M-Audio Fast Track
stasignatchenko
M-Audio Fast Track
Сообщение stasignatchenko »
Приветствую. Проблема такая, аудиокарта M-Audio Fast Track, пролитый чай, шум в колонках. Вскрыл, просушил, подключил раскаляется одна микруха, во время нагревания возрастают шумы. Относил в мастерскую, мастер сказал что судя по разводке это операционный усилитель но не смог найти какую либо инфу о нем. Прошу помощи в опознавании микрухи или подскажите его аналог.
les1982
Re: M-Audio Fast Track
Сообщение les1982 »
фото с читаемой маркировкой или маркировку микросхемы в студию. Телепаты в отпуске
Люди могут жить без мозгов.
stasignatchenko
Пардон, рисунок прикреплял.
(5.7 КБ) 409 скачиваний
les1982
Сообщение les1982 »
Фото платы в студию. По рисунку ниченго не понять
stasignatchenko
Качественнее сделать фото нечем.
(219.11 КБ) 733 скачивания
Чумак
Сообщение Чумак »
Если чаем полита плата под напругой, в работе, то сильно сомневаюсь, что это всё.
stasignatchenko
В ремонте сказали что все проверили, проблема в пробитой микрухе, по маркировке инфу никак не найти поэтому чем заменить не знают, ПАМАГИТЕ кто чем может, запись альбома стоит.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Микросхема скорее всего т.н DC-DC converter (судя по ближайшему обвесу) ,её задача-получение из одного напряжения питания других требуемых для питания схемы.Если сильно калится после вкл-то не факт что неисправность только в ней,может быть повышенное потребление после преобразователя,в его нагрузке.Т.е как и сказал Чумак Если работа стоит-купить новую карту или искать другого мастера :)))
П.С Удивляюсь, музыканты какие то неправильные нынче-я бы поверил про пиво,но чай-свежо предание,а верится с трудом :)))
otest
Сообщение otest »
Конечно это не опер и к кому носил не мастер.
Dmitry_homa
Сообщение Dmitry_homa »
Доброго времени суток! "Немножко" с опозданием но все же. Появился у меня сей девайс с такой же проблемой греется ШИМ. Появляется шум и карта перестает работать.
На последних вздохах карты замерял напряжения. Которые на выходе. Оказалось там -+9вольт для питания ОУшек. "Мозги" питаются отдельной цепью и не завязаны с этим контроллером.
Самое бюджетное решение которое я применил:
Это блок питания от DVD плеера. И запитал операционники от -+12 вольт. И все заработало.
Правда теперь отдельно блок питания по мимо USB нужен для работы этого детища. Но зато работает стабильно,фантомное питание тоже есть.
Главное отпаять два дросселя отпаять диод который идет на "+" и подпаять питание. Всяко дешевле купить На блошином рынке старый плеер чем звуковую карту и вытянуть с него блок питания. Хотя я думаю можно и DC DC преобразователь засунуть на дву полярное напряжение и запитать от общей юсб шины.
Aleksey Sh
Сообщение Aleksey Sh »
Чтобы закрыть тему.
(155.83 КБ) 40 скачиваний
