Форум РадиоКот • Просмотр темы - M-Audio Fast Track
Текущее время: Сб авг 16, 2025 02:35:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: M-Audio Fast Track
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 21:25:58
Приветствую. Проблема такая, аудиокарта M-Audio Fast Track, пролитый чай, шум в колонках. Вскрыл, просушил, подключил раскаляется одна микруха, во время нагревания возрастают шумы. Относил в мастерскую, мастер сказал что судя по разводке это операционный усилитель но не смог найти какую либо инфу о нем. Прошу помощи в опознавании микрухи или подскажите его аналог.
 Заголовок сообщения: Re: M-Audio Fast Track
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 21:43:41
Рейтинг сообщений: 126
фото с читаемой маркировкой или маркировку микросхемы в студию. Телепаты в отпуске
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 22:05:51
Пардон, рисунок прикреплял.
LBHM.JPG [5.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 22:17:03
Фото платы в студию. По рисунку ниченго не понять
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 22:35:34
Качественнее сделать фото нечем.
IMG_20130227_222540.jpg [219.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 22:51:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Если чаем полита плата под напругой, в работе, то сильно сомневаюсь, что это всё.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 22:56:28
В ремонте сказали что все проверили, проблема в пробитой микрухе, по маркировке инфу никак не найти поэтому чем заменить не знают, ПАМАГИТЕ кто чем может, запись альбома стоит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 00:02:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Микросхема скорее всего т.н DC-DC converter (судя по ближайшему обвесу) ,её задача-получение из одного напряжения питания других требуемых для питания схемы.Если сильно калится после вкл-то не факт что неисправность только в ней,может быть повышенное потребление после преобразователя,в его нагрузке.Т.е как и сказал Чумак Если работа стоит-купить новую карту или искать другого мастера :)))
П.С Удивляюсь, музыканты какие то неправильные нынче-я бы поверил про пиво,но чай-свежо предание,а верится с трудом :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 08:11:39
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Конечно это не опер и к кому носил не мастер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 17:36:59
Доброго времени суток! "Немножко" с опозданием но все же. Появился у меня сей девайс с такой же проблемой греется ШИМ. Появляется шум и карта перестает работать.
На последних вздохах карты замерял напряжения. Которые на выходе. Оказалось там -+9вольт для питания ОУшек. "Мозги" питаются отдельной цепью и не завязаны с этим контроллером.
Самое бюджетное решение которое я применил:
Это блок питания от DVD плеера. И запитал операционники от -+12 вольт. И все заработало.
Правда теперь отдельно блок питания по мимо USB нужен для работы этого детища. Но зато работает стабильно,фантомное питание тоже есть.
Главное отпаять два дросселя отпаять диод который идет на "+" и подпаять питание. Всяко дешевле купить На блошином рынке старый плеер чем звуковую карту и вытянуть с него блок питания. Хотя я думаю можно и DC DC преобразователь засунуть на дву полярное напряжение и запитать от общей юсб шины.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 10:38:42
Чтобы закрыть тему.
2025-01-16_122416.jpg [155.83 KiB]
