Мелодия 103Б. Проблема с тембром
Сообщение Станислав Шамшурин »
Здравствуйте, товарищи! Имеется мелодия 103Б, после замены электролитов и мбм кондеров, в целом обслуженная. После реставрации все было хорошо, но в какой-то момент правый канал стал очень тихо играть, больше гудеть, а при регулировке тембра НЧ он буквально стреляет, в то время как с левым все в порядке.
После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая, и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?
Сообщение Phlanger »
Кто на ком стоял кому и что оторвал, простите?
Станислав Шамшурин писал(а):После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая,
Провод номер 1 или провод к контакту номер 1?
(69.03 КБ) 270 скачиваний
Контакт №1 это питание блока, если от него оторвать провод, то оба канала не будут работать, ну, или будет еле слышно оба канала.
Станислав Шамшурин писал(а):и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?
Если, пока вы ворочали свой проигрыватель, оборвали провод, и потом припаяли, и у вас всё заработало, то что вам не нравится?
Сообщение Чумак »
[uquote="Станислав Шамшурин",url="/forum/viewtopic.php?p=4802846#p4802846"]После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая, и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?[/uquote]
:roll: Оба канала стали играть правильно, когда провод оторвался? А ДО этого?
1) провод к контакту под номером 1 (так и обозначается на плате)
2) Наоборот, обрыв провода помог восстановить работу правого канала, но лишил регулировки тембра. Когда он на месте, то правый канал не слышно.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4802862#p4802862"][uquote="Станислав Шамшурин",url="/forum/viewtopic.php?p=4802846#p4802846"]После диагностики обнаружил,что провод под номером 1 на УНЧ-Т оторвалая, и оба канала стали играть отлично. Чоо могло пойти не так?[/uquote]
:roll: Оба канала стали играть правильно, когда провод оторвался? А ДО этого?[/uquote]
Да, так и произошло. А до этого правый канал было практически не слышно.
Станислав Шамшурин писал(а):2) Наоборот, обрыв провода помог восстановить работу правого канала, но лишил регулировки тембра. Когда он на месте, то правый канал не слышно.
правый канал было не слышно ДО того, как вы перепахали всю плату для замены четырёх конденсаторов, или стало после?
Обрыв питающего провода превратил регулятор тембра в непонятно что, а звук у вас стал МОНО - сигнал проходит с левого канала в правый через резисторы R10 и R22.
Проверяйте плату на КЗ, "сопли", непропаи, целость выводов КТ315 и их исправность. Выводы КТ315 очень любят обламываться прямо рядом с корпусом транзистора.
Сообщение Муркиз »
1. Припаять провод на место.
2. Проверить целостность дорожек печатной платы и деталей, включая пайку их.
3. Заменить КТ315 и не спутать его с КТ361.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4802873#p4802873"]
Проверяйте плату на КЗ, "сопли", непропаи, целость выводов КТ315 и их исправность. Выводы КТ315 очень любят обламываться прямо рядом с корпусом транзистора.[/uquote]
Правый канал не работал до замены конденсаторов вовсе. После замены некоторое время он отлично играл, но позже перестал с теми симптомами, что я описал выше
Добавлено after 30 seconds:
Спасибо за советы! Попробую все проверить
Сообщение Чумак »
"Проверить" по предыдущему совету, не надо сразу бросаться не глядя что-то менять ...
Дело не доходило до аппарата, но таки дошло. Всю пайку проверил, соплей нигде нет, везде где мог быть непропай - пропаял. Визуально осмотрел детали, замечаний нет.
Заменил КТ315, что убрало отстрелы при регулировке тембра НЧ на правом канале, но звук к нему так и не вернулся. Что еще может быть причиной отсутствия звука в правом канале?
Сообщение Чумак »
Что угодно, и неисправная деталь, и микротрещина дорожки, и ещё что-нибудь...
Желательно проследить прохождение сигнала, взяв схему и сравнивая с рабочим каналом...
Ничего не понятно в объяснениях.
У вас что, один канал (левый) играет, и в нём регулируется тембр, а второй канал (правый) играет плохо/не играет, что ли?
"стреляет правый канал" при регулировке тембра нч? Или что? Проверяйте переменный резистор R2 - именно он и регулирует тембр НЧ. Эти ползунковые регуляторы и новые были "так себе", а у вас уже старый резистор, только в нём может много чего сломаться/оборваться.
А вообще- берёте проводок с конденсатором, ну 1 мкФ или больше (желательно неполярный) и соединяете одинаковые точки левого и правого канала на схеме, начиная "с конца"- коллеторы танзисторов, базы транзисторов, положительные выводы С4 и С14, верхние (по схеме) выводы резисторов R4 и R17, движки (подвижные контакты) R2 правого и левого каналов..... :dont_know:
Блин..
Заблудиться в схеме из двух десятков пассивных деталек... :facepalm: При наличии рядом точно такой же работающей схемы... :facepalm: :shock:
