для замены четырёх конденсаторов, или стало после?Станислав Шамшурин писал(а):2) Наоборот, обрыв провода помог восстановить работу правого канала, но лишил регулировки тембра. Когда он на месте, то правый канал не слышно.
Обрыв питающего провода превратил регулятор тембра в непонятно что, а звук у вас стал МОНО - сигнал проходит с левого канала в правый через резисторы R10 и R22.
Проверяйте плату на КЗ, "сопли", непропаи, целость выводов КТ315 и их исправность. Выводы КТ315 очень любят обламываться прямо рядом с корпусом транзистора.
1. Припаять провод на место.
2. Проверить целостность дорожек печатной платы и деталей, включая пайку их.
3. Заменить КТ315 и не спутать его с КТ361.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4802873#p4802873"]
Проверяйте плату на КЗ, "сопли", непропаи, целость выводов КТ315 и их исправность. Выводы КТ315 очень любят обламываться прямо рядом с корпусом транзистора.[/uquote]
Правый канал не работал до замены конденсаторов вовсе. После замены некоторое время он отлично играл, но позже перестал с теми симптомами, что я описал выше
Добавлено after 30 seconds:
Спасибо за советы! Попробую все проверить
"Проверить" по предыдущему совету, не надо сразу бросаться не глядя что-то менять ...
Дело не доходило до аппарата, но таки дошло. Всю пайку проверил, соплей нигде нет, везде где мог быть непропай - пропаял. Визуально осмотрел детали, замечаний нет.
Заменил КТ315, что убрало отстрелы при регулировке тембра НЧ на правом канале, но звук к нему так и не вернулся. Что еще может быть причиной отсутствия звука в правом канале?
Что угодно, и неисправная деталь, и микротрещина дорожки, и ещё что-нибудь...
Желательно проследить прохождение сигнала, взяв схему и сравнивая с рабочим каналом...
Ничего не понятно в объяснениях.
У вас что, один канал (левый) играет, и в нём регулируется тембр, а второй канал (правый) играет плохо/не играет, что ли?
"стреляет правый канал" при регулировке тембра нч? Или что? Проверяйте переменный резистор R2 - именно он и регулирует тембр НЧ. Эти ползунковые регуляторы и новые были "так себе", а у вас уже старый резистор, только в нём может много чего сломаться/оборваться.
А вообще- берёте проводок с конденсатором, ну 1 мкФ или больше (желательно неполярный) и соединяете одинаковые точки левого и правого канала на схеме, начиная "с конца"- коллеторы танзисторов, базы транзисторов, положительные выводы С4 и С14, верхние (по схеме) выводы резисторов R4 и R17, движки (подвижные контакты) R2 правого и левого каналов.....
Блин..
Заблудиться в схеме из двух десятков пассивных деталек...
При наличии рядом точно такой же работающей схемы...
Блин..
