| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,решено! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=27824 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Drull [ Пн мар 22, 2010 10:18:49 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,решено! | ||||
В общем история знакомая многим - вчера закончилась гарантия,сегодня сломалась покупка. При очередном включении затрещал дисковод.Попытки извлеч диск или воспроизвести его окончились неудачей. После разборки обнаружилось,что при включении или выключении или извлечении диска,движок,который собственно и извлекает его обязательно включаеться в сторону закрытия диска и доводки головки,доехав до конца головка тормозится и трещит шестерня,после чего едет обратно и останавливаеться. Кроме того выяснилось,что механика в норме и в ручную,крутя шестерню,дисковод прекрасно выезжает.На экране горит OPEN,как будто дисковод открыт,при выключении типа закрываеться(едет обратно и трещит),т.е. не работает именно на открытие. Может быть неисправность типичная для дисководов?Прошу откликнуться. ПС:Шлейф целый.Концевики работают.Драйвер ba5838fm,вокруг визуально все красиво...
| Автор: | tohasadist [ Пн мар 22, 2010 15:28:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,прошу помощи! |
ну сменить для начала драйвер |
| Автор: | Drull [ Пн мар 22, 2010 17:49:15 ] |
tohasadist писал(а): ну сменить для начала драйвер Да,легко сказать...Может мне питание его померить?На каких ногах что должно быть?Попытался найти даташит - 3 страницы ГОГЛУ нигде не скачиваеться.Вт здесьhttp://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5365товарищ разобрался,но подробностей так и не написал,где менял что. |
| Автор: | Drull [ Пн мар 22, 2010 18:44:37 ] |
Кстати стабилизаторстоит BD7820.Какое напряжение он стабилизирует?В даташите до 30В. |
| Автор: | Drull [ Вт мар 23, 2010 17:16:14 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,прошу помощи! | ||
Drull писал(а): Кстати стабилизаторстоит BD7820.Какое напряжение он стабилизирует?В даташите до 30В. Вот измерения напряжений на BD7820: 1)Входной пин питания(VCC) - 2.49В 2)Внутренний пин утечки(OUT) - 2.49В (интересно,что ноги 1 и 2 звоняться накоротко) 4)Выходное напряжение обратной связи(INV) - 1.24В 5)ON/OFF STBY - 0.78В И еще:Прозвонил нормально шлейф,работу концевиков,двигатель(13 Ом) - все в норме. На плате ничего не грееться:4 процессора,9 микросхем... Что посоветуете? ПС:Еще один момент:Отключил шлейф,чтоб не трещал,когда пользуем в качестве акустики,в режиме ДВД начал читать диск,потом написал,что диска нет,хотя головка не ездила,не крутилась(второй шлейф на головку остался) Нашел даташит на аналог драйвера:
| Автор: | Drull [ Ср мар 24, 2010 11:00:56 ] | ||
Значит,для тех,кто столкнеться с самостоятельным ремонтом подсказываю:полазив основательно по инету(как раньше не нашел? Концевики проверял на пределе Омы,а надо кОмы 2tohasadist:Кстати то же Гугление подсказало,что многие ремонтники не встречали,чтобы вылетали драйвера двиглов,чаще емкости,диоды,кварцы,транзюки... ПС: Аппарат - суперский по звучанию и по составу деталей!!!Всем рекомендую!
| Автор: | SLvik [ Вс мар 28, 2010 23:26:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,решено! |
Такое тоже бывает. Сам с собой поговорил, у себя спросил и себе ответил И в итоге сам и починил. |
| Автор: | Drull [ Чт апр 01, 2010 21:30:46 ] |
Самому ржачно |
| Автор: | vbfbk2020 [ Сб апр 03, 2010 07:28:28 ] |
Если ни кто не отвечает, то это не значит, что за темой ни кто не следит. |
| Автор: | Drull [ Сб апр 03, 2010 21:47:26 ] |
Да,я верю!
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
